В чем причина боковых пробоев, Крик души , пробил второй баллон за 2 недели |
27.6.2011, 22:39
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Комрады, помогите разобраться. Ситуация такова, что за последние 2 недели ловил я ямы причем не глубкие ну сантиметров 8 от силы , и результатом от встреч с ними были боковые пробои. Меняю колесо на докатку, матерюсь и наблюдаю как многие из мимо проезжающих ловят эту яму и едут дальше без последствий...
Это собственно и натолкнуло меня на мысль, что причина моих бед родная резина Кумхо 165 на 65 которая натянута на диск шириной 5.5 и соответственно никак не аммортизирует удар и как следствие пробивается ободом диска. ЗЫ. Ямы ловил во время проливных дождей, когда они скрыты под водой. Дорожники сук..., совсем охренели уже центральные улицы не делают. Сообщение отредактировал andreykozlov - 27.6.2011, 22:40 |
27.6.2011, 23:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 11.6.2010 Мой город: Москва |
Это уж как повезет в яму попасть и от резины конечно зависит тоже. На подмосковных ямах весной много машин пробивали шины и даже грузовики. Я на одну покрышку шишак посадил и диск один слегка погнул.
27.6.2011, 23:32
Давление норм?
27.6.2011, 23:52
Давление 2.2
Самое обидное пробои не крупные , как от гвоздя 100ки по диаметру. Придется в очередной раз сделать из безкамерки камерку... А вообще склоняюсь к замене резины в виду не распространенного размера (наверное 175\70 влеплю), хотя это и экономически невыгодно , учитывая что кумха солус всего 8 тыщ пробежала. |
28.6.2011, 1:52
Цитата 2 недели ловил я ямы причем не глубкие ну сантиметров 8 от силы не фигасе |
28.6.2011, 9:24
наверно менять резину хотябы на 175/65
28.6.2011, 10:01
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 761 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
28.6.2011, 16:23
andreykozlov
Попробуй накачать до 2,5... 2,8 атм. будет жестковато, но резину сохранишь... Правда есть еще более координальный способ, меняй стойки на кони... Про это Navarro писал где-то... |
28.6.2011, 21:15
28.6.2011, 21:20
объясните тугодуму, как может установка "супермортир" уберечь от бокового пробоя покрышки?
28.6.2011, 21:22
Ну да, резину сохранишь, а подвеску ушатаешь Делать из бескамерки камерку тоже сильно не рекомендуют. 195\45\r16 давление 2.7 - подвеска в норме а топикстартеру - проверить давление несколькими манометрами. Стойки на кони поменять, с Наварро согласен. да резину получше и пошире |
28.6.2011, 22:18
andreykozlov Попробуй накачать до 2,5... 2,8 атм. будет жестковато, но резину сохранишь... Правда есть еще более координальный способ, меняй стойки на кони... Про это Navarro писал где-то... Конечно замена стоек это слишком серьезная мера. Всетаки из ваших постов понял ,что пока резина не поменяется на другой типоразмер , проблема остается. PS. Спасибо за ответы. Ну, а от себя хочу добавить не ставте узкую резину на широкий диск... Хотел сэкономить и вот те на...Лучшеб продал бы ее с нову, а себе нормальную бы купил.. Но как говорится на ошибках учатся. Пардон муа за офф. |
29.6.2011, 7:38
andreykozlov
Типоразмер резины менять не обязательно, кто пишет, что у них другой размер, у них подвеска не сток... Алексий Про "ушатать подвеску": возможно, нагрузка и больше, но у нас есть клубень, у которого пробег уже около 140 тыс., вроде, ничего не менял, правда, у него кони и пружины ейбах... Хотя он где-то писал про замену опорников на 70 тыс. км, но я не уверен, что на гетце... З.Ы. Ушатать подвеску при желании, можно в любом случае. Да и потом, растянутый по времени износ подвески, думаю, намного лучше, чем пробой резины... |
29.6.2011, 8:01
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Цитата Да и потом, растянутый по времени износ подвески, думаю, намного лучше, чем пробой резины... а разве не проще резину сменить, чем целенаправленно подвеску насиловать? |
29.6.2011, 8:55
Нужно исходить из целей и возможностей, я лишь предложил варианты... Каждому свое. |
29.6.2011, 8:59
у человека стоит 165 резина на диске 5,5. она там стоит как бы внатяг. диск выступает за резину. (это в принципе нормальный вариант для хороших дорог. эксплуатировать вполне можно, просто беречь диск от бордюров при парковке). НО при бездорожье и ямах это плохо. резина в этом случае не работает.
