Звук: КРРРРР, на первой передаче, После долгой стоянки |
29.7.2011, 14:22
Почетный Гетцевод Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Проблема, в том что после стоянки машины более часа, при трогании и отпускании сцепления, возникает звук : КРРРРР, бывает, что во время переключения на вторую, но если дольше 30сек. ехать на первой тоже самое происходит без переключения. Передачи включаются отлично, без сопротивления, и во время езды это не повторяется.
Вопрос как долго можно так кататься без вмешательства в КПП, и не приведет ли это к смерти коробки. ИМХО: похоже на синхронизатор. Модеры, прошу прощения если сделал клона, тему с такой проблемой не нарыл. |
1.8.2011, 18:11
Третий Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Та ж история!
Вкратце: поменял сцепление (5 тыщ назад). Теперь с некоторой периодичностью слышу КРРР на втыкании перед троганием первой и задней передач. С ездой проблема уходит. Вопрос решается при 3-5 кратном выжиме сцепления подряд, перед первым "втыканием" коробки. Сразу: сцепление прокачивал дважды. Поменял главный рабочий цилиндр сцеплпния. Сцепление менять? |
1.8.2011, 21:00
Поправка: поменял только главный.
9.8.2011, 19:18
Та ж история! Вкратце: поменял сцепление (5 тыщ назад). Теперь с некоторой периодичностью слышу КРРР на втыкании перед троганием первой и задней передач. С ездой проблема уходит. Вопрос решается при 3-5 кратном выжиме сцепления подряд, перед первым "втыканием" коробки. Сразу: сцепление прокачивал дважды. Поменял главный рабочий цилиндр сцеплпния. Сцепление менять? В том то и дело, что у меня втыкается отлично без звуков и напрягов, а потом приезде уже появляется кррр... |
11.8.2011, 13:38
Завсегдатай клуба Сообщений: 84 Регистрация: 27.2.2010 Из: Made in USSR |
Ситуация аналогичная. Машинка 5 года, рестайл. Пробег 82 тыщи. С завода в коробке еще ничего не меняно. Недавно стал замечать данный звук. У меня он в основном слышен при отпускании сцепления на 2ой скорости, иногда раньше(гораздо реже). В принципе проблем с коробкой не наблюдаю, кроме этого звука.
15.8.2011, 20:13
Ну что? Никто в сервис не заезжал, не узнавал из за чего может быть такой звук?
15.8.2011, 22:04
Обязательно отпишусь, когда узнаю.
22.9.2011, 21:08
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
у моей машины тоже проблема первая передача с трудом включается...и когда включаешь надо рычаг придерживать иначе вылетает...в сервис заехал говорят без снятия коробки нечего не можем сказать,какие запчасти нужно купить...вот вопрос можно ли определить,что нужно то бишь какие запчасти нужны...и просьба у кого есть книжнка от нее...сам все хочу скрыть и сделать,так как 10 за ремонт хотят содрат...
22.9.2011, 21:20
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
.и просьба у кого есть книжнка от нее...сам все хочу скрыть и сделать,так как 10 за ремонт хотят содрат... http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1344219 |
14.10.2011, 9:44
15.10.2011, 10:03
Ребятульки, рассказываю:
Звук "Кррр" появлялся при включении первой и задней передачи. Время от времени. Поначалу проблема решалась двойным/тройным сыжимом сцепления. Позже были проведены следующие процедуры: 1. прокачка сцепления. 2. замена главного цилиндра сцепления. 3. замена рабочего цилиндра сцепления. Результатов данные работы не принесли, после чего сцепление начало потихоньку "умирать". Выход один - повторная замена сцепления. Пи.Си. Сцепление отходило 7 тысяч. При осмотре диска было выявлено: - гнутость - полная раздробленность пласстиковой проставки - сточенность соединительных клепок. Вывод: бракованное сцепление компании "Japan Parts" |
15.10.2011, 11:20
Вывод: бракованное сцепление компании "Japan Parts" Ну а если втыкается без звука КРР..., а потом по ходу движения он появляется? Не при переключении, а просто если ехать на первой с оборотами более 2000. Тоже сцепление? Либо коробка? Да, еще при вывешенных колесах на нейтрали, колеса сами крутятся, медленно так... Если нажать сцепление на нейтрали, колеса останавливаются. |
15.10.2011, 17:22
19.10.2011, 13:02
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 12.6.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Аналогичная проблема. Дорестайл пробег 84000. На постоявшей машине после начала движение при повышении оборотов на 1 передаче, либо сразу после переключения на 2 передачу.Тоже грешу на сцепление (выжимной) и КПП. На днях собираюсь в сервис.
