Машина с малым пробегом. ТО-6, пробег 30тыс, куплена - авг.2005
dix
сообщение 31.5.2011, 15:39
Прошу совета:
машинка прошла всего 30тыс, история ТО такова:
1-3 ТО: проходилось у дилера (Автомир) 1 раз в год.
ТО-4: На 4-м году плюнул (т.к. кончалась гарантия, а предъявлять дилеру было нечего).
Пошел и сделал все по списку для ТО-60тыс, включая замену ремня ГРМ, но у неофициалов (на ул.Вилюйской). Вышло 8тыс вместо 17тыс, которые хотели официалы.
ТО-5 Этой зимой менял масло/фильтр в двигателе. Фактический срок пред последней заменой масла был 1,5г, но пробег менее 5тыс.
Вопросы:
Когда при таком малом пробеге мне нужно менять трансмиссионное масло?
Что еще делать на очередном ТО, кроме стандарта (масло-фильтры замена, колодки/свечи контроль)? Учитывая что неофициалы делают только то, что скажешь.
Artal
сообщение 31.5.2011, 15:54
Из: Симбирск
Слов нет... Форум почитать, думаю, не предлагать?
dix
сообщение 31.5.2011, 18:24
Нет, можно, конечно предложить.
Но нужен был совет.
Если "предложить почитать форум" эквивалентно "посылу н№%уй" - то не надо: я потратил на чтение и поиски уже 2ч.
С таким подходом - надо вообще заблокировать форум от новых сообщений и сказать "ищите в старом"?
Форум - это средство общения. Раз я пишу, значит посредством чтения старых тем я не нашел для себя однозначного ответа на поставленные вопросы.
Таблицы с перечнями действий по ТО я видел. Интересовало мнение людей, более опытных чем я.
сообщение 31.5.2011, 19:10
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Но нужен был совет.
Вопросы:
1. Обычно при пробеге 60 тык.
2. Какой пробег с последней замены масла? Если меньше 10 тык - то, вообще, не стоит заморачиваться (ИМХО) с ТО. На своих старых (>12 лет) авто делал ТО каждые 10 тык. Правда, я за год проезжал 15-20 тык...
Зо-зо
сообщение 31.5.2011, 23:45
Мой город: Медведково
При 60 "тыках" масло трансмиссионное официалы не меняют.
Artal
сообщение 1.6.2011, 7:45
Из: Симбирск
dix
ИМХО, в сервисной книжке написан перечень необходимых операций, собственно его и следует придерживаться (но, судя по вопросам, это не учитывается). Проблемное ТО-60 (самое дорогое) вы сделали, все остальное мелочи...
Дальше вопросы стоят так:
- Насколько трепетно вы относитесь к машине?
- На какой период эксплуатации (долго и счастливо или выжал все и продал)?
Дальше, в зависимости от ситуации... Либо, все делаете по регламенту или чаще (кашу маслом не испортишь), либо вообще ничего не делаете (за исключением крайне необходимых, как замена ремней, свеч и, возможно, еще чего-нибудь) и продаете...
З.Ы. Все это неоднократно обсуждалось в темах про ТО, вроде, даже были клоны подобной темы...
сообщение 1.6.2011, 9:16
ничего не делать. она же почти новая 30тыщ всего.
Keldar
сообщение 21.7.2011, 20:10
ИМХО
1. ремни обязательно
2. масло, жидкости по регламенту
остальное по желанию...
Just Drol
сообщение 27.7.2011, 14:12
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Цитата(Keldar @ 21.7.2011, 23:10) *
ИМХО
Имхо, к обязательному еще лучше добавить фильтр воздушный, маслянный и салона. Топливный можно и не менять, если нет явных признаков загрязнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:18
