Царапины - как лечить? |
25.2.2005, 12:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 28.12.2004 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
Вчера обнаружила на правом крыле (прямо над колесом) небольшую царапину. В целом не видно. Легкая потертость, смахивает на наждак. Краска потерта, грунтовка в порядке, вроде. Чем бы это потереть?
А то как-то неудобно за Лошадку, она мне верой и правдой, а я царапину не знаю чем убрать. Хирургия не требуется. |
25.2.2005, 12:18
Наборчики такие продаются: восковой карандаш+тюбик краски+замша
посмотри, например: http://www.safary.ru/tov.asp?NR=25&NSUBR=113&FIRM=-1 Я пользовался набором фирмы TURTLE |
| Гость__* |
28.2.2005, 15:12
Недавно лихачил в прбке и задел одного клавиша на червонце зеркалом (они у меня крашеные) была ярко белая царапина купил самой дешевой абразивной полироли в виде измельченного песка затер потом прошелся обычной полиролью царапина куда-то убежала. Вот так вот ;-)
22.3.2006, 9:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.12.2005 Из: "Хорошево-Мневники"СЗАО |
Если легкая потертость убрать можно абразивной полиролью, убирается легко.
22.3.2006, 9:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.4.2005 Из: Москва, Сокольники |
Цитата(AlexJP) Наборчики такие продаются: восковой карандаш+тюбик краски+замша
посмотри, например: http://www.safary.ru/tov.asp?NR=25&NSUBR=113&FIRM=-1 Я пользовался набором фирмы TURTLE Такое впечатление, что производители не знают, что на свете бывают машины жёлтого цвета! :evil: З.Ы. Или они просто завидуют! |
22.3.2006, 9:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
А как пользоваться этим восковым карандашем? То же как-то покупал набор Туртле где был карандаш и полировка, так толку никакого не было :cry: , другое дело если бы в наборе была краска, тогда получается карандаш используется как грунтовка, потом немного краски и уже после высыхания все полирнуть как следует. Так нужно делать или нет? |
22.3.2006, 10:01
Я пользуюсь корректором микротрещин от Holts. Причем полирует не только микро но и макро, т.е. достаточно сильные потертости.
22.3.2006, 10:05
SMILE
можно ссылку на такую замечательную весч |
22.3.2006, 10:09
KonsTanTin!! в яндексе ни че толкового нет, но продается она в Ашане, стоимость порядка 100 с небольшим рублей. Мне понравилось.
24.3.2006, 9:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
А вот если до грунта?
Вот у меня заднее правое крыло поцарапали... 3 царапины шириной до 1мм и длиннй до 10... видна белая/серая грунтовка... Вот что тут можно сделать...??? Машина хип хоп рэд... тобиш не металик... это как мне кажется проще... |
8.5.2006, 18:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.2.2006 Из: moscow city |
Подскажите , пожалуйста, есть ли специальные балончики с краской и лаком для стандартных цветов Getz, чтобы самостоятельно закрасить царапины, имеющиеся на кузове?
Была у меня Skoda, в фирменном салоне такие краски покупала и получалось очень эффективно ликвидировать такие мелкие дефекты? У Getz'а такие штуки есть и где их можно приобрести, кто-нибудь знает? |
8.5.2006, 18:21
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
Присоеденяюсь.
Хочется убрать крошечный скол на копоте от камушка из под колеса, пока всё это дело не зацвело :???: |
8.5.2006, 18:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
а причем здесь марка авто, цвтеа-то международного стандарта.
Ищите в каталоге цвет и заказывайте краску - в балончике с распылитлем или флакон с кисточкой - дело вкуса |
8.5.2006, 23:15
допустим, если шкодовская краска шла под брендом шкоды, а не просто, значит это имеет значение, и не любая стандартая краска из каталога подойдет, или ошибаюсь?
9.5.2006, 2:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва, ВДНХ |
А еще есть маркеры специальные - мой черный, во всяком случае, красят чудно. Мелкие царапины - просто отлично.
10.5.2006, 20:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 15.2.2006 Из: Санкт-Петербург |
Краску можно найти на exist.ru
05004-21000EB Hyundai Lackstift ebony black (sc, la) 5,07уе последние две буквы в коде, обозначение цвета |
11.5.2006, 6:10
Virtuose
что за маркер, у меня уже столько царапин, кошмар просто, хочется их подкрасить слегка а вообще Гетс что-то больно легко царапается и теряет краску (сколы):cry: небольшой удар и краски нет, а на черном это так заметно :???: |
11.5.2006, 14:14
KonsTanTin!!
