Sony из Америки- нечетные частоты
533BAS
сообщение 6.6.2011, 10:27
Мой город: Tallinn
Купил в Америке магнитолу Sony MEX-BT2900, подключил и обнаружил, что можно принимать радиостанции только с нечетными частотами(90,1;90,3;90,5 и тд.). Кто-нибудь знает как настроить или переделать магнитолу, чтобы можно было принимать и четные частоты(90,2;90,4;90,6 и тд)?
сообщение 6.6.2011, 10:34
зайдите на ваши форумы Американских авто. например Крайслер Клуб и т.д. В этих машинах все магнитолы так работают, может они что посоветуют. в Москве есть кто переделывает.
533BAS
сообщение 6.6.2011, 21:53
Мой город: Tallinn
Попробовал, но там не говорят насчет Sony- а все предложенные варианты там-не работают. Может кто знает- помогите!!!
maks-transmit
сообщение 6.6.2011, 22:41
Из: МоСкВа
например, на фордах это перепрограммируется нажатием нескольких кнопок одновременно, это для каждой марки магнитолы тндивидуально
сообщение 7.6.2011, 0:29
Мой город: Тула
Достаточно сложно будет найти информацию по переделке диапазона, потому как у разных производителей и разных моделях делается по своему, где то нудно перепаять резисторы или диоды, а где то убрать или добавить их.
Пример:Sony CDX-5100. Удалить перемычку и припаять резистор R560 100кОм.
Или другой пример: Sony MDX-C500X. С покемонского на еврейский FM: из делителя убираем резистор R102, получаем на 9-ом выводе процессора MN101C49KTJ1 напругу 4,5-5вольт и европейскую сетку соответственно.
Переделать не сложно, основная проблема знать, что и где делать.
Сообщение отредактировал Strebok - 7.6.2011, 0:32
533BAS
сообщение 8.6.2011, 17:53
Мой город: Tallinn
Обратился на сервисный центр, а там сказали нужно менять плату и стоит это 160 евро, хотя сама магнитола стоила с пересылкой-120.
Неужели это правда для этой модели?
maks-transmit
сообщение 8.6.2011, 20:35
Из: МоСкВа
вам проще узнать у кулибиных, а в сервисе вас хотят развести. не будут же они ради одной перемычки все разбирать и брать за пайку 200р....
Сообщение отредактировал maks-transmit - 8.6.2011, 20:36
AlexRed
сообщение 8.6.2011, 20:51
Из: Астрахань
У нас человек в СЦ знакомом работает. по компам, бп и т.п. перепаивает все что угодно (на основной работе инженер)... Но они и вправду инженеры (производственное предприятие по вычислительным сетям). Так вот, попробовать по СЦ походить, прозвонить, поискать кулибиных. может номерок или что дадут. Но как это знакомый всегда говорит: "дайте сначала посмотреть из чего это сварено!!!".
ВладимирБ
сообщение 8.6.2011, 22:55
Из: Москва, Гольяново
Попробуй написать одноклубнику Мосбарбосу, он в "соньках" нормально разбирается. Может что подскажет.
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 8.6.2011, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 4:55
