При долгой работе кондиционера двигатель перегревается
Влади
сообщение 13.6.2011, 22:46
Из: москва
Год назад,тем летом,стал плохо работать кондиционер,при длительной работе,выскактвал "градусник",перегрев двигателя,обратился в сервис,сказали,что забита система,промыли и действительно все заработало,но этим летом все повторилось-увидел перед собой опять красный градусник,сначала не поверил,ведь тем летом все исправили,вроде и работает -холодит,но бывает местами и как бы проваливается,что может быть???
- Влади   При долгой работе кондиционера двигатель перегревается   13.6.2011, 22:46
- - Шадов   1. тополиный пух 2. проверить уровень антифриза 3....   13.6.2011, 22:49
- - Александр23   Влади, Загляни между радиаторами. Обычно при боль...   13.6.2011, 22:50
- - ВладимирБ   Цитата(Влади @ 13.6.2011, 23:46) Год наза...   13.6.2011, 22:59
- - maks-transmit   промывкой системы охлаждения на ТО не принебрегали...   14.6.2011, 0:22
|- - Sashelo   Цитата(Sashelo @ 2.6.2011, 17:35) Если ...   14.6.2011, 1:25
- - WADIE   - движок кондеем сложно перегреть ... нагреть - м...   14.6.2011, 15:33
- - Йохан   сегодня обнаружил слабую течь (вода) из двигательн...   1.7.2011, 12:21
|- - fortunovich   Цитата(Йохан @ 1.7.2011, 13:21) сегодня о...   1.7.2011, 12:54
- - Алеф   Йохан, абсолютно. Дам стоит дренажная трубка, чере...   1.7.2011, 12:25
- - sponge   Йохан, да, стекает конденсат, и это нормально.   1.7.2011, 12:27
- - Йохан   Алеф и sponge , спасибо!=)   1.7.2011, 12:33
- - lex_ser   Подскажите кто знает, при движении кондиционер раб...   16.7.2011, 20:17
- - WADIE   lex_ser, когда стоишь в пробке - обдув радиатора ...   16.7.2011, 20:49
|- - lex_ser   Цитата(WADIE @ 16.7.2011, 21:49) lex_ser,...   17.7.2011, 6:45
- - ELEctroniK69   Сейчас работаю (стажер))) в сервисе Hyundai/Mitsub...   16.7.2011, 21:22
- - MONO   Машине 3,5 года, пришло время заправить кондиционе...   16.7.2011, 21:24
- - ELEctroniK69   Да, насчет конденсата тоже надо иногда смотреть......   16.7.2011, 21:26
- - ELEctroniK69   2MONO ЦитатаЕсли не секрет, что за сервис? А не со...   16.7.2011, 21:31
|- - MONO   Цитата(ELEctroniK69 @ 16.7.2011, 22:31) 2...   17.7.2011, 10:40
- - WADIE   lex_ser, лампочка перегрева как правило загораетс...   17.7.2011, 9:16
- - ELEctroniK69   ЦитатаНе должны )) Рольф-Химки. ЦитатаНет, такого...   17.7.2011, 19:02
- - MONO   Цитата(ELEctroniK69 @ 17.7.2011, 20:02) Т...   18.7.2011, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 0:03
