Кто ставил сигналку в Корее (в смысле Корее-мотор)
Renegat
сообщение 28.12.2005, 22:43
Из: Мос. обл., Монино
Созрел тут наконец до сигналки. Прикупил шерхана номер 6. Занался маркетингом, обзвонил всех допущеных к этой процедуре. Интересовала только стоимость работ. Вобщем, РВ заломил 11 тыс, Блок 8 (без скидки, да она и не сработает - оборудование мое) ну и все в таком же духе. В корея-мотор установить взялись за пять с хвостиком со всеми примочками.
Интересует качество. Кто у них ставил?
И еще. угона.нет просят еще дешевле, опасаюсь слететь с гарантии, так что вряд ли к ним поеду. Может есть еще варианты?
Matrix-man
сообщение 28.12.2005, 23:14
Иконка группы
Renegat
1. Гарантия снимается в случае ДОКУМЕНТАЛЬНО ОФОРМЛЕННОГО факта НЕПРАВИЛЬНОЙ установки доп.оборудования, приведшего к .... последствиям. Кстати, срок гарантии 1 год.
2. Если установочный центр вам неправильно установил см.п.1, то по Закону"О защите прав потребителя" он несет за это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
3. Следовательно, в случае наступления п.1, все претензии переносятся на п.2 и устраняются им же.
Касательно КореяМотор. Если речь идет об Автоцентре в Сокольниках, то там могут поставить и нештатное доп.оборудование. Если речь идет о Техцентре на ш.Энтузиастов, то там только штатное ставят.
Только весь вопрос в том, что ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОДИНАКОВ.
Можно прозондировать http://www.abto-acc.ru/ у них скидки в этот период 15%.
сообщение 29.12.2005, 8:48
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Renegat
Ставили в Корее (в смысле Корее-мотор). laugh.gif В декабре прошлого года это стоило 193+35=228 (в баксах): их сигналка (самая простая) + установка + дополнения к ЦЗ для одновременной работы всех дверей (не помню - как это кратко называется :oops: ).
Протосвин
сообщение 29.12.2005, 9:22
Из: Москва,ВДНХ
Renegat
Ставил в Корее-мотор. Не помню модель :oops: , но не дорогую. Ставил в апреле, пока все работает без проблем-с....
Wossi
сообщение 29.12.2005, 10:26
Из: Москва, ВАО
Почти 2 года назад сигналку ставили перед покупкой в Корея-мотор.
Сигналка - "ихняя".
Разница лишь в том, что если они ставят "твою" сигналку, то отвечают только за монтажные работы. Если накроется сама сигналка, то разбираться придётся с её продавцом.
Если они ставят "свою", то отвечают и за неё саму, и за монтаж.
Renegat
сообщение 29.12.2005, 10:54
Звонил в техцентр на Шоссе Энтузиастов, грят сигналками не занимаются, ставит их контора в Скольниках.
Romanich
сообщение 29.12.2005, 11:42
Ставил 2 года назад самую простую сигнлаку (покупал у них) за 200 у.е. Тьфу три раза, работает отменно.
Renegat
сообщение 30.12.2005, 21:30
Привез курьер шерхана 6. Поигрался, поставил батарейку в брелок. Смотрю - о ужасть - дисплей слепой. Показания видны только под определенным углом (если смотреть снизу - антенна влево). Как будто севшая батарея (но пищит громко). Когда смотришь в фас - цифры и символы практически не видны. Так и должно быть ил это брак?
Renegat
сообщение 4.1.2006, 23:19
В общем, приехал сегодня ставить сигналку в эту контору. Ставят в Сокольниках. В автосалоне. Рядышком боксы. Прибыл к открытию, машину сразу же забрали. НИКАКИХ актов приема/передачи, договоров не существует (Шерхан 6 свой). Сказали заехать за машиной не раньше 17:00. Приехал... Вижу Гешка стоит готовый. Шарахнул ногой по колесу, дай думаю, проверю... тишина (сигналка молчит, охраннику на въезде тоже по... когда получил брелок, время прописки в системе - минус 3 часа, это столько лишних часов я мерз). Пошел в салон. Подсунули бумажки на оплату. Замерз, как собака, поэтому пошел, оплатил, стал ждать манагера по установке. Принесли кофе - растворимый и видимо краном в кулере ошиблись - напиток ледяной. Ладно. Пришел манагер, трясется от холода, показал, что где и свалил. Я кнопки потыкал, вроде бы пищит, поехал. В гараже начал разбираться:
- датчик удара НЕ работает при любом положении ручек чувствительности (про удар ногой по колесу мне манагер замерзший сказал, только что видимо, перепоставили на охрану, задержка активации - 30 сек)
- мониторинг температуры в салоне пишет "Файл" - ошибка - датчик попросту не подключен, в коробке от комплекта отсутствует.
- глянул на то, как уложили кабели - пьяный электрик с совковой изолентой сделал бы лучше
- передатчик размещен антенной горизонтально вопреки всем правилам распространения радиосигнала в диапазоне 400-500 МГц.
По случаю приехал сосед, с такой же сигналкой - повезло. Сняли датчик удара - проверили - работает.
В общем, копирую это сообщение в вопросы к официалам. Как журналист, член клуба, а так же еще один член (Союза журналистов России) завтра Корее (мотор) устрою 1957 год.
Renegat
сообщение 9.1.2006, 23:12
Не стал ругаться, подъехал, поправили что смогли.
Только теперь гремит что-то под торпедой, датчик температуры салона видимо поставили без удлинняющего кабеля в районе трубок воздуховодов, вобщем температуру показывает градусов на 15 выше реальной. И еще. Через раз теперь стали открываться замки дверей и не отключается режим пассивной постановки на охрану.
Я В ВОСТОРГЕ!
Maxim@TB11
сообщение 9.1.2006, 23:48
Из: Пермь
Значит ехать, ругаться, устраивать 1957 год.
Подготовить претензии в виде СПИСКА. И может сразу к начальству?
Ставская
сообщение 10.1.2006, 20:24
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Установкой в корее всех допов довольна, всего выше похвал и сигналка и защита картера и музыка. если есть какие то проблемы - всегда можно решить.
Renegat
сообщение 10.1.2006, 22:21
Ставская
Давно ставили?
Ленчик
сообщение 10.1.2006, 23:55
Из: Москва, Сокольники
Я ставила в мае в Корее Мотор. Все никак не доеду чуток подрегулировать - реагирует на любой грохот. А так установкой всех допов в Корее довольна
Ставская
сообщение 12.1.2006, 22:47
Цитата(Renegat)
Ставская
Давно ставили?
нет не давно в середине декабря при покупки машины, все мдовольна - сначала датчик удара срабатывал на проезжающую мимо машину - первую ночь только и бегала к брелку - приехала все спокойно и сразу отрегулировали
Ленчик
сообщение 12.1.2006, 23:17
О, и у меня так. Но никаак не доеду до Кореи, хотя живу недалеко :roll: Надо бы
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 5:33