Тоже огорчаюсь... вот и не знаю что с этим делать... Virtuose карандаш типа, TW ChipStic или какой то оригинальный есть....?? |
11.5.2006, 14:24
на моем сером тоже царапины видны((
а маркеры насколько хорошо закрашивают или все-таки лучше краска? |
11.5.2006, 14:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское |
Корейцы явно на грунтовке экономят :evil: . Маленький скол от камня и до металла :shock: Сегодня стал подкрашивать, обнаружил маленькую царапинку на кромке капота, думаю зацепил когда защиту фар ставил, тобишь где то полгода назад.....так вот там ржавчина :sad:
11.5.2006, 14:55
Балбес
это верно...!!! что собираешься делать с этим...??? перекрашивать жалко... а ржавчина штука нехорошая... |
11.5.2006, 14:59
Цитата(Балбес) Корейцы явно на грунтовке экономят :evil: . Маленький скол от камня и до металла :shock: Сегодня стал подкрашивать, обнаружил маленькую царапинку на кромке капота, думаю зацепил когда защиту фар ставил, тобишь где то полгода назад.....так вот там ржавчина :sad:
Странно. У меня было 2 скола на капоте от камней. Один даже с небольшой вмятиной. Оба не до металла, а только до грунта. Сделал по страховке, заодно с другими работами. ;-) |
11.5.2006, 15:22
Damon Я сам удивился, на других машинах никогда такого не было. На девятке пол капота было в белых точках, но не одного скола до металла. А на Гешке такое ощущение, что на заводе забыли капот в грунтовку макнуть.
11.5.2006, 15:25
Константин А. Синицын Купил красочку, замазал, вроде ничего...
11.5.2006, 15:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 27.2.2006 Из: москва |
Царапины можно от шлифовать . Не знаю как по цене обойдутся небольшие куски шлифовки ..мне шлифуют весь кузов за 8000 тысяч рублей .
11.5.2006, 15:35
торреро Енто когда не до металла. Наверное не шлифуют, а полируют?
11.5.2006, 16:27
ОЙ!!!!! действительно полируют , а не шлифуют
...спасибо за поправку :grin: |
11.5.2006, 19:57
KonsTanTin!!
Константин А. Синицын Маркер, выглядит как обычный канцелярский, краска пахнет ацетоном, неоригинальный. Покупал в магазине автозапчастей. |
12.5.2006, 16:08
Видел недавно новую А8 со огромным количеством сколов на бампере...до пластика :smile:
новую А8... |
22.5.2006, 10:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Цитата(WarBeast) А вот если до грунта?
Вот у меня заднее правое крыло поцарапали... 3 царапины шириной до 1мм и длиннй до 10... видна белая/серая грунтовка... Вот что тут можно сделать...??? Машина хип хоп рэд... тобиш не металик... это как мне кажется проще... Тоже инересует этот вопрос. На красненькой ктонить убирал царапины? И чем. Поможите, плиз... |
22.5.2006, 11:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва, Орехово-Борисово, домик 10 :-) |
"восковой карандаш+тюбик краски+замша"
Я тоже пробовала, очень достойно. А потом какой-нить полиролью и усе. :smile: |
22.5.2006, 22:54
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Цитата(МИkola) Тоже инересует этот вопрос.
На красненькой ктонить убирал царапины? И чем. Поможите, плиз... Turtle Wax - комплект для заделки царапин на основе тонировочного воскового карандаша. Убрал уже пару десятков царапин на красной бесследно. Главное после карандаша ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо протирать тряпкой, тогда реально никаких следов внешне не остается |
24.5.2006, 9:51
Майя Aminazin спасибо. Тоже попробую наднях.
14.9.2006, 11:00
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 23.6.2006 Из: Москва |
Выхожу утром из дома и вижу на двери машины царапину проведенную чем-то металлическим! Может кто-нибудь подскажет, как лучше замазать царапину, так как она не маленькая по длине!
Красить всю дверь, как мне предложили в рольфе, не хочется совсем. :sad: |
14.9.2006, 17:40
а страховки нет? Если есть - я бы покрасил. На самом дулу уродов развелось много. Мне мою старую 21083 поцарапали, брату новую 21140 тоже. видимо ключами и не случайно.
