Двигатель стал есть масло
stas525
сообщение 8.8.2011, 19:33
Мой город: Москва - Орехово - Братеево
Всем привет! У меня возникла следующая проблема. У меня гетц 1,6 механика 2006 года рейстайл. Езжу на нем с мая 2010 куплен с пробегом 53т.км. сейчас на спидометре 65800т.км. За уровнем масла следил регулярно и все было в порядке, сегодня когда в очередной раз решил заглянуть посмотреть уровень заметил что уровень масло упал, масло сильно почернело. Открыл крышку куда заливается масло и увидел на горловине появился нагар. Что касается выхлопа и динамики, то выхлоп стал темнее а динамика увяла! Нужен совет! Интересует меня в первую очередь на что настраиваться и чем все это может закончится.
Сообщение отредактировал AlexJP - 22.10.2015, 8:51
- stas525   Двигатель стал есть масло   8.8.2011, 19:33
- - eyler   Какое масло используете (фирма, маркировка)? Как ч...   11.8.2011, 8:39
|- - stas525   Цитата(eyler @ 11.8.2011, 9:39) Какое мас...   11.8.2011, 10:59
- - demitra   Наиболее вероятно светит замена маслосъёмных колпа...   11.8.2011, 9:00
- - pelya   Замена колец тебе поможет.   11.8.2011, 9:22
- - Виктр Саныч   Цитата(stas525 @ 11.8.2011, 11:59) Замена...   11.8.2011, 12:08
|- - stas525   Цитата(Виктр Саныч @ 11.8.2011, 13:08) Не...   11.8.2011, 12:16
- - Виктр Саныч   Если резко появился жор, то вряд ли они. Нигде не ...   11.8.2011, 12:23
|- - stas525   Цитата(Виктр Саныч @ 11.8.2011, 13:23) Ес...   11.8.2011, 13:36
- - Виктр Саныч   stas525, а как вы там распред увидели? Там специа...   11.8.2011, 13:40
- - К644ЕТ   посмотри масло в патрубке после фильтра воздушного...   29.8.2011, 11:43
- - hk82   проблема такая- поменял в августе все масла, с пох...   10.2.2012, 15:59
- - Genshtab   Масло кушается через зелёгшие кольца, например. Вы...   10.2.2012, 16:03
- - ArtemT.   Непонятно куда девается масло спустя примерно 5 ты...   5.9.2012, 14:32
- - WADIE   а на повышенных ( 3000 ) оборотах смотрел на выхло...   5.9.2012, 15:01
|- - ArtemT.   Цитата(WADIE @ 5.9.2012, 17:01) а на повы...   11.9.2012, 10:19
- - smitt   если не капает значит в трубу уходит)   6.9.2012, 11:39
|- - ArtemT.   Цитата(smitt @ 6.9.2012, 13:39) если не к...   11.9.2012, 9:14
- - DarkElf   ну, у масла два пути, или куда-то утекает, или поп...   11.9.2012, 9:17
- - К644ЕТ   посмотри под воздушным фильтром   11.9.2012, 9:55
- - Ричи Рич   ArtemT., если стоит защита картера посмотри на нее...   11.9.2012, 10:10
- - Муравьед   У меня стресс. Объясняю ситуацию. Куплен был гетз ...   19.3.2013, 8:33
- - Шурик71   Цитата(Муравьед @ 19.3.2013, 9:33) провер...   19.3.2013, 9:18
|- - Муравьед   Цитата(Шурик71 @ 19.3.2013, 12:18) мало в...   19.3.2013, 10:13
- - yuriy   У меня ситуация похожая, пробег 100000тык, расход ...   13.4.2013, 20:51
- - WADIE   yuriy, попробуй в цилиндры залить раскоксовку кол...   13.4.2013, 22:07
- - yuriy   Цитата(yuriy @ 13.4.2013, 22:51) У меня с...   13.4.2013, 22:29
- - yuriy   Залил раскоксовку, когда тряпочку сверху и покрути...   16.4.2013, 4:21
- - Romeo60   Читаю тему и удивляюсь - как можно доводить до так...   16.4.2013, 8:11
