Двигатель стал есть масло |
8.8.2011, 19:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва - Орехово - Братеево |
Всем привет! У меня возникла следующая проблема. У меня гетц 1,6 механика 2006 года рейстайл. Езжу на нем с мая 2010 куплен с пробегом 53т.км. сейчас на спидометре 65800т.км. За уровнем масла следил регулярно и все было в порядке, сегодня когда в очередной раз решил заглянуть посмотреть уровень заметил что уровень масло упал, масло сильно почернело. Открыл крышку куда заливается масло и увидел на горловине появился нагар. Что касается выхлопа и динамики, то выхлоп стал темнее а динамика увяла! Нужен совет! Интересует меня в первую очередь на что настраиваться и чем все это может закончится.
Сообщение отредактировал AlexJP - 22.10.2015, 8:51 |
stas525 Двигатель стал есть масло 8.8.2011, 19:33
eyler Какое масло используете (фирма, маркировка)? Как ч... 11.8.2011, 8:39
stas525 Цитата(eyler @ 11.8.2011, 9:39) Какое мас... 11.8.2011, 10:59
demitra Наиболее вероятно светит замена маслосъёмных колпа... 11.8.2011, 9:00
pelya Замена колец тебе поможет. 11.8.2011, 9:22
Виктр Саныч Цитата(stas525 @ 11.8.2011, 11:59) Замена... 11.8.2011, 12:08
stas525 Цитата(Виктр Саныч @ 11.8.2011, 13:08) Не... 11.8.2011, 12:16
Виктр Саныч Если резко появился жор, то вряд ли они. Нигде не ... 11.8.2011, 12:23
stas525 Цитата(Виктр Саныч @ 11.8.2011, 13:23) Ес... 11.8.2011, 13:36
Виктр Саныч stas525, а как вы там распред увидели? Там специа... 11.8.2011, 13:40
К644ЕТ посмотри масло в патрубке после фильтра воздушного... 29.8.2011, 11:43
hk82 проблема такая-
поменял в августе все масла, с пох... 10.2.2012, 15:59
Genshtab Масло кушается через зелёгшие кольца, например. Вы... 10.2.2012, 16:03
ArtemT. Непонятно куда девается масло спустя примерно 5 ты... 5.9.2012, 14:32
WADIE а на повышенных ( 3000 ) оборотах смотрел на выхло... 5.9.2012, 15:01
ArtemT. Цитата(WADIE @ 5.9.2012, 17:01) а на повы... 11.9.2012, 10:19
smitt если не капает значит в трубу уходит) 6.9.2012, 11:39
ArtemT. Цитата(smitt @ 6.9.2012, 13:39) если не к... 11.9.2012, 9:14
DarkElf ну, у масла два пути, или куда-то утекает, или поп... 11.9.2012, 9:17
К644ЕТ посмотри под воздушным фильтром 11.9.2012, 9:55
Ричи Рич ArtemT., если стоит защита картера посмотри на нее... 11.9.2012, 10:10
Муравьед У меня стресс. Объясняю ситуацию. Куплен был гетз ... 19.3.2013, 8:33
Шурик71 Цитата(Муравьед @ 19.3.2013, 9:33) провер... 19.3.2013, 9:18
Муравьед Цитата(Шурик71 @ 19.3.2013, 12:18) мало в... 19.3.2013, 10:13
yuriy У меня ситуация похожая, пробег 100000тык, расход ... 13.4.2013, 20:51
WADIE yuriy,
попробуй в цилиндры залить раскоксовку кол... 13.4.2013, 22:07
yuriy Цитата(yuriy @ 13.4.2013, 22:51) У меня с... 13.4.2013, 22:29
yuriy Залил раскоксовку, когда тряпочку сверху и покрути... 16.4.2013, 4:21
Romeo60 Читаю тему и удивляюсь - как можно доводить до так... 16.4.2013, 8:11
Kelson не все уже проверяют масло и прочее. ездят либо от... 16.4.2013, 14:36
Romeo60 Что серьезно не загорается?
Щуп совсем сухим ну н... 16.4.2013, 15:46
Kelson у меня мигала при резком торможении только. доехал... 16.4.2013, 16:01
citywalker Лампочка реально не загорается, седня был свидетел... 25.9.2013, 13:16
WADIE citywalker, долей до верхней отметки , и посмотри ... 25.9.2013, 13:40
Alex kardon Добрый день!
Помогите пжл, возникла проблема ... 12.11.2014, 11:55
WADIE при замене переднего сальника коленвала , необходи... 12.11.2014, 12:38
dinamo503 Доброе утро) Уважаемые посетители данного форума, ... 22.10.2015, 8:24
ABars Быть хепи - обратиться в автосервис.
