пропали габариты, не горят габариты
Doki
сообщение 18.6.2011, 21:03
Мой город: Санкт-петербург
ребята, подскажите,кто сталкивался- не горят габариты, ближний ,дальний работает, противотуманки все ок, а вто габаритные огин не горят с обеих сторон, менял фару, думаю, может кто сталкивался с данной проблемой? заранее спасибо
сообщение 18.6.2011, 22:05
Если приборы и подсветка номера работают, меняй лампы габаритов.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.6.2011, 22:05
Алексей и Алиса
сообщение 4.7.2011, 12:48
Из: Москва, ЮВАО
Arrow to the right.gif Вот та-же песня.... Не горят габариты и подсветка номера. Про предохранитель в инструкции ни-ни.... В чем причина, подскажите пожалуйста?
сообщение 4.7.2011, 20:26
Странно, у всех есть.
Блок в салоне. Скопировал с мануала.
TAIL LH левый габаритный фонарь
TAIL RH правый габаритный фонарь
Обе стороны не горят?
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.7.2011, 20:26
Стешка
сообщение 9.7.2011, 23:02
Из: САО Бескудниковский б-р
У меня тоже не горят передние габариты! Задние вроде как работают! Можно ли самим обнаружить и устранить проблему или надо ехать в сервис? scratch_one-s_head.gif
сообщение 9.7.2011, 23:33
Стешка, или разъем на фарах не контачит ... или лампочки надо заменить ...
сообщение 10.7.2011, 7:44
Я не пойму, если дома в люстре не горит половина лампочек, почему-то всем понятно, что надо заменить.
DerGorunuch
сообщение 6.3.2012, 12:57
Не горит подсветка номера. Где предохранитель? В чем причина?
сообщение 6.3.2012, 13:02
Пред на правые габариты. Если они горят, то лампочки.
И не напрашивайся на 100%.
DerGorunuch
сообщение 6.3.2012, 14:51
Где этот предохранитель в блоке? Какой из них?
сообщение 6.3.2012, 15:41
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1315880
DerGorunuch
сообщение 6.3.2012, 18:46
Цитата(Александр23 @ 6.3.2012, 16:41) *
на самих прредохранителях написано это? или на гнездах?
сообщение 6.3.2012, 18:54
На крышке.
DerGorunuch
сообщение 7.3.2012, 11:29
Цитата(Александр23 @ 6.3.2012, 19:54) *
На крышке.
че-то я не нашел... это в салоне что ли?
2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы,
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.3.2012, 14:05
сообщение 7.3.2012, 14:01
В салоне. Как уже два раза указано. Один раз - лично.
exequtor
сообщение 7.8.2015, 13:09
Мой город: северодвинск
у меня не горит правая сторона габаритов спереди сзади, левая горит.... куда смотреть?
сообщение 7.8.2015, 13:24
Сообщение отредактировал WADIE - 7.8.2015, 13:24
exequtor
сообщение 7.8.2015, 13:43
предохранители впорядке.
сообщение 7.8.2015, 13:56
лампы
exequtor
сообщение 7.8.2015, 14:29
лампы напрямую к акумулятору включаю горят.
сообщение 7.8.2015, 14:57
Кромешник
Уверен? Тестером проверял или "на глазок"? Питание на предохранитель приходит?
exequtor
сообщение 7.8.2015, 16:27
Лампочка рабочая новая, прозванивал разьём (те 2 провода которые на габарит) делал так... самый верхний левый втыкал туда минусовой провод от лампы, вторым прямо на + аккумулятора, лампа горит, значит масса есть. второй который рядом должен быть плюс, но на него не идёт ток лампа не горит.
Сообщение отредактировал exequtor - 7.8.2015, 16:27
NarimanSPb
сообщение 7.8.2015, 18:12
Вам предлагают не разъем проверить, а напряжение на НОЖКАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ при включенных габаритах!!!
сообщение 8.8.2015, 12:01
Кромешник
Подключить АКБ к авто. Включить габариты, на "второй, который рядом" один провод от лампочки, второй провод на "массу". Если лампа загорится, значит питание приходит.
По первой проверке "на массу" пока неясно, позже подумаем.
Кста.. световые мырги сигнализации часом не на габариты подключены?))
vag377
сообщение 6.10.2024, 13:16
Мой город: Н Новгород
такая же проблема..не светят габариты. лампа новая, предохранители целые. напруга на них есть. помогите
ABars
сообщение 6.10.2024, 13:55
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
"Новая" не всегда синоним слова "исправная".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 0:16
