Герметичный концевик капота, для тех, у кого глючит сигнализация |
10.7.2011, 21:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Израиль |
Если у вас постоянно сгнивает контакт в концевике сигнализации, от того, что установщики поставили штырёк с открытым контактом, рекомендую купить
герметичный концевик от фольцвагена Hans Pries 104 035 756 (цена около 48 рублей) и ограничитель хода двери, он же отбойник капота 82191-28010 (около 60 рублей) Всё это хозяйство идеально подходит по диаметру в отверстие в телевизоре слева, там где воздухозаборник (самая большая дырка), отбойник капота вставляется в отверстие над этой дырой и собственно коммутирует концевик. Единственная проблема, это то, что в фольцовском концевике игольчатые контакты, PINы. Но эта проблема решается элементарно, при наличии знакомого компьютерщика. В компьютере их можно срезать с индикаторов. Удачи! |
10.7.2011, 21:12
Ну где же Вы раньше были)))
10.7.2011, 22:04
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Летучий кореец,
Такой, что ли? (на фото - оригинальный Гетцовский, для справки)
10.7.2011, 22:42
Летучий кореец, Такой, что ли? (на фото - оригинальный Гетцовский, для справки) http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x50...Фото_LG0150.jpg Если мне не изменяет зрение - он или не герметичный, или у него пипка резиновая снята. Стержень с зазором стоит. А это не порядокъ! В эту же дырку можно поставить концевик двери, но будет щель, что не очень красиво. И опять же таки упорный буфер нужен, иначе работать не будет. Мой выглядит вот так. ![]() Держится за счёт двух защёлок, на массу надо бросать отдельный провод. Если кому то интересно, завтра сфотографирую. Ну где же Вы раньше были))) В лесу жил, коней любил. Сообщение отредактировал Летучий кореец - 10.7.2011, 22:41 |
10.7.2011, 22:57
Летучий кореец,
Очень интересно.Скинь фото. А то мы все понимаешь по старинке...кусачками... |
10.7.2011, 23:21
10.7.2011, 23:26
_michael_, Какая стоимость девайса?
10.7.2011, 23:28
10.7.2011, 23:31
10.7.2011, 23:31
совковый(герметичный,с резиночкой черненькой) за 30р. в магазе ,,запчасти,, живет в среднем зимы так скажем две.
11.7.2011, 5:49
Оригинальный уже 2 зимы прожил, полет нормальный.. |
11.7.2011, 10:00
11.7.2011, 18:18
Три года стоял, без проблем, но в эту дыру плохо подходит. Мой в дырку отлично подходит и вытащить тоже не проблема. Мочил упор, чтобы видно было пятно контакта - ложится точно на середину.
Кол-во скачиваний: 153 |
11.7.2011, 18:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
Ну не знаю-уже скоро 3 года как родной стоит! Но подсказки стоящие!
11.7.2011, 19:07
Зависит еще от установки в подкапотном пространстве.К примеру официалы ставят ближе к стеклоочистителям а туда летит вся кака зимой.
Вот и закисают контактики.Нужно иногда проверять как работают концевики.Никогда не повредит. |
11.7.2011, 19:10
11.7.2011, 19:23
Не знаю, у нас ставят там же справа в отверстие телевизора. Давайте проведем опрос)))У кого где стоит концевик капота.Установщики не паряться...дали сигналку... Что есть в комплекте то и ставим. Там переделками не занимаются. Сообщение отредактировал wwwad - 11.7.2011, 19:31 |
11.7.2011, 20:53
Зависит еще от установки в подкапотном пространстве.К примеру официалы ставят ближе к стеклоочистителям а туда летит вся кака зимой. Вот и закисают контактики.Нужно иногда проверять как работают концевики.Никогда не повредит. Ну у меня в телевизоре справа стоял. Причём ставил я не у официалов. Он от соляного тумана просто весь скис. Собсна по морде видно, сколько грязи летит с дороги. По горьковке зимой ездил когда нибудь? Сообщение отредактировал Летучий кореец - 11.7.2011, 20:53 |
11.7.2011, 21:26
Дык маслицем его надо подмазывать.
11.7.2011, 22:36
11.9.2011, 11:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.1.2008 Из: Пермь |
11.9.2011, 11:16
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7817 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Vadyan,
неть !!! |
11.9.2011, 20:18
Но если у вас не GLS и нет датчика внешней температуры, то можно использовать провода, предназначенные для этого датчика, они аккурат рядом с этим концевиком, правда эти провода оканчиваются разъемом, ответная часть которого берется в любом автомагазе, торгующем ксеноном.
28.9.2011, 7:21
![]() BlackRaven ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.6.2011 Из: Москва,ЮАО Мой город: Москва, ЮАО |
Немного дополню. Вот так вот...
28.9.2011, 7:27
30.9.2011, 1:19
Кол-во скачиваний: 70Финал заморочки... Три контакта в этом концевике, средний фаза, два оставшихся, замыкаешь между собой и на корпус, всё! Кстати рядом, с концевиком, и отверстие под болт имеется!
Кол-во скачиваний: 58 |
15.5.2012, 16:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 8.3.2009 Из: Москва САО Мой город: С |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 10:17 |
