двигателю вентилятора каюк?, сгорает предохранитель не первый раз |
23.5.2011, 21:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Появилась проблема. на 1.4 механика, при медленной езде загоралась лампочка перегрева. Полез первым делом проверять предохранитель (на 30А), оказался перегоревшим. Рукой крыльчатка вроде проктручивается нормально , заменил предохранитель - и вот, опять перегорел и лампочка загорается. Стал проверять путем подачи 12В от аккумулятора напрямую на разъем вентилятора - карлсон начинает вращаться, но есть ощущение, что не так как раньше, а впол-силы, а через несколько секунд и провода раскаляются, поэтому, видимо, и предохранитель подыхает. Собственно вопрос: двигатель на замену или еще есть варианты?
Сообщение отредактировал garikoff - 23.5.2011, 21:54 |
24.5.2011, 6:00
garikoff,
- моторчику почти каюк ... или менять моторчик ... или его разбирать, чистить ... |
24.5.2011, 12:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2008 Из: питер,володарка Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99 |
К сожалению требуется замена мотрчика, как правило чистка смазка уже не помогают.
8.6.2011, 20:49
в качестве отчета.
заказал, купил, сегодня поставил. 253861C160 это код, оказался отличным от моего, вместо одного хвоста с разъемом - два. Фотку не догадался сделать. Подключил - не срабатывает без замыкания контактов во втором разъеме, пришлось сколхозить. Теперь хоть ездить можно. |
17.9.2011, 19:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2011 Мой город: Нижний Новгород |
[quote name='garikoff' date='8.6.2011, 21:49' post='1304931']
в качестве отчета. заказал, купил, сегодня поставил. 253861C160 это код, оказался отличным от моего, вместо одного хвоста с разъемом - два. Фотку не догадался сделать. Подключил - не срабатывает без замыкания контактов во втором разъеме, пришлось сколхозить. Теперь хоть ездить можно. Доброго времени суток! Такая же проблема - сгорел моторчик и, как назло, через месяц после окончания гарантии. Сейчас другая беда - не могу сообразить как снять вентилятор не снимая радиатор (или все-таки придется снимать радиатор?). Отвинтил верхнее крепление диффузора, верхнее крепление радиатора, снял расширительный бачок, а дальше без снятия патрубков не получается. Подскажите, пожалуйста. Спасибо. |
17.9.2011, 21:32
Снимаешь патрубки (со стороны радиатора ), отгибаешь радиатор и вытягиваешь пластиковый обвес с пропеллером.
Прольётся чуток охлаждающей ....... потом дольёшь. |
17.9.2011, 21:51
19.9.2011, 11:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.9.2011 Мой город: Москва |
лучше заменить на новый
29.9.2011, 3:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва-Тверь |
была таже проблема, ставил перемычку, на постоянную работу, пока он окоянный совсем не сдох.
Поменяли по гарантии в сервисе |
29.9.2011, 10:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
garikoff, - моторчику почти каюк ... А можно поподробнее... Как ИМХО Я считаю там замыкание между витков обмотки! Сообщение отредактировал Jackicn - 29.9.2011, 10:41 |
31.10.2011, 7:01
Jackicn,
- загрязняется-забивается место иежду коллекторными ламелями по которым щетки скользят ... материал щеток - графит+ медь ... материал ламелей - медь ... и при загрязнении получается , что ток течет не чрез витки обмоток , а напрямую ... со щетки ни щетку ... - полезной работы нету , а ток будь здоров ! - вот и греются провода , а вращения почти нет ... |
31.10.2011, 7:41
Jackicn, - загрязняется-забивается место иежду коллекторными ламелями по которым щетки скользят ... материал щеток - графит+ медь ... материал ламелей - медь ... и при загрязнении получается , что ток течет не чрез витки обмоток , а напрямую ... со щетки ни щетку ... - полезной работы нету , а ток будь здоров ! - вот и греются провода , а вращения почти нет ... Ясно, такой вариант я почему-то не рассматривал... Спасибо... |
1.4.2012, 0:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 16.7.2007 Из: СПб, Ю-З |
А подскажите, пожалуйста, правильный номер двигателя вентилятора! Аналогичная проблема, но не знаю какой заказывать на замену
двиг. 1.4 , МКП, рестайл Сообщение отредактировал buzun4ik - 1.4.2012, 0:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:54 |
