Нештатные диски и гарантия |
3.1.2006, 18:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
Всем добрый день. С Новым Годом. У меня вопрос (сорри, если уже обсуждался, но не нашел). На зиму я купил комплект диски + резина. Диски К&K Салют. По параметрам они близки к штатным, но не точно. В январе нужно ехать на ТО 15000, не может ли это привести к проблемам с ганантией на подвеску? Или может перед ТО вернуть штатные колеса?
Пожалуйста, дайте совет, кто сталкивался. ТО буду проходить в Рольф-Восток. Заранее спасибо |
3.1.2006, 21:30
Ничего не будет , точно.
20.3.2006, 14:12
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 17.6.2005 Из: Москва, Люблино |
А вообще диски не соответствующие штатным числам могут повлиять на гарантию? Например вместо J5,5-6, ET46-45(40,50)?
В каких случаях могут быть проблемы с гарантией? |
20.3.2006, 14:48
При некоторых характерных поломках подвески могут (теоретически) свалить на диски.
23.3.2006, 0:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.3.2006 Из: Москва Юго-запад |
Подскажите, если я поставлю на гетц 1.4 GLS диски 15 радиуса, это может повлиять на гарантию?[/code]
23.3.2006, 1:16
vida
На некоторых комплектациях идут 15 диски в стандарте. Если размер диска и резины соответствует заводским, то не повлияет на гарантию. |
23.3.2006, 7:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
Люди, а у кого нибудь стоят диски 14*6 с 38 вылетом?????
Насколько такой вылет критичный? И насколько сильно диски выступают из арок, если конечно выступают, и чем это чревато? А то говорят что 42, 40 вылет - это все гуд, а 38 - это очень плохо, но ведь разница то совсем не существеная, или все же существенная? Помогите, а то нет возможности примерить диски, придется брать вслепую. |
23.3.2006, 20:16
Цитата(Step) vida
На некоторых комплектациях идут 15 диски в стандарте. Если размер диска и резины соответствует заводским, то не повлияет на гарантию. На моем Гетце стандартно идут колеса 14 радиуса. Вот я и хочу узнать - снимут ли с гарантии авто если я сама установлю 15 радиус. :roll |
23.3.2006, 20:29
vida
С гарантии не снимут если сама поменяешь. Только подбери диски по размеру совпадающии с родными. |
23.3.2006, 20:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2006 Из: Москва,Северное Бутово |
А я себе сразу поставил диски K&K Папирус 14 R и резину зимнюю купил.Ляпота-а!
23.3.2006, 21:11
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
по жизни отклонение по вылету на 2-3мм не принципиальны, больше не желательно т к геометрия подвески отличается от расчетной, а это увеличивает нагрузки на подшипники передних колес и элементы передней подвески.
Применение шин увеличеной ширины должно сопровождаться использованием легкосплавных дисков для компенсации увеличивающегося веса и момента инерции вращения шины. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 12:24 |