20.10.2011, 9:08
Аналогичная проблема. Дорестайл пробег 84000. На постоявшей машине после начала движение при повышении оборотов на 1 передаче, либо сразу после переключения на 2 передачу.Тоже грешу на сцепление (выжимной) и КПП. На днях собираюсь в сервис. Да, да, да! Точно как у меня! Обязательно отпишитесь!!! Буду ждать... |
20.10.2011, 12:15
Ребятульки, рассказываю: Звук "Кррр" появлялся при включении первой и задней передачи. Пи.Си. Сцепление отходило 7 тысяч. При осмотре диска было выявлено: - гнутость - полная раздробленность пласстиковой проставки - сточенность соединительных клепок. Вывод: бракованное сцепление компании "Japan Parts" А может просто криво поставили автомеханики. Крр звук похоже на то,что сцепление что называется "ведет".при установке обязательно надо отцентрировать оправкой, мало кто этим в реале заморачивается. так что вывод ваш неочевидный. |
26.10.2011, 19:55
Итак, догадки оправдались - это выжимной. А то, что скрежет только в самом начале, значит что он только начинает умирать. Сказали еще месяц можно поездить. Но ждать не буду. Буду менять все в сборе в ближайшее время.
27.10.2011, 9:24
Стоимость оригинального сцепления в сборе (корзина, диск, подшипник) около 4500 + около 3000 работы.
10.11.2011, 9:58
Как это не печально, но после замены сцепления проблема не ушла. То ли от кривости рук сервисмэнов, то ли проблема действительно была в другом. Если кто-то все-таки нашел лекарство, просьба поделиться рецептом.
Сообщение отредактировал sento - 10.11.2011, 9:58 |
26.12.2011, 15:17
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 9.10.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Абсолютно такая же ситуация как и топикстартера.
Правда я этому значения не придаю вообще, ибо звук "КРРРР" не особо-то и систематичен. Т.е. каждое утро и вечер когда я еду на работу/с работы звук есть, но он только один раз. Дальнейшее движение происходит без всяких "КРРР" и прочих звуках :) В чем причина беспонятия, последствий от звуков никаких нет, все прекрасно работает как и раньше. Вообщем хз :) |
4.5.2013, 12:00
Водитель Гетца Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Абсолютно такая же ситуация как и топикстартера. Правда я этому значения не придаю вообще, ибо звук "КРРРР" не особо-то и систематичен. Т.е. каждое утро и вечер когда я еду на работу/с работы звук есть, но он только один раз. Дальнейшее движение происходит без всяких "КРРР" и прочих звуках :) В чем причина беспонятия, последствий от звуков никаких нет, все прекрасно работает как и раньше. Вообщем хз :) Такая же ситуация, но у меня еще в подозреваемых стартер, думаю может не полностью втягивается. Ведь ситуация только после длительного стояния (например ночь) и при первом пуске после этого, ведь так? |
7.5.2013, 10:10
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Такая же ситуация, но у меня еще в подозреваемых стартер, думаю может не полностью втягивается. Ведь ситуация только после длительного стояния (например ночь) и при первом пуске после этого, ведь так? У меня наблюдалось такое при движении на 1-ой и 2-ой передачах в натяг, уже закупил комплект сцепления. Но после прокачки сцепления вот уже неделя проблема не проявляется. Стартер у меня заменен на Unipoint ещё год назад. |
4.6.2013, 23:34
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 31.5.2013 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Такая же проблема после ночевки или длительной стоянки тот же звук кррр.... Очень мало вероятно что это коробка так как у меня геша в эксплуатации с 09г проехал 68тыс зимой и вовсе в гараже стоял(если это имеет значение)) следовательно можно сделать вывод скорее всего это не карабас... он так рано помирать не должен... Раз народ менял сцепу и проблема не ушла может дело в стартере или приводе каком на холодную просто похрустывает..
