Порвался ремень ГРМ НН |
2.6.2011, 12:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Вопрос в общем-то в следующем:
Нужно конечно смотреть на предмет загнутых клапанов. Скока будет стоить ремонт, если клапана загнуты и кде можно сделать диагностику, кроме официалов, какие зап.части нужны? Гетц 1.4 ручка рестайл. |
2.6.2011, 12:32
На каком пробеге хоть порвался?
2.6.2011, 12:45
2.6.2011, 15:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
2.6.2011, 20:42
Вопрос в общем-то в следующем: Нужно конечно смотреть на предмет загнутых клапанов. Скока будет стоить ремонт, если клапана загнуты и кде можно сделать диагностику, кроме официалов, какие зап.части нужны? Гетц 1.4 ручка рестайл. У Getz ремень ездить 90 тысяч без проблем, скорее всего ты второй владелец. Клапана загнуло, ремонт встанет в копеечку, от 25 до 35 с запчастями. |
3.6.2011, 7:09
yura2507,
Намекаешь на то что пробег "Липовый"! |
3.6.2011, 7:14
3.6.2011, 8:44
У Getz ремень ездить 90 тысяч без проблем, скорее всего ты второй владелец. Клапана загнуло, ремонт встанет в копеечку, от 25 до 35 с запчастями. Не, я первый машинка всегда со мной была - тупо не повезло. А с гарантией вопросец. Машинке чуть больше 3-х лет - на месяц и 10 дней, правда БЦР давал сертификат на 5 лет гарантии, но я его утратил, блин. Звонил им - Алексей Разиков с пониманием к вопросу подошел, обещал, что сделают все что от них зависит!!! Сообщение отредактировал regi-84 - 3.6.2011, 8:45 |
3.6.2011, 8:55
Мне тут посоветовали:
Вначале можно ограничиться заменой ремня, ролика и натяжителя, а если не заведется думать о вскрытии ГБЦ?! Эти два процесса кстати не пересекаются, при вскрытии ГБЦ ремень опять снимать не придется? Простите за дотошность, просто хочется заранее хоть примерно оценить масштаб неприятности и просчитать возможные варианты. Рассмотрим плохой вариант-клапана загнулись- как я понял, разом они все не должны загнуться-какое-то количество из 16. Соответственно- менять нужно будет только загнутые или все, плюс как мне обьяснили меняются все маслосъемные колпачки и прокладка крышки -поправьте если какие-то запчасти забыл! Ну и по цене вопрос-она будет зависеть от количества меняемых клапанов или после вскрытия ГБЦ без разницы- одна цена!-примерно какая? Может кто что прокоментирует из этого? |
3.6.2011, 9:53
regi-84,
Клапана менять только загнутые и я подозреваю что ровно половину т.е. 8 шт., прокладку однозначно, на счет колпачков не знаю. Цена зависит от кол-ва клапанов. |
3.6.2011, 9:57
regi-84, Клапана менять только загнутые и я подозреваю что ровно половину т.е. 8 шт., прокладку однозначно, на счет колпачков не знаю. Цена зависит от кол-ва клапанов. Был сейчас в сервисе на Бринского у Сергея - мне там таких ужастиков рассказали, показали, что ну его на фиг. Поеду ка я в БЦР по гарантии делать, к тому же Разиков Алексей обещал всякое содействие - за что ему респект!!! ¶ |
3.6.2011, 11:17
Был сейчас в сервисе на Бринского у Сергея - мне там таких ужастиков рассказали, показали, что ну его на фиг. Поеду ка я в БЦР по гарантии делать, к тому же Разиков Алексей обещал всякое содействие - за что ему респект!!! ¶ Бывает клапан обрывает и он в камеру сгорания попадает, молотит цилиндр и т.д. и т.п., но блин 59 тысяч и обрыв ремня.... Я разочарован... |
3.6.2011, 17:34
yura2507,
Какие 59 тыс.! Сам же слышал что он второй хозяин! там наверное тысяч 120 наежено! |
3.6.2011, 17:46
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
3.6.2011, 17:48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Не. на 55тык. у себя все поменяю на всякий пожарный.
