Быстро загрязняется датчик холостого хода
M65Viktor
сообщение 5.7.2011, 22:41
Доброго времени суток! Обнаружил причину пинков акпп. Заключается она в грязном датчике холостого хода. Один раз почистил, коробка переключается вообще незаметно. ПОстепенно опять начинаются толчки, снимаю опять датчик, он снова весь в черной гари. в чем может быть причина? Двигатель 1.4, прошивался у Паулюса. Но! Не думаю, что дело в прошивке, потому что примерно после 38 тысяч начались толчки, а понял я что это именно от этого датчика совсем недавно, просто решил его почистить, а решил проблему которая меня так долго беспокоила, но парит то что чистить его надо каждые 70 км пробега примерно. в чем причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 3:44
