холодный радиатор, кашмар |
19.3.2012, 20:16
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2012 Из: Каменск-Уральский Мой город: каменск-уральский |
не найдя ответа среди известных тем, не смог найти вних ссвою неисправность
Собственно вопрос для вас не особо сложный, я так думаю, но для меня это в новинку. Седня купил первый в своей жизни гетс, от места покупки до места пмж 120 км пути, все супер, только вот лампочка аварийной температуры иногда загорается, нето в городе, нето на трассе. как новичек, проверил антифриз - в норме, течи нет, печка греет, вот только радиатор охлаждения совсем холодный, холодный нижний патрубок, но верхний при этом очень горячий. карлсон при этом работает не переставая, ну конечно после прогрева движка. думаю о двух неисправностях: грязный радиатор(внутри забит) или термостат(как я понял находится на нижнем патрубке и перекрывает весь радиатор) щас только скачал мануалку, буду смотреть. какой будет ваш совет....... Заранее благодарен P.S. красиво писать не умею........ Сообщение отредактировал marik_sss - 19.3.2012, 20:21 |
marik_sss холодный радиатор 19.3.2012, 20:16
Алеф marik_sss, термостат поменять надо.
Цитатаили терм... 19.3.2012, 20:22
marik_sss все возможно, обьясни....
если это термостат, поч... 19.3.2012, 20:24
Капрал У меня такое было, после ТО такая же ситуевина. Вы... 19.3.2012, 20:26
Алеф marik_sss, малый круг сверху идёт. по этому низ хо... 19.3.2012, 20:27
marik_sss пробег общий 130 тыщ, но по словам бывщего владель... 20.3.2012, 19:56
WADIE marik_sss,
типичная ошибка интеллигента : смотрет... 20.3.2012, 20:56
marik_sss как не странно полный до краев.... на выходных отд... 22.3.2012, 17:39
DIM7 Версия № 2: помпа косячит. 22.3.2012, 17:52
marik_sss ура, термостат поменян, все заработало.......всем ... 25.3.2012, 12:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:03 |
