Педаль газа нажимается ступенчато (рывками), где и чем смазать |
27.6.2011, 14:31
с недавнего времени педаль газа нажимается ступенчато, т.е. вначале туго, затем мягче, затем вновь туго идет
это гарантийный случай ?? Сообщение отредактировал Бандитский творог - 27.6.2011, 14:32 |
27.6.2011, 16:13
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
почти всё, что после года/20т км уже скорее не гарантийный случай. смажьте тросик...
27.6.2011, 19:21
силиконовая смазка катит?
27.6.2011, 19:25
Не катит. И проверь, заедает трос, или если заслонку руками крутит тоже. Трос за год не заест, а вот заслонка может от плохого топлива.
27.6.2011, 19:48
Не катит. ... А что "катит"? Стал замечать, что в начале хода педаль идет рывками. Решил смазать. Шприцом закачал в тросик пару кубиков масла - стало гораздо хуже. Педаль стала идти рывками на всем протяжении. Выдул масло и закачал вместо него силиконовую смазку. Стало немного лучше, но все равно педаль идет рывками. Лучше чем с маслом, но хуже чем было в самом начале. Вот и не знаю, что делать. Дайте совет. P.S. Заслонка руками крутится плавно, без заеданий. |
27.6.2011, 19:50
Тросовый привод - нагруженный. Силикон не предназначен для работы с нагрузкой.
Тросик не разлохмачен? |
27.6.2011, 19:58
27.6.2011, 20:14
проверь не задевает ли сама педаль - может надо смазать педальный шарнир ?
Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2011, 20:16 |
27.6.2011, 20:21
WADIE, педаль проверил в первую очередь. Надеялся, что в ней проблема. Без тросика двигается идеально плавно.
27.6.2011, 20:32
randr79,
проверь вдвоем. или подцепи доп пружину на снятый стросик (отцепи его от улитки привода заслонки) и проверь ! Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2011, 20:34 |
27.6.2011, 20:40
На счет доп. пружины - это идея, нужно попробовать.
27.6.2011, 22:35
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
28.6.2011, 13:31
Цитата Тросик не разлохмачен? это гарантийный случай ? |
28.6.2011, 13:53
Бандитский творог, негарантийный на 90% !
- пробуй узнать у ОД ! и читай внимательно условия гарантии ! |
28.6.2011, 18:20
набрызгал силиконовой смазки на механизм сам (гашетку), еще немного закачал в тросик, вроде мягче стало
7.7.2011, 18:16
Купил новый тросик - заменил. Теперь педаль газа двигается идеально плавно. Даже не привычно по началу было - пытался сильно, как раньше надавить на педаль, двигатель реветь начинал.
Что касается тросика. Насколько он выходит с обеих сторон из оболочки - везде в идеальном состоянии. В руках тросик двигается очень даже плавно. Прям загадка. |
7.7.2011, 19:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
Купил новый тросик - заменил. Теперь педаль газа двигается идеально плавно. Даже не привычно по началу было - пытался сильно, как раньше надавить на педаль, двигатель реветь начинал. Что касается тросика. Насколько он выходит с обеих сторон из оболочки - везде в идеальном состоянии. В руках тросик двигается очень даже плавно. Прям загадка. в руках-то он может двигаться хорошо, а вот под нагрузкой да еще и в согнутом состоянии (будучи установленным на авто) торчащая жилка и цепляет за оболочку. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 16:28 |
