Проблема с АКПП, Небольшой рывок в коробке |
20.5.2011, 17:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 2.3.2010 Из: Волгодонск |
Подскажите пожалуйста! Когда я стою на сфетофоре, при этом удерживаю педаль тормоза, происходит небольшой рывок вперед. Происходит это раза 3 в день. Уровень масла в коробке нормальный. Что это могло быть?
20.5.2011, 17:57
Плохо удерживаешь. Где логика или где тормоза.
20.5.2011, 20:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
тоже не вижу связи с АКПП. Обороты скачут, когда держишь тормоз!?
20.5.2011, 21:04
Ребята,чего накинулись на человека?
Ну плохо держит педаль,но рывка то не должно быть!!!!! Тут ситуация не совсем понятна.. Описать надо более детально... |
20.5.2011, 21:44
21.5.2011, 1:13
У меня такая же фигня происходит. Стою на светофоре и машина как бы дергается немножко. Обороты при этом немножко падают, ну это еле уловимо... Иногда мигает чек, но очень редко. Проблема началась еще зимой, но в последнюю неделю все хуже и хуже. Стала бензин жрать как волга и тупая до ужаса. Сегодня поеду на диагностику, посмотрю, послушаю че скажут. Отпишу в форум.
21.5.2011, 16:49
Вообщем был на диагностике, коробка не при чем, работает как часы. Пропуск зажигания в первом цилиндре. Поменяли свечи, почистили датчик ХХ, новые форсунки. После этих операций машина идеально работает.
21.5.2011, 20:13
Banderas, Спасибо! Поменяю свечи. Поеду на диагностику. Форсунки чистили в прошлом году, а вот датчик нет.
В общем всем спасибо! |
21.5.2011, 23:53
Да небольшая неувязочка, опять как бы детонация идет. Но это не коробка 100%, хотя по началу признаюсь грешил именно на коробку. Попробую лямбду нижнюю поменяю, она синусоиду эту не очень красиво рисовала на сканере. Лямбда у меня лежит в гараже уже, ждет. Я заехал на яму, сорвал ее. Она прикипает сильно, тянул метровой трубой. Завтра контакты на лямбде переделаю, там она неоригинальная немножко... Но смысл тот-же, контакты перепаяю под родную фишку и будет работать как миленькая, на другом гетце именно так и делал.
23.5.2011, 1:02
Да небольшая неувязочка, опять как бы детонация идет. Но это не коробка 100%, хотя по началу признаюсь грешил именно на коробку. Попробую лямбду нижнюю поменяю, она синусоиду эту не очень красиво рисовала на сканере. Лямбда у меня лежит в гараже уже, ждет. Я заехал на яму, сорвал ее. Она прикипает сильно, тянул метровой трубой. Завтра контакты на лямбде переделаю, там она неоригинальная немножко... Но смысл тот-же, контакты перепаяю под родную фишку и будет работать как миленькая, на другом гетце именно так и делал. Спасибо, я понял! |
30.5.2011, 9:28
что может быть, может кто сталкивался? при нажатии O/D OFF машина делает резкий рывок, хотя в обычном режиме автомат работает как всегда, кмк даже мягче стал. раньше никаких толчков в этом режиме не было.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 2:40 |
