вибрация при торможении , на руле
romaxaxa
сообщение 1.6.2011, 20:45
Мой город: Ровно
При скорости 80 км/час и больше появляется вибрация при торможении сзади по кузову, руль не бьет, отдает только в педаль, на малых скоростях - небольшое биение по педали. Когда на небольшой скорости затягиваю ручник тормозит рывками, клюет. При активном торможении с правого заднего колеса воняет колодками .
Проблема в заднем правом колесе, вычислили методом глушения трубок возле главного тормозного цилиндра, то есть когда заглушенный задний правый тормоз , все красиво тормозит без вибрации (кроме того что тянет в лево).
Пробег 40 тис. км. . Сначало решил ,что повело барабан - поменял на новый. Ничего не изменилось. Потом поставил новые колодки, та же самая вибрация. Резина, диски ровные. Проверил подшипник ступицы - все хорошо, никакого гула, лишнего люфта. В старых колодках износ равномерный , все пружины торм. механизма нормальные, ничего не деформировано, торм. щит (кожух) прикручен . Сайлентблок задней балки робочий.
То есть все красиво, все в рабочем состоянии, кроме того что никто не может определить откуда берется вибрация при торможении. sad.gif
- romaxaxa   вибрация при торможении   1.6.2011, 20:45
- - Виктр Саныч   Может быть рабочий тормозной цилиндр косячит? Поте...   1.6.2011, 21:17
|- - maks-transmit   Цитата(Виктр Саныч @ 1.6.2011, 22:17) Мож...   1.6.2011, 21:31
||- - romaxaxa   Цитата(maks-transmit @ 1.6.2011, 21...   1.6.2011, 21:43
|- - romaxaxa   Цитата(Виктр Саныч @ 1.6.2011, 21:17) Мож...   1.6.2011, 21:37
- - Виктр Саныч   Цитата(romaxaxa @ 1.6.2011, 22:37) Нет по...   1.6.2011, 21:45
|- - romaxaxa   Цитата(Виктр Саныч @ 1.6.2011, 21:45) Я э...   1.6.2011, 22:14
- - Banderas   Может проблема в самой ступице? Как там подшипник ...   1.6.2011, 22:21
|- - romaxaxa   Цитата(Banderas @ 1.6.2011, 22:21) Может ...   1.6.2011, 22:37
- - Banderas   Ну тогда незнаю товарищ майор... Может ступицу в ...   1.6.2011, 22:56
|- - romaxaxa   Цитата(Banderas @ 1.6.2011, 22:56) Ну тог...   1.6.2011, 23:51
- - SergeyR   После замены передних колодок появилась вибрация н...   14.7.2011, 10:03
- - Bure82   Цитата(SergeyR @ 14.7.2011, 11:03) После ...   14.7.2011, 10:06
|- - SergeyR   Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 14:06) может д...   14.7.2011, 13:27
- - Шурик71   Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 11:06) может д...   14.7.2011, 10:26
- - Bure82   Цитата(SergeyR @ 14.7.2011, 14:27) А разв...   14.7.2011, 15:10
|- - SergeyR   Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 19:10) ... а к...   14.7.2011, 15:54
- - Bure82   почитай и посмотри картинки http://getz-club.ru/f...   14.7.2011, 16:04
|- - SergeyR   Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 20:04) почитай...   14.7.2011, 16:43
|- - SergeyR   Цитата(SergeyR @ 14.7.2011, 20:43) Тема h...   17.7.2011, 11:33
- - arm@da   если при торможении попадал в лужи то могло горячи...   14.7.2011, 16:41
- - artyomru   здравствуйте не так давно стал владельцем getz 1,3...   18.7.2011, 21:46
- - titanik   Основная проблема скорее всего в кривых передних т...   18.7.2011, 22:06
- - helg   а если ничего не делать то что? разболтаются суппо...   18.7.2011, 22:15
|- - artyomru   странно что если тормозить резко то ничего нет. н...   18.7.2011, 22:21
|- - titanik   Цитата(helg @ 18.7.2011, 23:15) а если ни...   18.7.2011, 22:25
|- - Шадов   Цитата(helg @ 18.7.2011, 23:15) а если ни...   19.7.2011, 0:31
- - werty1636   такая же проблема...знаю что диски...хочу менять.....   27.7.2011, 9:02
- - Aguka   А у меня вибрация на руле при поворотах с торможен...   2.8.2011, 7:00
- - RoVas   Такая же ерунда: начиная с примерно 70-80 км/ч при...   5.8.2011, 17:05
|- - Rompis   Цитата(RoVas @ 5.8.2011, 18:05) Такая же ...   5.8.2011, 17:14
- - RoVas   Спасибо, все понятно   8.9.2011, 19:35
- - SKBF   Приветствую ALL появилась вибрация руля при тормо...   12.8.2012, 22:57
- - Виктр Саныч   SKBF, 99% диски. С таким пробегом их можно и прот...   12.8.2012, 23:49
- - SKBF   на прошлом авто было подобное, но даже на маленьки...   13.8.2012, 6:50
- - WADIE   SKBF, - диски-дисками ... но начни с колодок ...   13.8.2012, 7:58
|- - Bairustam   Цитата(WADIE @ 13.8.2012, 7:58) SKBF, - ...   29.4.2018, 20:08
|- - ABars   Цитата(Bairustam @ 29.4.2018, 21:08) Не н...   30.4.2018, 1:34
||- - Bairustam   Цитата(ABars @ 30.4.2018, 1:34) Если не з...   30.4.2018, 13:20
||- - ABars   Цитата(Bairustam @ 30.4.2018, 14:20) Месь...   30.4.2018, 15:13
|- - oldgetz   Цитата(Bairustam @ 29.4.2018, 19:08) Не н...   30.4.2018, 21:32
|- - ABars   Цитата(oldgetz @ 30.4.2018, 22:32) могу п...   1.5.2018, 1:55
- - Lasbro   Подскажите пожалуйста, недавно тоже появилась вибр...   29.4.2018, 10:13
|- - дывялвипм   Цитата(Lasbro @ 29.4.2018, 10:13) фото ...   29.4.2018, 19:06
|- - avvvv   Цитата(Lasbro @ 29.4.2018, 10:13) Подскаж...   30.4.2018, 10:21
|- - ABars   Цитата(avvvv @ 30.4.2018, 11:21) тормозно...   30.4.2018, 11:17
|- - avvvv   Цитата(ABars @ 30.4.2018, 11:17) Не откро...   30.4.2018, 11:37
|- - ABars   Цитата(avvvv @ 30.4.2018, 12:37) если при...   30.4.2018, 11:50
- - oldgetz   я подразумевал - ровный значит без борозд и канав ...   1.5.2018, 10:44
- - DIMON101   Друзья, самая распространенная проблема биения пр...   1.5.2018, 11:14
- - SoDimon   DIMON101, интересная у вас тема с супортами. За вс...   1.5.2018, 12:30
- - SergeyR   ... спрошу тут, тк плодить темы не хочу, а поиск н...   3.11.2018, 12:20
|- - vladimir66   Цитата(SergeyR @ 3.11.2018, 13:20) ... сп...   3.11.2018, 18:54
- - oldgetz   SergeyR, на замену -2 мм износа - остаток 18 мм   3.11.2018, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 12:32