.p.S. Сильно не пинайте)) Я не знаток просто догадки..)) |
4.6.2013, 23:55
Еще может быть что калодка каким то образом прикипает к тормозному диску и потому такой звук...
P.P.S. Кто найдет причину обязательно отпишитесь.. |
5.6.2013, 5:36
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
Я меня такое было, при стоянке от 1 часа и неспешной езде звук есть.
Оказалось стерлась нижняя прокладка пружины передняя, пружина касается металла стойки и она так шумит. Перебрал подвеску все заменил и звук пропал. Проверка, если на лежачих при проезде передней осью периодичски есть металлический - стук 100% эта прокладка вытерлась. |
5.6.2013, 7:21
Я меня такое было, при стоянке от 1 часа и неспешной езде звук есть. Оказалось стерлась нижняя прокладка пружины передняя, пружина касается металла стойки и она так шумит. Перебрал подвеску все заменил и звук пропал Проверка, если на лежачих при проезде передней осью периодичски есть металлический - стук 100% эта прокладка вытерлась. Подвеску смотрел меньше недели назад ничего странного не увидел и звука при проезде полицейски тоже не наблюдал сегодня повнимательней по слушаю... Хотя эту прокладку и не увидишь с подъемника верно я понял? Сообщение отредактировал Hugo - 5.6.2013, 7:22 |
5.6.2013, 9:06
Вот и новый симптом... При выжиме сцепления слышен скрип со стороны улицы хана выжимному верно?
5.6.2013, 17:42
Вот и новый симптом... При выжиме сцепления слышен скрип со стороны улицы хана выжимному верно? скрип скорее всего не симптом кончины выжимного тут можно посмотреть: скрипит сцепление |
7.6.2013, 1:48
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2013 Мой город: Псковъ |
По такому представлению звука как "Кррр" трудно понять что это может быть, хоть бы сравнили с чем. Например со старым автобусом советским, та мкоробки бывало несинхронизированные были и тоже делали Кррр при включении 1ой. Такой звук?
Если передачу выдавливает и ее приходится держать чтобы ехать - износ зубьев зацепления шестерен передачи. Меняется комплектом роликовый подшипник - шестерня - муфта - синхронизатор. Стоит этот комплект обычно некисло до 5тр. Если передача уже включилась и ее не выбивает, едет себе хорошо и ни с того ни с сего начинает Тррр а машина едет как ни в чем небывало, я бы посмотрел на коробке все потшипники, возможно есть дефектный, маслице с него как раз за стоянку стекает, а как начинает автомобиль движение он издает звук пока снова его маслом не орошит. Предположение. Сообщение отредактировал Qoren20 - 7.6.2013, 1:49 |
7.6.2013, 6:17
я бы посмотрел на коробке все потшипники, возможно есть дефектный, маслице с него как раз за стоянку стекает, а как начинает автомобиль движение он издает звук пока снова его маслом не орошит. Предположение. тоже того же придерживаюсь. а зимой на морозе орошения маслом не достаточно. пока масло хорошо не прогреется и не смажет дефектный подшипник,то он будет издавать звук |
6.11.2013, 9:47
По такому представлению звука как "Кррр" трудно понять что это может быть, хоть бы сравнили с чем. Например со старым автобусом советским, та мкоробки бывало несинхронизированные были и тоже делали Кррр при включении 1ой. Такой звук? Если передачу выдавливает и ее приходится держать чтобы ехать - износ зубьев зацепления шестерен передачи. Меняется комплектом роликовый подшипник - шестерня - муфта - синхронизатор. Стоит этот комплект обычно некисло до 5тр. Если передача уже включилась и ее не выбивает, едет себе хорошо и ни с того ни с сего начинает Тррр а машина едет как ни в чем небывало, я бы посмотрел на коробке все потшипники, возможно есть дефектный, маслице с него как раз за стоянку стекает, а как начинает автомобиль движение он издает звук пока снова его маслом не орошит. Предположение. на подшипник не похоже, звук как от сорвавшейся скрученой пружины. т.е. по звуку как будто что то выскакивает и задевает вращаясь или о вращающуюся деталь. почему и думаю на стартер. замена комплекта сцепления не помогла. |
