Проблема со стартером, не заводиться машина |
19.7.2011, 0:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2011 Мой город: Химки |
Добрый всем вечер. У меня проблема и даже незнаю куда точно написать , так как незнаю , что неисправно.
Симптомы следущие, если машина холодная заводиться все хорошо,стартер срабатывает.Стоит проехаться буквально 20-40 минут и заглушить машину,стартует раза с 5-6. Поворачиваешь ключ ,слышно доли секунды стартер и тишина ,после 3 попытки он потихоньку начинает проварачивать и заводиться. Если дать машине 10-15 минут постоять,заводиться сразу. Когда покупал машину(БУ) сразу сказали ,что не исправлен стартер,так же изношена АКБ.Но месяц я проездил все было нормально и со стартером и с АКБ. К сожалению, я практически не разбираюсь в машинах Помоги пожалуйста или дайте совет , что посмотреть. Спасибо! |
19.7.2011, 0:28
1. проверить батарею нагрузочной вилкой
2. вольтметром проверить напряжение генератора. Цитата я практически не разбираюсь в машина тогда в сервис |
19.7.2011, 7:40
Была ситуация такая же, замена бендекса помогла.
19.7.2011, 8:16
19.7.2011, 9:46
1. проверить батарею нагрузочной вилкой 2. вольтметром проверить напряжение генератора. тогда в сервис 1,2 проверял, все в пределах нормы. Просто такое чувство ,что стартер заедает. Машина может завестить прям с пол оборота а потом раз и не срабатывает.Чем больше проехал и чем больше она нагрелась,тем сильнее начинает тупить. Просто думаю купить новый стартер и АКБ. Поможет ? |
19.7.2011, 10:23
Не схОдится: бендикс - чисто механическая проблема. Здесь и сходится нечему! Все просто,стартер работает, цепляет за маховик, но так как бендекс не держит, он просто слетает с маховика и крутит в пустую. Если бы мне не помогло, не писал бы!!! Просто такое чувство ,что стартер заедает. Машина может завестить прям с пол оборота а потом раз и не срабатывает.Чем больше проехал и чем больше она нагрелась,тем сильнее начинает тупить. Просто думаю купить новый стартер и АКБ. Поможет ? Крутит бендекс? Есть звук? Он просто не цепляет за маховик!!! Тут решение - замена бендекса!!!!! Сообщение отредактировал Sanych - 19.7.2011, 10:25 |
19.7.2011, 12:22
Спасибо за информацию. Такой вопрос. А сколько стоит бендикс и ремонт у дилера?
Сообщение отредактировал nik5925 - 19.7.2011, 12:23 |
19.7.2011, 13:29
19.7.2011, 16:29
Здесь и сходится нечему! Все просто,стартер работает, цепляет за маховик, но так как бендекс не держит, он просто слетает с маховика и крутит в пустую. Если бы мне не помогло, не писал бы!!! читаем внима-а-а-а-тельно Цитата Симптомы следущие, если машина холодная заводиться все хорошо,стартер срабатывает.Стоит проехаться буквально 20-40 минут и заглушить машину,стартует раза с 5-6. Поворачиваешь ключ ,слышно доли секунды стартер и тишина ,после 3 попытки он потихоньку начинает проварачивать и заводиться. Если дать машине 10-15 минут постоять,заводиться сразу. у чела проблема с батареей которая не успевает заряжацо или недозарядом - батарея тратит за поездку бОльше электричества, чем получает. Цитата 1,2 проверял, все в пределах нормы. численные значения НОРМЫ записАли ? |
19.7.2011, 16:34
Просто д
Цитата умаю купить новый стартер и АКБ. Поможет ? Почему только это? Можно и машину новую купитъ) Нужно поставить диагноз и купить только то, что действительно необходимо) |
19.7.2011, 17:24
19.7.2011, 20:35
А мне помнится, что у Жигулей иногда закусывает передний конец вала стартера именно с такими симптомами. У нас это возможно?
19.7.2011, 21:28
Цитата А мне помнится, что у Жигулей иногда закусывает передний конец вала стартера именно с такими симптомами. У нас это возможно? всё возможно, но для машинки - шестилетки скорее теоретически. Регулировка зазора между торцом шестерни привода и упором http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x266.html http://avl.vashigrezi.ru/Hyundai_GetzNePSpu.htm Электрику проще проверить. Не поможет - снимать стартер и смотреть. |
19.7.2011, 21:45
У меня была вот такая бяка со стартером : http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...151993849/#post
19.7.2011, 21:46
20.7.2011, 1:49
Лучше в специализированный сервис по ремонту стартеров-генераторов. Я вот мало сталкивался с проблемами стартеров. А здесь важен опыт, а не теоретические знания. "ЭЛЕКТРИКУ ПРОВЕРИТЬ" - в смысле проверить батарею и зарядку. Надёжность соединений и утечку на проводах стартера и массы кузова. И попытать владельца про энергетический балланс) Если со всем этим норма - +100 ехать в спецсервис "стартеры/генераторы" |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:53 |