4.6.2011, 12:34
4.6.2011, 12:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
4.6.2011, 13:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
5.6.2011, 16:50
Дело было не в бабине,
д...сидел в кабине! Проблема оказалась не ремне ГРМ. После диагностики в БЦР ребята вынесли вердикт- нужен ремонт выхлопной системы, а именно катализатора-замена, а вместе с ним вышли из строя лямбда-зонд-замена, вроде верхний, да и с нижним кажись, что-то не так. Я так понимаю в наших условиях, новый катализатор-дорогое неоправданное удовольствие. Как вариант, можно его вырезать, что там пошаманить и будет все ок, но об этом уже в новой теме! Всем спасибо за сопереживания! |
5.6.2011, 18:44
Так если они диагностировали, что причиной является не ремень а выхлопная система
П.С. ни как не нашупаю взаимосвязи косяка выхлопа и порвавшегося ремня. То ли я что-то не понимаю, то ли вам вешают лапшу в БЦРе. |
5.6.2011, 19:09
5.6.2011, 19:15
П.С. ни как не нашупаю взаимосвязи косяка выхлопа и порвавшегося ремня. Читаем внимательно!!! regi-84, с выхлопной можно пободаться за гарантию. Сомневаюсь что что-то вы добьётесь, и сомневаюсь, что у вас есть гарантия. Ремонтироваться по любому, сколько бы не стоило. Только думаю, диагноз вашего авто в следующем сервисе может измениться. |
5.6.2011, 21:58
Еще раз повторюсь, по словам представителей БЦР, после диагностики авто, с ремнем ГРМ все в порядке, оборванный ремень это чисто моя фантазия. После того как у меня это случилось - машина не набирала больше 3000 оборотов, происходила как будто отсечка, как когда тыщ до 6 раскручиваешь двигло, и на хх обороты плавали, я проехал еще км 2, после чего заглушил машину и больше она у меня не заводилась, я стал накручивать себя, мол 3 года, 60тык пробега, вспомнил, что какой-то нехороший человек, где-то на форуме сказал, что ремни ГРМ 60тык не ходят, до кучи поменять давно уже месяца 2 его хотел, позвонил, кому-то, мне сказали, что симптомы очень похожие на ремень, ну и все, я весь в панике!!!
Прошу меня простить, что поставил всех на уши!!! Машина просто стояла 3 дня, а я тупо гонял, что у меня проблема в ремне ГРМ, потому как на диагностику меня записали только на воскресенье, поле чего мне и было объявлено, что катализатор и лямбда-зонд верхний под замену! Еще раз хочу сказать, что ремень грм ходит свои положеные 60тык- мнение и опыт многих, менять нужно все в свое время, раньше конечно хорошо, но кричать об этом лучшее не стоит, дабы не вводить в заблуждение окружающих. Про выхлопную систему предлагаю пообщаться в соседней теме, ибо она для меня сейчас очень актуальна. Предлагаю наверное закрывать эту тему. Всем спасибо за участие и сопереживания, еще раз прошу прощения за панику, которую я развел! |
5.6.2011, 22:12
regi-84,
при обрыве ремня ... как бы это сказать ... машину не заведешь савсем ! ... она тык ... и не крутится стартер (поршня упираются в клапаны )... Сообщение отредактировал WADIE - 5.6.2011, 22:18 |
5.6.2011, 22:17
WADIE,
кат 25-30 + лямбда 3 + работа 3 = 30-35 тыр ... как выход ... дешевый ... меняешь местами лямбды ... и чипуешь на евро-2 ... если кат запекся - выбиваешь и ставишь пламе-гаситель ... чиповка - 3 выколотить кат - 1 переставить лямбды еще - 1 итого 5 тыр ... и наслаждаешься резвой машиной ... Сообщение отредактировал WADIE - 5.6.2011, 22:19 |
6.6.2011, 8:11
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 2:59 |