100 грамм мас... 22.10.2015, 8:38
dinamo503 Цитата(ABars @ 22.10.2015, 8:38) Быть хеп... 22.10.2015, 8:45
Brodilis dinamo503,
снимите и проверьте-промойте клапан ве... 22.10.2015, 11:24
alexlex Цитата(Brodilis @ 22.10.2015, 12:24) dina... 22.10.2015, 12:42
WADIE Цитата(WADIE @ 5.9.2012, 17:01) а на повы... 22.10.2015, 13:58
SolovyevAndrej В крышке маслосливные каналы забились. 22.10.2015, 14:17
dinamo503 Цитата(SolovyevAndrej @ 22.10.2015, 14:17... 24.10.2015, 10:12
delfinn Недавно после замены фильтра и масла начался жор п... 22.10.2015, 18:56
dinamo503 ребята спасибо ! помогли советами !! в... 31.10.2015, 16:37
Dif так что было-то? 1.11.2015, 11:00
dinamo503 Цитата(Dif @ 1.11.2015, 11:00) так что бы... 22.11.2015, 18:15
dinamo503 В общем друзья ) прочистил я отрожатель, заменил к... 30.11.2015, 21:10
galileo Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 22:10) В о... 30.11.2015, 21:13
dinamo503 Цитата(galileo @ 30.11.2015, 21:13) Можно... 30.11.2015, 21:37
galileo Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 22:37) да ... 30.11.2015, 21:51
dinamo503 Цитата(galileo @ 30.11.2015, 21:51) Если ... 30.11.2015, 21:59
ABars Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 22:10) ...... 30.11.2015, 21:27
dinamo503 Цитата(ABars @ 30.11.2015, 21:27) Кольца ... 30.11.2015, 21:43
delfinn Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 21:43) а р... 30.11.2015, 21:56
ABars Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 22:43) а р... 30.11.2015, 22:05
toma Все зависит от того, сколько масла жрет.
Когда я к... 1.12.2015, 13:56
Brodilis toma,
еще от масла зависит. у некоторых масел у... 1.12.2015, 22:24
min Почистите сапун первым делом. 2.12.2015, 7:13
vovaavto Блин такая же проблема ,гетц жрет масло свечи чист... 2.1.2016, 13:47
Brodilis vovaavto,
прокладку головки менял вместе с колпа... 2.1.2016, 13:55
min повторяю - масло доливал на 1000 км 100гр (вроде и... 18.2.2016, 17:14
Brodilis Цитата(min @ 18.2.2016, 18:14) повторяю -... 19.2.2016, 2:49
sha-roman Добрый день. Тоже начался аппетит поедания масла,о... 2.3.2016, 10:23
ABars Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 11:23) ... 2.3.2016, 13:56
sha-roman Цитата(ABars @ 2.3.2016, 13:56) Цифры ком... 2.3.2016, 16:57
NkAml Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 10:23) ... 2.3.2016, 15:06
alexxxela Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 10:23) ... 2.3.2016, 20:49
alexxxela Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 10:23) ... 3.3.2016, 0:43
sha-roman Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 10:23) ... 3.3.2016, 19:25
WADIE а бумажку к выхлопу подкладывали для определения ч... 2.3.2016, 10:34
sha-roman Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 10:34) а бумажку... 2.3.2016, 11:15
WADIE раз в выхлоп масло не летит ...
то куда оно девае... 2.3.2016, 11:20
sha-roman Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 11:20) раз в вых... 2.3.2016, 11:43
SolovyevAndrej Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 11:20) раз в вых... 2.3.2016, 12:11
WADIE SolovyevAndrej,
если движок поедает масло , то вы... 2.3.2016, 12:49
WADIE 2 капли подтеков на клапп-крышке ... это не 200 гр... 2.3.2016, 12:53
SolovyevAndrej Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 12:53) 2 капли п... 2.3.2016, 13:27
Turonensis Цитата(SolovyevAndrej @ 2.3.2016, 13:27) ... 25.12.2017, 21:07
Turonensis Цитата(Turonensis @ 25.12.2017, 21:07) В ... 25.12.2017, 21:21
WADIE слишком большие цифры компрессии говорят о наличии... 2.3.2016, 16:15
NkAml Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 16:15) слишком б... 2.3.2016, 21:21
sha-roman Всем спасибо за ответы и советы. Съезжу в другой с... 2.3.2016, 21:49
lukoyanovra видел компрессию далеко за 20, правда не на гетце.... 3.3.2016, 7:27
alexxxela Цитата(lukoyanovra @ 3.3.2016, 7:27) виде... 3.3.2016, 8:30
о243ру Может масло левое какое...
У меня после замены кол... 10.3.2016, 2:00
min Почистить сапун.Третий раз пишу-у меня было такое. 13.3.2016, 8:31
Turonensis Так-с, значит, негативные чудеса.
Взял машину с п... 25.12.2017, 21:00
DIMON.K Колпачки поменять обязательно. Расход масла сократ... 25.12.2017, 21:23
Turonensis Цитата(DIMON.K @ 25.12.2017, 21:23) Колпа... 25.12.2017, 21:30
Turonensis Цитата(Turonensis @ 25.12.2017, 21:30) Ко... 25.12.2017, 21:35
ABars Цитата(Turonensis @ 25.12.2017, 22:35) Вс... 26.12.2017, 20:08
DIMON.K Колпачки менять, дальше понаблюдать... 25.12.2017, 21:58
Brodilis Цитата(Turonensis @ 25.12.2017, 22:35) Вс... 26.12.2017, 17:29
Turonensis Цитата(Brodilis @ 26.12.2017, 17:29) 100т... 26.12.2017, 17:36
Brodilis Цитата(Turonensis @ 26.12.2017, 18:36) дв... 26.12.2017, 17:43
Turonensis [quote name='Brodilis' date='26.12.201... 26.12.2017, 19:20
Turonensis про 1,6 - шутко было. Мне хватает и своего (тянул ... 26.12.2017, 21:50
Turonensis Новый. Где-то недавно видал с навесным в районе 45... 26.12.2017, 22:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 11:28 |
