Подскажите по подключению, Хочу поставить 2 усилителя и саб
Glory0N
сообщение 28.6.2011, 10:37
Добрый день. Сделал полную шумоизоляцию салона. Проклеил, все двери, пол, арки, потолок, заднюю дверь-хлопушку. Неоклеенной осталась только стенка моторного отсека.
Поскольку в физике и звуке я не особо хорошо разбираюсь хотел задать несколько вопросов по прокладки электрических и акустических кабелей в салоне и подключения оборудования.
В настоящий момент стоит ГУ pioneer deh p85bt. Возможно когда-нибудь будет заменено на p7100bt, так как наличие громкой
- Glory0N   Подскажите по подключению   28.6.2011, 10:37
- - Glory0N   Не смог отредактировать первое сообщение в теме. ...   28.6.2011, 11:00
|- - q_w_e_r_t_y   1) Силу мы тянем только к усилителю от + клеммы ак...   28.6.2011, 19:46
|- - Александр23   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 28.6.2011, 20:46) вк...   28.6.2011, 21:22
- - Tosijster   1) минус на землю? зачищать где-то до железа и пот...   28.6.2011, 12:31
- - Glory0N   Я так понял, что под 2 усилителя тянуться 2 плюсов...   28.6.2011, 12:49
- - Glory0N   Еще появился такой вопрос насколько мощность усили...   28.6.2011, 15:00
- - q_w_e_r_t_y   спсб, Александр! всё время забываю))   28.6.2011, 22:32
- - Tosijster   ЦитатаЯ так понял, что под 2 усилителя тянуться 2 ...   30.6.2011, 6:12
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Tosijster @ 30.6.2011, 6:12) наско...   30.6.2011, 9:51
- - Glory0N   Спасибо за советы. В итоге остановился на следующ...   30.6.2011, 11:53
|- - q_w_e_r_t_y   С толщиной силовой проводки и подключением я вроде...   30.6.2011, 13:55
- - hga   Немного дополню ответ q_w_e_r_t_y : 6) 100% будет...   30.6.2011, 14:33
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(hga @ 30.6.2011, 14:33) 6) 100% бу...   30.6.2011, 15:30
- - Glory0N   С разрядкой ясно, с размыкателем тоже. Склоняюсь т...   30.6.2011, 16:46
|- - q_w_e_r_t_y   >>Допустим, все же, я ставлю 4х канальник и ...   30.6.2011, 17:35
- - Twin Peaks   Цитата(Glory0N @ 30.6.2011, 17:46) Допуст...   30.6.2011, 19:12
- - Twin Peaks   Glory0N Есть тема Усилитель: подключение, размещен...   30.6.2011, 19:20
- - Tosijster   ЦитатаНапример включить в него штатные динамики за...   1.7.2011, 10:17
- - Glory0N   Что значит "приподнять" ? Точнее что при...   1.7.2011, 12:05
|- - q_w_e_r_t_y   >>Что значит "приподнять" ? Точнее...   1.7.2011, 12:33
- - Glory0N   Провод к левому динамику может в одном пороге с си...   1.7.2011, 13:36
- - q_w_e_r_t_y   у меня так сделано - наводок нет, всё ок! хуже...   1.7.2011, 15:13
- - Twin Peaks   Glory0N Интересно как собираешься сцену на усе нас...   1.7.2011, 16:16
- - Tosijster   ЦитатаTosijster, где я писАл про пульсации напряже...   2.7.2011, 0:42
|- - q_w_e_r_t_y   >>вы представляете, что это такое? я - да, д...   2.7.2011, 13:07
- - Twin Peaks   16 квадратов каждому усю хватит вполне, если не дл...   2.7.2011, 14:05
- - q_w_e_r_t_y   эт точно! у товарища на мидбасы 6мм2 и на ВЧ 4...   2.7.2011, 14:54
- - Tosijster   Цитатау знакомого в фабии 70 квадрат на плюс и 70 ...   3.7.2011, 19:57
- - q_w_e_r_t_y   у аккума "выводные концы" не 4-5м.. а вт...   3.7.2011, 21:24
- - Twin Peaks   Дык может у человека киловатный саб в багажнике, 7...   3.7.2011, 22:08
- - Glory0N   Я совершенно не возражаю вашей дискуссии по поводу...   4.7.2011, 11:55
- - Tosijster   межблочники и аккустические провода класть рядом м...   4.7.2011, 12:54
|- - q_w_e_r_t_y   1) Почему нельзя класть рядом межблочники и аккуст...   4.7.2011, 16:19
- - Glory0N   Ну вот вроде бы все собрал. Заработало с первого р...   11.7.2011, 11:02
- - Twin Peaks   Glory0N Много лишних телодвижений. Фару и железо в...   11.7.2011, 17:20
- - Glory0N   Ну можно было и так сделать. Просто не хотелось сн...   12.7.2011, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 19:24
