Звук: КРРРРР, на первой передаче, После долгой стоянки
rusyam
сообщение 29.7.2011, 14:22
Мой город: Азов
Проблема, в том что после стоянки машины более часа, при трогании и отпускании сцепления, возникает звук : КРРРРР, бывает, что во время переключения на вторую, но если дольше 30сек. ехать на первой тоже самое происходит без переключения. Передачи включаются отлично, без сопротивления, и во время езды это не повторяется.
Вопрос как долго можно так кататься без вмешательства в КПП, и не приведет ли это к смерти коробки.
ИМХО: похоже на синхронизатор.
Модеры, прошу прощения если сделал клона, тему с такой проблемой не нарыл.
- rusyam   Звук: КРРРРР, на первой передаче   29.7.2011, 14:22
- - Михаил З.   Та ж история! Вкратце: поменял сцепление (5 т...   1.8.2011, 18:11
|- - rusyam   Цитата(Михаил З. @ 1.8.2011, 19:11) Та ж ...   9.8.2011, 19:18
- - Михаил З.   Поправка: поменял только главный.   1.8.2011, 21:00
- - Veter0k   Ситуация аналогичная. Машинка 5 года, рестайл. Про...   11.8.2011, 13:38
- - Veter0k   Ну что? Никто в сервис не заезжал, не узнавал из з...   15.8.2011, 20:13
- - Михаил З.   Обязательно отпишусь, когда узнаю.   15.8.2011, 22:04
|- - rusyam   Цитата(Михаил З. @ 15.8.2011, 23:04) Обяз...   14.10.2011, 9:44
- - Wolf-rb   у моей машины тоже проблема первая передача с труд...   22.9.2011, 21:08
|- - Алеф   Цитата(Wolf-rb @ 22.9.2011, 22:08) ....   22.9.2011, 21:20
- - Михаил З.   Ребятульки, рассказываю: Звук "Кррр" поя...   15.10.2011, 10:03
|- - rusyam   Цитата(Михаил З. @ 15.10.2011, 11:03) Выв...   15.10.2011, 11:20
||- - Михаил З.   Цитата(rusyam @ 15.10.2011, 12:20) Ну а е...   15.10.2011, 17:22
|- - Brodilis   Цитата(Михаил З. @ 15.10.2011, 11:03) Реб...   20.10.2011, 12:15
- - sento   Аналогичная проблема. Дорестайл пробег 84000. На п...   19.10.2011, 13:02
|- - rusyam   Цитата(sento @ 19.10.2011, 14:02) Аналоги...   20.10.2011, 9:08
- - sento   Итак, догадки оправдались - это выжимной. А то, чт...   26.10.2011, 19:55
- - sento   Стоимость оригинального сцепления в сборе (корзина...   27.10.2011, 9:24
- - sento   Как это не печально, но после замены сцепления про...   10.11.2011, 9:58
- - -=J*A*M=-   Абсолютно такая же ситуация как и топикстартера. ...   26.12.2011, 15:17
|- - mrK   Цитата(-=J*A*M=- @ 26.12.2011, 17...   4.5.2013, 12:00
|- - topaz   Цитата(mrK @ 4.5.2013, 14:00) Такая же си...   7.5.2013, 10:10
|- - mrK   Цитата(topaz @ 7.5.2013, 12:10) У меня на...   6.11.2013, 9:51
- - Hugo   Такая же проблема после ночевки или длительной сто...   4.6.2013, 23:34
- - Hugo   Еще может быть что калодка каким то образом прикип...   4.6.2013, 23:55
- - Twin Peaks   Я меня такое было, при стоянке от 1 часа и неспешн...   5.6.2013, 5:36
|- - Hugo   Цитата(Twin Peaks @ 5.6.2013, 6:36) Я мен...   5.6.2013, 7:21
|- - mrK   Цитата(Hugo @ 5.6.2013, 9:21) Подвеску см...   6.11.2013, 9:55
- - Hugo   Вот и новый симптом... При выжиме сцепления слышен...   5.6.2013, 9:06
|- - alexlex   Цитата(Hugo @ 5.6.2013, 10:06) Вот и новы...   5.6.2013, 17:42
- - Qoren20   По такому представлению звука как "Кррр...   7.6.2013, 1:48
