Странный звук.
ght
сообщение 19.5.2011, 18:16
Мой город: Калининград
На днях при наборе скорости свыше 60 км\ч услышал металлический свист,определить откуда не получается,такое ощущение что звук гуляет от левого переднего колеса по всему моторному отсеку.
Если скорость падает менее 60 км\ч звук исчезает как не было,если подвесить автомобиль и дать газу звука нет(вывод: появляется только под нагрузкой),по ощущениям звук от какой то тонкой металлической детали которая быстро вращается,перед тем как пропасть частота этого звука падает как будто что то останавливается и когда звук пропал окончательно,остановилось.
У ОД сделал полную диагностику ходовой и поменял левый привод в сборе( был кривой после дтп).
З.Ы. поиск юзал, тем сотни,толку 0 да и проблема похоже не такая как там описывают.
ght
сообщение 20.5.2011, 16:48
54 просмотра и не одного ответа.
Уникальный случай?
сообщение 23.5.2011, 9:18
видимо причина в ДТП. а оно похоже было сильное если даже привод погнут. поэтому и ответов нет. уникальный случай.
предлагаю ждать. хороший звук всегда вылезет.
Nik98
сообщение 23.5.2011, 11:54
Коробка автоматическая?
ght
сообщение 25.5.2011, 21:01
Проблема звука решилась......этот ужасный звук издавала антенна,точнее закисшее крепление.
На скорости выше 50 км\ч обдувалась потоком воздуха и издавала этот звук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 11:19
