Проблемы с АКПП И ДВИГАТЕЛЕ, Может ли масло с двигателя перелиться в коробку на гетсе? |
3.6.2011, 23:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 3.6.2011 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Попал в аварию на гетсе, мне въехали в левую стойку от удара двигатель соскочил с места, движок я воткнул на место но когда заглянул в щуп в коробку то удивился там масло превышает в два а то и в три раза чем положено а в двигателе наоборот нехватает,хотя и в двигателе и в коробке недавно менял масло прям перед аварией у дилера,и ещё кода попал в аварию она у меня была включена на D теперь с заднего на нетралку и на D переключается без нажатия на кнопку сцепления а на остальные с кнопкой как и должно быть. Посоветуйте что мне делать?
cerber, |
4.6.2011, 0:12
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Попал в аварию на гетсе, мне въехали в левую стойку от удара двигатель соскочил с места, движок я воткнул на место но когда заглянул в щуп в коробку то удивился там масло превышает в два а то и в три раза чем положено а в двигателе наоборот нехватает,хотя и в двигателе и в коробке недавно менял масло прям перед аварией у дилера,и ещё кода попал в аварию она у меня была включена на D теперь с заднего на нетралку и на D переключается без нажатия на кнопку сцепления а на остальные с кнопкой как и должно быть. Посоветуйте что мне делать? cerber, Ты в коробке то уровень правиильно проверял? А то что без нажатия на кнопку включается так и должно быть. |
4.6.2011, 10:07
не может масло двигателя попасть в акпп,но,можете проверить! В акпп масло красное,в двигателе черноватое( смотря сколько прошли после замены масла..),посмотрите,какого цвета масло акпп сейчас...
На счет переключений-у гетцов так и есть. |
4.6.2011, 10:59
Незнаю как у вас но у меня парковка и все остальные кроме D и N переключаются с нажатием на кнопку сцепления, без нажатия просто рычаг сломать можна |
4.6.2011, 11:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва |
Первое, что страдает на АКПП с левой стороны так это датчик скорости. У меня лично так и произошло после аварии.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 0:12 |
