2 страниц V  < 1 2
Светодиодные лампы в указатели поворотов, Устранение контроля неисправности ламп
сообщение 21.2.2014, 4:17
Сообщение #51
Служба спасения
Twin Peaks
Совершенству нет предела))) А у меня руки так и не добрались до внедрения сведиодных плат на Getz, хотя все для травления и пр. приобретено. Теперь буду ваять уже на Рексе.
Кстати, насколько хорошо видно свечение светодиодов в солнечную погоду? Я перепробовал много "кукурузин". Самый неплохой результат показали линзованые светодионые лампы такого плана
сообщение 21.2.2014, 11:33
Сообщение #52
Из: Москва,СВАО
2Glom.
с прошлого года использую полностью светодиодные поворотники,повторители тоже.
http://photo.qip.ru/users/phantom249/video...520015707/view/
яркость "чуть" больше штатных ламп,раза в полтора.
аналогичные лампы и на вторую машину поставил в птф:
релюшка перепаял,заехал на рынок купил кондеров 6,8 мкФ.
в повторители поставил по 8 светодиодов.5050.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 21.2.2014, 11:41
сообщение 21.2.2014, 12:19
Сообщение #53
Служба спасения
У меня Getz 1.5 года на сведодиодах и перепаяным реле, так и ушел к новому владельцу. Сейчас на реношке с перепайкой немного сложнее, там нет реле поворотников. Перепаивается 2 резистора в блоке предов. Но никак руки не доберуться.
Сообщение отредактировал Glom - 21.2.2014, 12:19
сообщение 21.2.2014, 15:02
Сообщение #54
Из: Москва,СВАО
Немного не так выразился.Данные лампы стоят с лета прошлого года,а машина переведена на светодиоды с 2009 г.
на приборке было меньше 500 км.
Со вторым авто проще,там 95% светодиоды + ксенон.Ламп накаливания нет.
Ладно,проехали.
NkAml
сообщение 18.1.2026, 23:48
Сообщение #55
Если в поворотники поставить вот такие лампы надо дополнительно модифицировать реле и другую электрику?
https://www.ozon.ru/product/yarkaya-avtomob...sht-2219482004/
ABars
сообщение 19.1.2026, 12:33
Сообщение #56
Мой город: Раменское
Реле поворотников реагирует на снижение тока нагрузки при перегорании одной, или нескольких ламп, включённых параллельно.
В описании нет электрических параметров.
ЗЫ Извините, вопрос: зачем вам этот головняк по цене нескольких обычных ламп накаливания?
NkAml
сообщение 19.1.2026, 16:45
Сообщение #57
Видел другие ездят со светодиодным светом и стало интересно можно ли так сделать на Геше, может быть светодиоды окажутся лучше обычных ламп
Rebel-1
сообщение 21.1.2026, 16:30
Сообщение #58
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
В поворотники то зачем? В для освещения дороги конечно лучше, но габариты и сигналы то зачем?
ABars
сообщение 21.1.2026, 20:48
Сообщение #59
Как зачем? Они света больше дают - таким нехитрым способом можно превратить в противотуманки, чтобы сзади матерились. to_pick_ones_nose3.gif
zlcat
сообщение 21.1.2026, 21:29
Сообщение #60
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А еще светодиодные лампы в габаритах частенько глючат и работают в мерцающем режиме.
сообщение 28.1.2026, 8:40
Сообщение #61
для это не надо искать диоды с огромной мощностью и светоотдачей .
В поворотники и 0.5--1 Вт более чем достаточно
сообщение 28.1.2026, 8:54
Сообщение #62
а это происходит от тепловой деградации излучающего кристалла .
Производитель пытсется увеличить яркость , повышая ток .
При этом срок службы уменьшается на порядок .
Стабилизатор тока применяют в недешевых изделиях.
Что бы дольше работали светодиод, надо всего лишь уменьшить рабочий ток .
Уменьшая рабочий ток в 3 раза , при этом яркость уменьшится всего на 10-15%.
Если в устройство не залито прозрачным герметиком , и есть доступ кдеталям , увеличиваем токоограничивающее сопротивлеие в 2 ... 3 раза . И будем наслаждаться долгте годы.
Или пробуем применять подобные устройства на 24 В , как на грузовиках.
Пы.сы . Перевел свой гетц полностью на светодиоды 16 лет назад ... До сих пор всё работает в штатном режиме и не перегорает .
У знакомых , покупающих светодиодные лампочки в недорогих магазинах , хватает максимум на год.
NkAml
сообщение 1.2.2026, 16:38
Сообщение #63
Напряжение в бортсети влияет на срок службы и яркость простых без встроенного стабилизатора светодиодов?
Rebel-1
сообщение 2.2.2026, 13:57
Сообщение #64
Из: Ейск
Нет. У светодиодов токовая зависимость, а не от напряжения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:14
