проблема с обдувом, при обдуве "на стекло" стало дуть в пол |
21.7.2011, 22:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва и Щелково Мой город: Москва и Щелково |
Пару дней назад появилась "интересная" штука - при обдуве "на стекло" стало дуть в пол.
Причем при режиме "на лицо" в ноги и в пол точно не дует. Во всех остальных режимах дует как надо - если надо в ноги, то дует нормально. А вот в режиме "на стекло" дует именно в пол как-то сбоку (из-за центральной консоли как бы). Что это вообще такое может быть? P.S. Фильтр салона поменян 4000 назад, но и вообще я думаю он совсем не причем, раз во всех других положениях ничего не изменилось. |
mariyta проблема с обдувом 21.7.2011, 22:01
WADIE mariyta,
- слетел крепеж облочки тросика выбора р... 21.7.2011, 22:19
mariyta А может Вы тогда подскажете, как его обратно верну... 21.7.2011, 22:21
Александр23 Придется на колени встать. Должно быть так. 21.7.2011, 22:23
mariyta Александр23
Я не очень поняла - это вид откуда? 21.7.2011, 22:25
mariyta Александр23
при включении режима "в ноги... 21.7.2011, 22:27
Александр23 Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:25) Я не о... 21.7.2011, 22:27
mariyta Цитата(Александр23 @ 21.7.2011, 23:27) Из... 21.7.2011, 22:30
WADIE Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:30) не из-... 21.7.2011, 22:33
mariyta теперь ясно )))
то есть вы считаете, что надо про... 21.7.2011, 22:37
WADIE Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:37) теперь... 21.7.2011, 22:47
mariyta да уж......
а вот еще вопрос....
у меня машина ... 21.7.2011, 22:49
Александр23 Цитата(mariyta @ 21.7.2011, 23:25) Я не о... 21.7.2011, 22:32
WADIE mariyta,
- придется снять пластик в ногах водите... 21.7.2011, 22:23
mariyta Цитата(WADIE @ 21.7.2011, 23:23) mariyta,... 21.7.2011, 22:29
Александр23 WADIE,
А я думаю, раз остальные режимы в норме, м... 21.7.2011, 22:25
WADIE Цитата(Александр23 @ 21.7.2011, 23:25) WA... 21.7.2011, 22:26
WADIE mariyta, - крепеж оболочки тросика- пружинные прям... 21.7.2011, 22:25
WADIE mariyta, - это вид с ног водителя вправо ... ( есл... 21.7.2011, 22:28
Александр23 Пластик снизу под рулем. Но можно и так извернутьс... 21.7.2011, 22:30
WADIE - пластик под-рулем ... - где полочка ...
- 1 шур... 21.7.2011, 22:31
Александр23 Не очень. Попробуй сначала без снятия, с фонариком... 21.7.2011, 22:38
mariyta Цитата(Александр23 @ 21.7.2011, 23:38) Не... 21.7.2011, 22:45
WADIE mariyta,
- возьмут деньги за осмотр - диагностику... 21.7.2011, 22:52
mariyta Цитата(WADIE @ 21.7.2011, 23:52) mariyta,... 21.7.2011, 22:58
Александр23 mariyta,
Магнитолу где ставили? 21.7.2011, 23:07
mariyta Цитата(Александр23 @ 22.7.2011, 0:07) mar... 21.7.2011, 23:12
Александр23 Ну тогда спать))) 21.7.2011, 23:16
mariyta Цитата(Александр23 @ 22.7.2011, 0:16) Ну ... 21.7.2011, 23:20
WADIE - скорее всего ...
- вот вам и официалы ... - чело... 21.7.2011, 23:23
DIM3250 На самом деле за 500р официалы не будут это делать... 21.7.2011, 23:27
mariyta Цитата(DIM3250 @ 22.7.2011, 0:27) На само... 21.7.2011, 23:33
DIM3250 Очень просто. Если будет неправильно, то обдув в н... 22.7.2011, 0:07
mariyta Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Действи... 24.7.2011, 13:04
DIM3250 Зимой направление на лобовое и забыть о существова... 25.7.2011, 21:41
WADIE - зимой положение обдува : - ноги и в лоб
- сила... 25.7.2011, 21:51
mariyta товарищи, да я окромя "на стекло" вообще... 25.7.2011, 23:09
bruslyc недавно заметил то же самое, но лечится нескольким... 26.7.2011, 18:33
mariyta Цитата(bruslyc @ 26.7.2011, 19:33) недавн... 26.7.2011, 22:07
Olegich Цитата(mariyta @ 26.7.2011, 22:07) видимо... 4.8.2011, 6:17
mariyta Цитата(Olegich @ 4.8.2011, 7:17) Почему? ... 4.8.2011, 7:38
Olegich Цитата(mariyta @ 4.8.2011, 7:38) Почему м... 4.8.2011, 15:21
mariyta Цитата(Olegich @ 4.8.2011, 16:21) Да, сог... 4.8.2011, 18:16
exic Товарищи, а у меня при ЛЮБОМ положении дут в ноги.... 9.8.2011, 22:48
mariyta Цитата(exic @ 9.8.2011, 23:48) Товарищи, ... 9.8.2011, 22:53
WADIE exic,
- не закреплены рубашки тросиков в держате... 9.8.2011, 22:52
Александр23 Дело в том, что у троса есть и верхний крепеж, его... 10.8.2011, 6:19
exic 1. а сколько крепежей у тросика направления обдува... 10.8.2011, 22:49
WADIE крепежей у оболочек всех тросов - два ! - один... 10.8.2011, 22:55
exic Хорошо) Я был неправ)
Сколько фиксаторов оболочки... 10.8.2011, 23:03
WADIE exic,
крепежей у оболочек всех тросов - два ... 10.8.2011, 23:13
mariyta Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 0:13) exic,
кр... 10.8.2011, 23:18
exic Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 0:13) exic,
кр... 12.8.2011, 1:29
Александр23 Всего шесть, на каждый трос по два. 11.8.2011, 11:24
mariyta Цитата(Александр23 @ 11.8.2011, 12:24) Вс... 11.8.2011, 11:33
Александр23 Да на других концах тросов и еще два на тросе реци... 11.8.2011, 14:40
mariyta Цитата(Александр23 @ 11.8.2011, 15:40) Да... 11.8.2011, 18:14
WADIE mariyta,
крепеж в центральной консоли около рукоя... 11.8.2011, 18:18
mariyta Цитата(WADIE @ 11.8.2011, 19:18) mariyta,... 11.8.2011, 20:30
Алеф Цитата(mariyta @ 11.8.2011, 21:30) а как... 11.8.2011, 20:35
mariyta Цитата(Алеф @ 11.8.2011, 21:35) консоль с... 12.8.2011, 7:55
Ron80 а во всех режимах должно дуть из боковых дефлектор... 12.8.2011, 6:34
•JuveliR• Цитата(Ron80 @ 12.8.2011, 7:34) а во всех... 12.8.2011, 6:38
Александр23 Фото в плохом качестве со снятой полочкой под магн... 12.8.2011, 8:05
Ron80 кто нибудь видел живьем установочные штифты для за... 12.8.2011, 20:03
Александр23 Страницу мануала укажи или рисунок скопируй, непон... 12.8.2011, 20:28
Ron80 HA.pdf, станица НА40. прямоугольники, которые закр... 13.8.2011, 13:04
Александр23 Ron80,
Все равно не понял. На каком рисунке, их т... 13.8.2011, 14:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 5:04 |
