проблема с обдувом, при обдуве "на стекло" стало дуть в пол |
10.8.2011, 23:13
#51
exic,
крепежей у оболочек всех тросов - два ! - один у ручки-регулятора ... другой у исполнительного механизма ( на разных концах рубашки-оболочки тросиков) |
10.8.2011, 23:18
#52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва и Щелково Мой город: Москва и Щелково |
11.8.2011, 11:24
#53
Всего шесть, на каждый трос по два.
11.8.2011, 11:33
#54
11.8.2011, 14:40
#55
Да на других концах тросов и еще два на тросе рециркуляции.
11.8.2011, 18:14
#56
Да на других концах тросов и еще два на тросе рециркуляции. ну, на тросе рециркуляции понятно. а вот на этих двух тросах я увидела только по одному крепежу. Что же тогда надо снять, чтобы их увидеть? всю машину разобрать? получается возможности НОРМАЛЬНО отрегулировать нет в принципе? |
11.8.2011, 18:18
#57
mariyta,
крепеж в центральной консоли около рукояток ... |
11.8.2011, 20:30
#58
11.8.2011, 20:35
#59
12.8.2011, 1:29
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb |
exic, крепежей у оболочек всех тросов - два ! - один у ручки-регулятора ... другой у исполнительного механизма ( на разных концах рубашки-оболочки тросиков) Ок. Спасибо. То есть опять снимать цетральную консоль. Если я Вас правильно понял, без ее снятия до второго крепежа руками я не доберусь? Я уточняю, потому что съемника нет, а без съемника каждое снятие - минус одна-две клипсы-фиксатор ( Падают внутрь они у меня ( Сообщение отредактировал exic - 12.8.2011, 1:30 |
12.8.2011, 6:34
#61
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
а во всех режимах должно дуть из боковых дефлекторов? поток воздуха из них одинаковый при разных режимах обдува.
12.8.2011, 6:38
#62
12.8.2011, 7:55
#63
12.8.2011, 8:05
#64
Фото в плохом качестве со снятой полочкой под магнитолой. Слева на тросе защелки уже нет, справа отлетает. Последствия попытки замены лампочек без снятия тросов.
12.8.2011, 20:03
#65
кто нибудь видел живьем установочные штифты для задающих колес, которые нарисованы в сервисмануале?
12.8.2011, 20:28
#66
Страницу мануала укажи или рисунок скопируй, непонятно.
13.8.2011, 13:04
#67
HA.pdf, станица НА40. прямоугольники, которые закрывают отверстия, напоминающие замочную скаважину
13.8.2011, 14:01
#68
Ron80,
Все равно не понял. На каком рисунке, их там 5? Текст есть, штифтов не нашел и никогда не вставлял ничего, кроме того, что снимал. Может, имеется ввиду, при установке копира попасть в него штифтами приводов заслонок? А может перевод кривой. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 13:29 |
