помогите непонятки с охлаждением
artyomru
сообщение 1.8.2011, 20:38
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
геша 1,3 мкп 2004г. стрелка температуры на прогретом двигателе стоит ровно перпендикулярно. ездил на 2-х других гетсах 1,3 там показывало меньше на несколько мм. т.е не доходила до середины. и вентилятор включался на тех машинах реже. заметил что по-немногу уходит антифриз доливал по пол бачка в неделю - травило из под шланна к радиатору. поменял хомут. уходить стало намного меньше примерно 1/4 бачка за 1,5 месяца. но при нажатии на шланги к радиатору (верхний и нижний) раздается звук тссс. и только на непрогретом двигателе. на других машинах такого нет что может быть? может косяк в месте соединения корпуса термостата и двигателя?
- artyomru   помогите непонятки с охлаждением   1.8.2011, 20:38
- - Рамиска   Попробуй залить жидкость специальную которая течи ...   3.8.2011, 16:45
- - WADIE   artyomru, забить радиатор никогда не поздно ... ...   3.8.2011, 18:33
- - artyomru   проверил ОЖ в радиаторе - под самую крышку.. сним...   3.8.2011, 21:44
- - WADIE   artyomru, принципиальной разницы нет ! - отли...   4.8.2011, 18:29
|- - Anton_86   Если уж завели тему спрошу здесь. Очень часто вклю...   4.8.2011, 18:42
- - WADIE   Anton_86, - вы думаете , что у вас машина особенн...   5.8.2011, 6:45
- - artyomru   бампер обязательно нужно снимать для извлечения ра...   5.8.2011, 11:26
- - WADIE   artyomru, - бампер снимать не надо ! отвинчи...   6.8.2011, 7:29
- - artyomru   спасибо вчера уже все сделал. бампер снимал так уд...   7.8.2011, 11:57
- - artyomru   посмотрите кажется температуру показывает многоват...   9.8.2011, 13:55
- - flame109   Да нормально стрелка кажет. У меня примерно также....   9.8.2011, 14:17
- - artyomru   есть две точки у меня стрелка не между ними а ровн...   9.8.2011, 14:23
|- - DarkElf   Цитата(artyomru @ 9.8.2011, 15:23) есть д...   9.8.2011, 14:55
|- - artyomru   Цитата(DarkElf @ 9.8.2011, 15:55) вентиля...   9.8.2011, 15:12
- - Kin_   artyomru, вот когда дальше в+ ползти начнет, тогда...   9.8.2011, 14:35
- - artyomru   сейчас заметил на ХХ стрелка температуры стоит на ...   9.8.2011, 18:23
|- - DarkElf   Цитата(artyomru @ 9.8.2011, 19:23) сейчас...   9.8.2011, 19:36
|- - artyomru   а как можно проверить термостат? на холодную завож...   9.8.2011, 19:41
|- - DarkElf   Цитата(artyomru @ 9.8.2011, 20:41) а как ...   9.8.2011, 19:46
- - DarkElf   по-хорошему, нужен сканер, чтобы посмотреть, какая...   9.8.2011, 19:33
- - DarkElf   в принципе, с учетом возраста машины и цены термос...   9.8.2011, 19:49
- - voroningazovshik   А датчик температурный можно без снятия термостата...   21.8.2011, 17:31
- - voroningazovshik   ДА... Заменил я сегодня датчик температуры ОЖ, пот...   23.8.2011, 22:12
- - WADIE   voroningazovshik, обрыв(если стрелка в зоне холода...   24.8.2011, 7:07
- - voroningazovshik   Цитата(WADIE @ 24.8.2011, 8:07) voroninga...   24.8.2011, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 4:21