6.11.2013, 9:51
У меня наблюдалось такое при движении на 1-ой и 2-ой передачах в натяг, уже закупил комплект сцепления. Но после прокачки сцепления вот уже неделя проблема не проявляется. Стартер у меня заменен на Unipoint ещё год назад. стартер str3556? как он? ну как после прокачки больше не проявлялось? |
6.11.2013, 9:55
14.11.2013, 7:26
Водитель Гетца Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Мой город: Татарстан |
Здрасте Всем!
Вобщем по симптомам та же самая фигня происходит. Заводишь двигатель, включаешь первую (втыкается нормально без хрустов), начинаем движение...и появляется звук "Кр-р-р-р" Причем такого звука нет при непрогретом двигателе, а случается когда заглушил машину, походил в магазине (около 20 минут), потом заводишь начинаешь ехать и вот тогда этот звук появляется. Ну еще и слышен скрип при выжимании педали сцепления(слышно отчетливо при незаведенном двигателе). ВОПРОС: сцепление близится к концу? Сколько можно проездить при таких симптомах? 1,4/МКПП/пробег: 67000/07год |
14.11.2013, 9:14
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
У меня тоже скрепит при выжиме сцеления. Как я понял это скрипит вилка(видно смазка стёрлась) смазать её без разбора коробки не получится. Поэтому я езжу со скирпом, ничего страшного. При замене сцепления думаю поменять и вилку, т.к. скорей всего на ней будет выработка.
14.11.2013, 16:25
может и корзина скрипеть ( пыль с диска попала на шарниры лепестков которые отводят нажимной=прижимной диск )
14.11.2013, 17:06
Писатель со стажем Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново |
Заводишь двигатель, включаешь первую (втыкается нормально без хрустов), начинаем движение...и появляется звук "Кр-р-р-р" Причем такого звука нет при непрогретом двигателе, а случается когда заглушил машину, походил в магазине (около 20 минут), потом заводишь начинаешь ехать и вот тогда этот звук появляется. Очень похоже на клапан адсорбера, должно особенно слышно при плавном наборе скорости, в момент переключения с первой на вторую. ИМХО штатный режим автомобиля, забить и не придавать значения. |
12.1.2014, 1:21
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2009 Из: Kiev |
У нас тот же симптом начал проявляться на 60тык - уже пол года как, начал спрашивать и у 2х знакомых та же фишка. Один поменял сцепу с выжимным и все прошло. Я еще заметил что перед хрюк - есть некое биение и если в этот момент выжать сцепу, он не хрюкнет.
26.1.2014, 23:36
Хрюк у знакомого снова появился, так что ездим и не паримся)
24.2.2014, 11:01
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 16.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
У меня та же беда, КЫХ-КЫХ-КЫХ и потряхивает (чаще всего при первом за день трогании на 1ой передаче, и при переключении с 1ой на 2ую
Стремно, как будто жестяную банку консервным ножом рывками прорезают) Парюсь) |
21.11.2014, 9:43
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 7.11.2009 Из: Плосково |
Точно такая же проблема. Подчеркиваю - ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ. Иногда на месяцок пропадает, а потом опять появляется. Что интересно - никто из форумчан не смог вылечить крррр. А официалы как-нибудь это комментируют?