|- - Brodilis   Цитата(Qoren20 @ 7.6.2013, 3:48) я бы пос...   7.6.2013, 6:17
|- - mrK   Цитата(Qoren20 @ 7.6.2013, 3:48) По таком...   6.11.2013, 9:47
- - 737LETSGETS   Здрасте Всем! Вобщем по симптомам та же самая ...   14.11.2013, 7:26
|- - Синий   Цитата(737LETSGETS @ 14.11.2013, 9:26) За...   14.11.2013, 17:06
- - restmon   У меня тоже скрепит при выжиме сцеления. Как я пон...   14.11.2013, 9:14
- - WADIE   может и корзина скрипеть ( пыль с диска попала на ...   14.11.2013, 16:25
- - Den21   У нас тот же симптом начал проявляться на 60тык - ...   12.1.2014, 1:21
- - Den21   Хрюк у знакомого снова появился, так что ездим и н...   26.1.2014, 23:36
- - Yellow M&Ms   У меня та же беда, КЫХ-КЫХ-КЫХ и потряхивает (чаще...   24.2.2014, 11:01
- - andrey-korolev   Точно такая же проблема. Подчеркиваю - ТОЧНО ТАКАЯ...   21.11.2014, 9:43
- - Jarillo   у меня тоже это есть, и на предыдущей машине было,...   13.1.2015, 10:01
|- - avvvv   меня тоже этот "кррр" сразу поднапряг, ...   19.1.2016, 15:32
|- - alexxxela   Цитата(avvvv @ 19.1.2016, 15:32) предпола...   20.1.2016, 0:10
|- - avvvv   Цитата(alexxxela @ 20.1.2016, 0:10) Смело...   20.1.2016, 7:15
|- - alexxxela   Цитата(avvvv @ 20.1.2016, 7:15) этот ...   20.1.2016, 10:27
|- - alexxxela   Цитата(avvvv @ 20.1.2016, 7:15) по мануал...   20.1.2016, 10:30
- - q_w_e_r_t_y   да вродь была уже тема подобная - решили что это А...   21.1.2016, 0:47
|- - alexxxela   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 21.1.2016, 0:47) да ...   25.1.2016, 11:13
|- - Brodilis   Цитата(alexxxela @ 25.1.2016, 12:13) А во...   25.1.2016, 13:58
- - delfinn   На моем при 50т. был замечен звук после долгой сто...   25.1.2016, 11:58
- - q_w_e_r_t_y   Brodilis, руководство по эксплуатации, техническом...   25.1.2016, 19:13
|- - alexxxela   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 25.1.2016, 19:13) Br...   25.1.2016, 19:45
- - q_w_e_r_t_y   я за 160тыщ пробега менял ТЖ уже раза 3-4.. но осо...   25.1.2016, 20:13
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 25.1.2016, 19:13) я ...   8.2.2016, 20:50
|- - avvvv   заменил томозуху и "КРРРР" исчезло налил...   19.2.2016, 17:54
|- - alexxxela   Цитата(avvvv @ 19.2.2016, 17:54) заменил ...   20.2.2016, 10:48
- - avvvv   в моём случае это АБС, вынял предохранители, ...   26.1.2016, 6:53
- - stumpy52   У меня тоже есть такой звук, но у меня АКПП, поэто...   30.1.2016, 4:26
- - q_w_e_r_t_y   сегодня катался на гетце друга (1.6АКПП с АБС, 60т...   30.1.2016, 15:37
- - Uran531   Всем привет! Машинка 2006г. МКПП, 99,5 тыс. п...   20.2.2016, 9:03
- - Uran531   Здесь наверно данный вопрос можно разделть на 3 ча...   20.2.2016, 17:50
- - Uran531   Да и воздух в жидкости, тоже может быть причиной в...   20.2.2016, 18:04
- - stumpy52   да какое сцепление?? причем тут стартер вообще?? н...   20.2.2016, 21:21
- - Uran531   Просто люди описывают разные ситуации, у кого-то я...   20.2.2016, 22:38
- - Uran531   У меня одно время, после длительного простоя, при ...   20.2.2016, 22:49
- - stumpy52   Цитата(Uran531 @ 20.2.2016, 23:49) У меня...   21.2.2016, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:46