на мой взгляд либо менять диски на 5, либо менять резину от 175 и шире. а амортизаторы то тут при чем? у него резину рвет, а не подвеску пробивает. Сообщение отредактировал Шурик71 - 29.6.2011, 9:01 |
29.6.2011, 10:46
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Причем здесь давление?!!! не понимаю. Для штатных размеров 14" 2-2,2 норма. У человека банальная проблема - резина сама не ахти (мягко сказано), плюс размер 165 - ну очень неподходящий на диск 5.5 ИМХО. Совет один - купить хорошую резину 175/65 или 185/60.
29.6.2011, 11:19
Рекомендуемая ширина диска для резины 165/65 - 5,0, но допустимы размеры от 4,5 до 6,0. |
7.7.2011, 11:51
Причем здесь давление?!!! не понимаю. Для штатных размеров 14" 2-2,2 норма. У человека банальная проблема - резина сама не ахти (мягко сказано), плюс размер 165 - ну очень неподходящий на диск 5.5 ИМХО. Совет один - купить хорошую резину 175/65 или 185/60. Кумха - вполне себе нормальная резина. Не хуже многих А вот про то что "2 атм - это нормально" - хрень полная . На табличке в проеме двери написано - 2,4 должно быть. По себе заметил, что стоит только недокачать штатное колесо спереди, как его начинает пробивать на неровностях, т.к. морда тяжелая, а резина - с мягкими боковинами. Но я обычно гнул диски при этом, а не пробивал покрышку. При давлении 2,4 - колесо начинает прыгать на неровностях как мячик. ПыСы: Откатал на штатке 155 тыс. км. Сообщение отредактировал МаZZай - 7.7.2011, 11:54 |
7.7.2011, 12:02
Кумха - вполне себе нормальная резина. Не хуже многих А вот про то что "2 атм - это нормально" - хрень полная . На табличке в проеме двери написано - 2,4 должно быть. По себе заметил, что стоит только недокачать штатное колесо спереди, как его начинает пробивать на неровностях, т.к. морда тяжелая, а резина - с мягкими боковинами. Но я обычно гнул диски при этом, а не пробивал покрышку. При давлении 2,4 - колесо начинает прыгать на неровностях как мячик. ПыСы: Откатал на штатке 155 тыс. км. Ну, если быть абсолютно точным, то рекомендуемые показания давления на этой табличке: 2,1 - 2,3 атм. ))) |
7.7.2011, 19:20
От темы не отклоняемся пож-та ...
11.1.2012, 7:30
Кумха - вполне себе нормальная резина. Не хуже многих А вот про то что "2 атм - это нормально" - хрень полная . На табличке в проеме двери написано - 2,4 должно быть. По себе заметил, что стоит только недокачать штатное колесо спереди, как его начинает пробивать на неровностях, т.к. морда тяжелая, а резина - с мягкими боковинами. Но я обычно гнул диски при этом, а не пробивал покрышку. При давлении 2,4 - колесо начинает прыгать на неровностях как мячик. ПыСы: Откатал на штатке 155 тыс. км. Подвожу итог. Действительно , докачав до 2,4 отъездил летний сезон без проблем. Но на будущее лето будет куплена 185\60. ИМХО Самый лучший вариант для Getz Всем спасибо. Тема думаю закрыта. |
12.1.2012, 13:16
Поверь моему опыту, лучше ставь побольше, не пожалеешь и ничего не потеряешь. У меня лето 175/70 зима 185/65. Так же выбросил 2 балона Кумхо KH-17, причём была 175/65, за давлением постоянно слежу.
Сообщение отредактировал DIMON.K - 12.1.2012, 13:19 |
16.1.2012, 14:41
видимо делаю что-то не так. стоит штатная кумха с завода с 2008. выбоин на дорогах хватате, особенно сейчас. (привет собакину)
давление 2.1 ( как на табличке) Боковых не было ни разу. только 1 шуруп весной и 1 летом. в но дыры в 8 см старюсь на скорости не заезжать! диски 5,5 литье. |
16.1.2012, 15:08
Keldar, аналогична)) И ещё поездит. давление двушка обычно,т.к езжу как правило один и без грузов. Думаю тут как повезет..
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 11:07 |
