Фильтр паров топлива, что это такое?, фильтр паров топлива это адсорбер? |
16.6.2011, 21:57
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Доброго времени суток всем. машина прошла 90 тык. И в переечне рекомендуемых услуг по ТО у Агата в частности (другого офицала у нас нет) стоит замена фильтра паров топлива. Подскажите, что это за фильтр, где стоит и как поменять, а то читаю, никак не могу найти, хотя может и невнимательно читаю. У Агата этот фильтр в 2 раза дороже топливного стОит почемуто...
17.6.2011, 10:27
17.6.2011, 10:48
Livytak,
- можно отказаться хоть от всего рекомендованного ... обязательное оставить ! |
17.6.2011, 11:28
WADIE не понял обязательно оставить, или отказаться?
Шурик Спасибо, просто не мог понять оно или нет, тогда точно непонятно почему его Агат по 2800 продает, если он примерно 600 стоит |
17.6.2011, 11:45
Livytak,
- графы "обязательно" оставляем в перечне работ ... - графы "рекомендовано" - это то ,от чего можно отказаться ... ( всё без фанатизма ) а фильтр паров топлива это по-сути банка-емкость с активированным углем ... и портится не сам фильт , а клапан продувки абсорбера ... портится этот фильтр у любителей наливать бензин "подкрышку" ... Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 11:50 |
17.6.2011, 13:24
Livytak, - графы "обязательно" оставляем в перечне работ ... - графы "рекомендовано" - это то ,от чего можно отказаться ... ( всё без фанатизма ) а фильтр паров топлива это по-сути банка-емкость с активированным углем ... и портится не сам фильт , а клапан продувки абсорбера ... портится этот фильтр у любителей наливать бензин "подкрышку" ... Я так и понял, что послаиь нужно... Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 4:55 |