13.1.2015, 10:01
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
у меня тоже это есть, и на предыдущей машине было, мне всегда казалось что это нормально
19.1.2016, 15:32
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
меня тоже этот "кррр" сразу поднапряг, мысли нехорошие пришли про проблемы с мкпп и т.д.... но "крр" это возникало только один раз после стоянки с заглушенным двигателем..
начал эксперементировать: остановился, заглушил, завел, поехал - "кррр", ровно на 20 км\ч остановка без выключения мотора - нету "кррр" при возобновлении движа. предполагаю что это блок АБС проводит какой то тест клапанов в себе как только определяет что машина поехала. звук этого "кррр" уж очень похож на работу АБС при экстренном торможении на снегу\льду. у кого есть этот "кррр" попробуйте проверить так же. в других авто с абс такой фигни не наблюдал. |
20.1.2016, 0:10
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
20.1.2016, 7:15
Смелое предположение Вряд ли. этот "кррр" и "тррр" при начале движения после стоянки с выключенным двигателем был замечен не только в наших авто, а и в других марках, в которых присутствует EBD (система распределения тормозных усилий) коей гетц тоже не обделен, народ пишет что это калибровка\проверка оной происходит. по мануалу от гетца, если эта система выявит какие то проблемы то она зажжет лампу стояночного тормоза. как потеплеет проверю теорию выдергивая предохранители |
20.1.2016, 10:27
этот "кррр" и "тррр" при начале движения после стоянки с выключенным двигателем был замечен не только в наших авто, а и в других марках, в которых присутствует EBD (система распределения тормозных усилий) коей гетц тоже не обделен, народ пишет что это калибровка\проверка оной происходит. по мануалу от гетца, если эта система выявит какие то проблемы то она зажжет лампу стояночного тормоза. как потеплеет проверю теорию выдергивая предохранители Если бы это было так как Вы предполагаете, то наверное проявлялось бы НА ВСЕХ Гетцах с ABS (если это особенность) или по крайней мере у большой партии какого-то года/квартала (если это неисправность). Вообще странно... Вы же на тормоз в начале движения не давите - значит давление в гидроприводе нулевое. Как там может быть такое страшное KPPP как все тут описывают при нулевом давлении? (Отрубить ABS - выдернуть три предохранителя под капотом, если не ошибаюсь) |
20.1.2016, 10:30
21.1.2016, 0:47
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
да вродь была уже тема подобная - решили что это АБС толи самотестируется толи включается его мотор (и то же самое на многих авто).. а включается мотор АБС вродь как-раз после 15-20км/час.. хотя странно то, что на "новом" авто это не проявлялось! начало проявляться после первой или второй замены тормозной жидкости (40/80тыщ.км), и то только зимой и только первый запуск утром! а сейчас (160тыщ.км) стОит заглушить авто и завести снова - при включении второй передачи появляется тр-тр-тр-тр-крррррр..)
з.ы. есть кто-то с данной проблемой у кого авто без АБС? |
25.1.2016, 11:13
да вродь была уже тема подобная - решили что это АБС толи самотестируется У меня с АБС и никаких "кррр" и тем более "КРРРРРРР" ни на какой скорости не наблюдается. Что у меня нет "самотестирования" что ли? Что-то тут не так. начало проявляться после первой или второй замены тормозной жидкости А вот это интересно. В мануале кажется сказано что менять ТЖ надо на заведенном двигателе. Может это не было соблюдено? Хотя себе я делал на заглушенной машине. |
25.1.2016, 11:58
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
На моем при 50т. был замечен звук после долгой стоянки, в минусовую температуру. Сразу после первого падения оборотов до 1000-900, при прогреве слышен звук похожий на "тихое ржание", как будто подшипник вращается вместе с обоймой в своем посадочном месте. При выжимании сцепления звук пропадает. После прогрева пропадает. На улице выше 0, звука нет.
Так езжу давно уже на одометре 80 т. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:54 |