- - Kelson   не все уже проверяют масло и прочее. ездят либо от...   16.4.2013, 14:36
- - Romeo60   Что серьезно не загорается? Щуп совсем сухим ну н...   16.4.2013, 15:46
- - Kelson   у меня мигала при резком торможении только. доехал...   16.4.2013, 16:01
- - citywalker   Лампочка реально не загорается, седня был свидетел...   25.9.2013, 13:16
- - WADIE   citywalker, долей до верхней отметки , и посмотри ...   25.9.2013, 13:40
- - Alex kardon   Добрый день! Помогите пжл, возникла проблема ...   12.11.2014, 11:55
- - WADIE   при замене переднего сальника коленвала , необходи...   12.11.2014, 12:38
- - dinamo503   Доброе утро) Уважаемые посетители данного форума, ...   22.10.2015, 8:24
|- - ABars   Быть хепи - обратиться в автосервис. 100 грамм мас...   22.10.2015, 8:38
|- - dinamo503   Цитата(ABars @ 22.10.2015, 8:38) Быть хеп...   22.10.2015, 8:45
- - Brodilis   dinamo503, снимите и проверьте-промойте клапан ве...   22.10.2015, 11:24
|- - alexlex   Цитата(Brodilis @ 22.10.2015, 12:24) dina...   22.10.2015, 12:42
- - WADIE   Цитата(WADIE @ 5.9.2012, 17:01) а на повы...   22.10.2015, 13:58
- - SolovyevAndrej   В крышке маслосливные каналы забились.   22.10.2015, 14:17
|- - dinamo503   Цитата(SolovyevAndrej @ 22.10.2015, 14:17...   24.10.2015, 10:12
- - delfinn   Недавно после замены фильтра и масла начался жор п...   22.10.2015, 18:56
- - dinamo503   ребята спасибо ! помогли советами !! в...   31.10.2015, 16:37
|- - Dif   так что было-то?   1.11.2015, 11:00
|- - dinamo503   Цитата(Dif @ 1.11.2015, 11:00) так что бы...   22.11.2015, 18:15
- - dinamo503   В общем друзья ) прочистил я отрожатель, заменил к...   30.11.2015, 21:10
|- - galileo   Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 22:10) В о...   30.11.2015, 21:13
||- - dinamo503   Цитата(galileo @ 30.11.2015, 21:13) Можно...   30.11.2015, 21:37
||- - galileo   Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 22:37) да ...   30.11.2015, 21:51
||- - dinamo503   Цитата(galileo @ 30.11.2015, 21:51) Если ...   30.11.2015, 21:59
|- - ABars   Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 22:10) ......   30.11.2015, 21:27
|- - dinamo503   Цитата(ABars @ 30.11.2015, 21:27) Кольца ...   30.11.2015, 21:43
|- - delfinn   Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 21:43) а р...   30.11.2015, 21:56
|- - ABars   Цитата(dinamo503 @ 30.11.2015, 22:43) а р...   30.11.2015, 22:05
- - toma   Все зависит от того, сколько масла жрет. Когда я к...   1.12.2015, 13:56
- - Brodilis   toma, еще от масла зависит. у некоторых масел у...   1.12.2015, 22:24
- - min   Почистите сапун первым делом.   2.12.2015, 7:13
- - vovaavto   Блин такая же проблема ,гетц жрет масло свечи чист...   2.1.2016, 13:47
- - Brodilis   vovaavto, прокладку головки менял вместе с колпа...   2.1.2016, 13:55
- - min   повторяю - масло доливал на 1000 км 100гр (вроде и...   18.2.2016, 17:14
|- - Brodilis   Цитата(min @ 18.2.2016, 18:14) повторяю -...   19.2.2016, 2:49
- - sha-roman   Добрый день. Тоже начался аппетит поедания масла,о...   2.3.2016, 10:23
|- - ABars   Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 11:23) ...   2.3.2016, 13:56
