одно растройство, если это гидрокомпенсатор
arg62
сообщение 2.8.2011, 17:59
Из: ульяновск
что имеем... гетц 1.4 МКП пробег 3000км кондей и стукsad.gif(((
как все началось ...заметил вечером в темноте и тишине что что то постукивает
открыл капот и услышал стук стук стук не глухой и не звонкий исходящий больше
слевой стороны (где ремни) который исчезает при увеличении оборотов
также заметил что светится в темноте один из высоковольтных проводов и часто срабатывает вентилятор охлаждения (хотя вот сегодня и не жарко на улице)
далее утром на холодный двигатель стуков никаких нет кроме циканья форсунок
работает идеально но по мере прогрева стук начинает проявляться и часто включается вентилятор. Вот это все сильно напрягает и растраивает...
вопрос если это гидрокомпенсатор то почему стучит при горячем моторе и почему это вообще может быть на новой машине? перевернул полинета по стукам в моторах чего только не узнал потому прошу помощи и разъяснения или предположений по данному вопросу!
сообщение 2.8.2011, 18:09
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Проверь натяжение ремней. Стук может быть из за перетянутого ремня помпы ( у меня такое есть). Помпу на замену так как подшипнику каюк. Но у меня пробег 90.000
dinamik-ik
Из: Нижнего Новгорода
Мой город: НиНо
сообщение 2.8.2011, 18:13
перегрев : или помпа ... или забит снаружи радиатор двигателя ( между радиаторами - войлок )
ИОНЫЧ
сообщение 2.8.2011, 18:20
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
не думаю,что радиатор забит до войлока в 3 000 пробега
сообщение 2.8.2011, 18:21
старослужащий
Мой город: Одинцово
Вообще тут dinamik-ik прав. Гарантия это (если она есть ещё)
arg62
сообщение 2.8.2011, 18:26
Из: ульяновск
натяжение ремня смотрел вроде бы ввсе нормально к оффицалом едил(уроды)
аж 3 раза из их пространных речей понял что уних вообще нет моторристов:((
радиаторы тоже в порядке чистые смотрел один моторист говорит что это осевой люфт распредвала (мне верится струдом) а может это быть из за маловязкого масла???
сообщение 2.8.2011, 18:27
ИОНЫЧ,
- как показала практика - может ! - забивается за 2 месяца ...
arg62
сообщение 2.8.2011, 18:33
Из: ульяновск
если это помпа то почему она сразу не стучит а только на горячем движке и ремни по идее должны при нагреве расширяться а значит степень натяжения тоже уменьшаться...
но у меня то они чистые (радиаторы) и потом я сейчас не о перегреве и о стуке
спрашиваю что это может быть если это не помпа???
arg62
сообщение 2.8.2011, 18:38
Из: ульяновск
предположим помпа но пусть она стучит гремит но жидкость все равно гоняет а значит движок не должен перегреваться...
сообщение 2.8.2011, 19:08
старослужащий
Мой город: Одинцово
это что за оффы такие? Жалобу на них накатать!!!! И разговаривать жёстко. При не понятных ответах требовать директора к подъёмнику. Пригрозить рекламацией.. Они этого боятся! Проверено.
Сообщение отредактировал Алеф - 2.8.2011, 19:08
arg62
сообщение 4.8.2011, 18:21
Из: ульяновск
удалось локализовать стук он слышится справа там где цепь распредвала в верхнем правом углу (похожа на квадратную площадку) а сбоку имеется какойто круглый пятачек (не знаю что это)
стук не регулярный похож на удары толстого пластика что там может стучать?
arg62
сообщение 4.8.2011, 19:11
Из: ульяновск
как загрузить фото?
Cofeman
сообщение 4.8.2011, 22:45
Из: Питер, Центр
нажми Arrow to the right.gif Как вставить фото
Сообщение отредактировал Алеф - 5.8.2011, 8:29
arg62
сообщение 4.8.2011, 23:10
Из: ульяновск
ау отзовитесь кто нибудь!!!!!!!!!!!!!!!
Шадов
сообщение 5.8.2011, 7:12
а что останавливает его заменить? Его же пробивает, вполне возможно с характерным звуком
remzzz
сообщение 5.8.2011, 10:37
Из: Кирово-Чепецк
Мой город: Кирово-Чепецк
А что оффы не меняют пробитый провод???
arg62
сообщение 6.8.2011, 8:37
Из: ульяновск
еще раз... стук удаловь локализовать исходит он со стророны где цепь ..слышен лучше (стетаскоп-палочка) в верхнем правом углу клапанной крышки и в районе какойто круглой блямбы сбоку.. вот мне интересно что же там есть чему стучать и чем это грозит???? с проводом уже решил проблему!
Синий
сообщение 6.8.2011, 9:25
Из: Иваново
Мой город: Иваново
arg62, стучит цепь распредвалов. Успокоитель верхний на рашенгетц не ставят((( Стук в районе 1500-1700 на сбросе газа активируется?
джентельменский набор "антистукоцепь":
слева-направо и сверху вниз:
цепь
сальник распредвала 1шт
уплотнительные кольца свечных колодцев 4шт
болт крепления верхнего успокоителя 2шт
полумесяцы клап крышки 2шт
прокладка клап крышки 1шт
верхний успокоитель цепи распредвалов
Сообщение отредактировал Синий - 6.8.2011, 9:28
arg62
сообщение 6.8.2011, 15:29
Из: ульяновск
спасибо за отклик но вот есть некоторые нюансы...
1 стук появляется только на горячем двигателе на холодном работает как часы
2 стук носит не ритмичный характер на холостом ходу и при увеличении оборотов исчезает
3 что будет если не трогать пока пробег то совсем мизерный 3000км
4 и какова цена этого вопроса
DiaboluS
сообщение 20.11.2013, 22:00
Надо полагать, коробка механика, выжимаешь сцепление стук пропадает, усиливается при вклчении кондея, полагаю чтот там с первичным валом связано. Катаюсь уже полтора года забил на это, болячка у них такая так как слышал данную картину не у одного геца!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:05