15.9.2006, 9:34
Цитата(Ep0x) а страховки нет? Если есть - я бы покрасил. На самом дулу уродов развелось много. Мне мою старую 21083 поцарапали, брату новую 21140 тоже. видимо ключами и не случайно.
Страховка есть только заводская покраска всеравно будет отличаться от сервис центра( |
15.9.2006, 9:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
Ивриана
Какок цвет мафынки и насколько глубока царапина? Если не очень глубокая можно закрасить восковым карандашем и заполировать. ;-) |
15.9.2006, 10:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2005 Из: Моск.обл. г. Королёв |
Посмотрите тут http://www.chipsaway.ru/
15.9.2006, 12:38
Цитата(Anna) Ивриана
Какок цвет мафынки и насколько глубока царапина? Если не очень глубокая можно закрасить восковым карандашем и заполировать. ;-) Цвет машинки светло-зеленый карандаш и полироль найти что-то светлую не могу. Есть у меня зеленая но темная получается! Царапина не особо глубокая но до грунта сказали, раз белого цвета она. |
15.9.2006, 12:41
Цитата(alex76) Посмотрите тут http://www.chipsaway.ru/
Спасиб за ссылку как раз нашла один из сервис центров рядом со мной! постараюсь завтра туда съездить узнать что-можно сделать и цену) и буду деньги вымагать из страховой) |
15.9.2006, 13:28
Ивриана
Светло зеленый карандаш можно найти, также можно подобрать подкраску если царапка неширокая, то ее лучше не кисточкой прилагаемой наносить а иголкой. Потом когда высохнет (ну скажем через недельку) заполировать. Эт как бы бюджетный вариант, но в чипс э вай сделают канечна лучшее, но дороже. ;-) |
15.9.2006, 13:35
Светло зеленый карандаш можно найти, также можно подобрать подкраску если царапка неширокая, то ее лучше не кисточкой прилагаемой наносить а иголкой. Потом когда высохнет (ну скажем через недельку) заполировать. Эт как бы бюджетный вариант, но в чипс э вай сделают канечна лучшее, но дороже. ;-) Платить надеюсь буду не я поэтому главное сделать чтоб было все красиво |
15.9.2006, 13:44
Ивриана
Ну тада вааще без вопросов-чипс и вей рулит! ;-) |
15.9.2006, 14:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 1.6.2005 Из: Москва, Солнцево |
Если не ты, то самое то. А если ты, то ChipsAway дороговато ИМХО
15.9.2006, 17:50
Цитата(Ивриана) Цитата(Ep0x) а страховки нет? Если есть - я бы покрасил. На самом дулу уродов развелось много. Мне мою старую 21083 поцарапали, брату новую 21140 тоже. видимо ключами и не случайно.
Страховка есть только заводская покраска всеравно будет отличаться от сервис центра( я про то что я бы покрасил деталь, а не локально царапину (как некоторые предлагают иногда) =) |
16.9.2006, 14:01
#46
И так уровень цен на покраску в разных местах такой:
1. Блок моторс - коректно послали нах.... даже смотреть не стали намекнули что очередь до декабря 2. в рольфе 13000 дверь 3. http://street-auto.ru/ приблизительно 500 баксов за дверь и кусочик крыла 4. ChipsAway за все 10 тыщ. (локальная покраска) |
16.9.2006, 16:59
#47
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
блин,где вы цены такие находите.я вот в понедельник отдаю в покраску капот,бампер пер.,и передние крылья из-за множественных сколов.всё удовольствие 12 т.р.(3 т.р. за деталь вместе с материалами)краска,лак и грунт со шпаклёвкой dupont.ищите сервисы в Московской области.просто обычно разборка дорога стоит.все детали сниму сам за 1.5 часа не спеша и отвезу в сервис.
16.9.2006, 18:21
#48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2005 Из: Israel Ashdod |
Может будет интересно :www.zr.ru/arch45581.html
17.9.2006, 8:26
#49
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(Ивриана) Страховка есть только заводская покраска всеравно будет отличаться от сервис центра
если нормальная контора, то обычный юзверь не заметит разницы вообще, иди в страховую и не надо придумывать себе проблемы |
17.9.2006, 12:56
#50
Цитата(avnalobin) Цитата(Ивриана) Страховка есть только заводская покраска всеравно будет отличаться от сервис центра
если нормальная контора, то обычный юзверь не заметит разницы вообще, иди в страховую и не надо придумывать себе проблемы ага пойду, только вначале надо получить справку от участкового, а он работает среда и пятница с 18.00 до 20.00 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:19 |