||- - sha-roman   Цитата(ABars @ 2.3.2016, 13:56) Цифры ком...   2.3.2016, 16:57
|- - NkAml   Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 10:23) ...   2.3.2016, 15:06
|- - alexxxela   Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 10:23) ...   2.3.2016, 20:49
|- - alexxxela   Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 10:23) ...   3.3.2016, 0:43
|- - sha-roman   Цитата(sha-roman @ 2.3.2016, 10:23) ...   3.3.2016, 19:25
- - WADIE   а бумажку к выхлопу подкладывали для определения ч...   2.3.2016, 10:34
|- - sha-roman   Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 10:34) а бумажку...   2.3.2016, 11:15
- - WADIE   раз в выхлоп масло не летит ... то куда оно девае...   2.3.2016, 11:20
|- - sha-roman   Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 11:20) раз в вых...   2.3.2016, 11:43
|- - SolovyevAndrej   Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 11:20) раз в вых...   2.3.2016, 12:11
- - WADIE   SolovyevAndrej, если движок поедает масло , то вы...   2.3.2016, 12:49
- - WADIE   2 капли подтеков на клапп-крышке ... это не 200 гр...   2.3.2016, 12:53
|- - SolovyevAndrej   Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 12:53) 2 капли п...   2.3.2016, 13:27
|- - Turonensis   Цитата(SolovyevAndrej @ 2.3.2016, 13:27) ...   25.12.2017, 21:07
|- - Turonensis   Цитата(Turonensis @ 25.12.2017, 21:07) В ...   25.12.2017, 21:21
- - WADIE   слишком большие цифры компрессии говорят о наличии...   2.3.2016, 16:15
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 2.3.2016, 16:15) слишком б...   2.3.2016, 21:21
- - sha-roman   Всем спасибо за ответы и советы. Съезжу в другой с...   2.3.2016, 21:49
- - lukoyanovra   видел компрессию далеко за 20, правда не на гетце....   3.3.2016, 7:27
|- - alexxxela   Цитата(lukoyanovra @ 3.3.2016, 7:27) виде...   3.3.2016, 8:30
- - о243ру   Может масло левое какое... У меня после замены кол...   10.3.2016, 2:00
- - min   Почистить сапун.Третий раз пишу-у меня было такое.   13.3.2016, 8:31
- - Turonensis   Так-с, значит, негативные чудеса. Взял машину с п...   25.12.2017, 21:00
- - DIMON.K   Колпачки поменять обязательно. Расход масла сократ...   25.12.2017, 21:23
|- - Turonensis   Цитата(DIMON.K @ 25.12.2017, 21:23) Колпа...   25.12.2017, 21:30
|- - Turonensis   Цитата(Turonensis @ 25.12.2017, 21:30) Ко...   25.12.2017, 21:35
|- - ABars   Цитата(Turonensis @ 25.12.2017, 22:35) Вс...   26.12.2017, 20:08
- - DIMON.K   Колпачки менять, дальше понаблюдать...   25.12.2017, 21:58
- - Brodilis   Цитата(Turonensis @ 25.12.2017, 22:35) Вс...   26.12.2017, 17:29
|- - Turonensis   Цитата(Brodilis @ 26.12.2017, 17:29) 100т...   26.12.2017, 17:36
|- - Brodilis   Цитата(Turonensis @ 26.12.2017, 18:36) дв...   26.12.2017, 17:43
|- - Turonensis   [quote name='Brodilis' date='26.12.201...   26.12.2017, 19:20
- - Turonensis   про 1,6 - шутко было. Мне хватает и своего (тянул ...   26.12.2017, 21:50
- - Turonensis   Новый. Где-то недавно видал с навесным в районе 45...   26.12.2017, 22:05
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 20:51
