Не заводится после замены ремня ГРМ, Заменил ремень ГРМ доехал до дома через неделю не заводится
920ко
сообщение 10.8.2011, 14:30
Из: санкт петербург
Заменил ремень ГРМ со всеми роликами, нормално завелся, правда появился посторонний звук похожий на ролик. Поэтому машину не заводил неделю, хотел съездить туда где менял ремень. Сегодня хотел завести, а она не заводиться. Отодвинул верхнюю крышку, ремень вроде на месте, не оборван. Двигатель даже не схватывает. Вот такая проблема?????????????
Bure82
сообщение 10.8.2011, 14:41
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
может аккум сел
920ко
сообщение 10.8.2011, 14:46
Из: санкт петербург
Цитата(Bure82 @ 10.8.2011, 15:41) *
может аккум сел
Акб крутит на ура
Konf
сообщение 10.8.2011, 14:47
Из: С-Петербург, Гражданка
бензонасос работает? Может предохранитель сгорел....
p.s. не всегда "после" явно указывает на причину..
Сообщение отредактировал Konf - 10.8.2011, 14:49
920ко
сообщение 10.8.2011, 14:49
Из: санкт петербург
Бензонасос жужит
Konf
сообщение 10.8.2011, 15:15
кроме роликов и ремня ничего не трогали? фильтр бензонасоса например... звук появился сразу после замены?
920ко
сообщение 10.8.2011, 15:26
Из: санкт петербург
Фильтр не менял. Звук появился как только немного прогрелся автомобиль. По поводу этого звука, мне кажется, люди что-то пишут по поводу перетяжки ремня ГРМ . Это точно не генератор и не ГУР(ослаблял ремни).
сообщение 10.8.2011, 16:55
- двигун может не заводиться :
- нет или не хватает топлива ... ( проблема с насосом , форсунками, мозгами ... проводами - разъемами )
- нет или слабая искра ( ВВ катушки, мозги... провода- разъемы )
- перепутали фазы ( на 180 ... распред-вал относительно колен-вала ) - но всё равно должен дрыгать-схватывать-чихать пока стартер крутит
- датчики ( распред-вала/коленвала ) - провода-разъемы ...
MFor
сообщение 10.8.2011, 17:33
Из: С-Петербург
Т.е. поменял, завелся и приехал домой? Потом неделю постояла машинка и больше не заводится?
Если так, то проблема явно не в ремнях.
При обрыве какой-либо из цепей управления чек должен гореть?
Я склоняюсь к отсутствию топлива.
Nik98
сообщение 10.8.2011, 18:40
Может просто совпадение. Например за время стоянки крысы могли сожрать провода первичной цепи катушек зажигания.
И хотелось бы знать какой двигатель? На 1.1 датчик положения КВ находится под крышкой ремня ГРМ и его повреждение может служить причиной незапуска мотора, а на других двигателях датчик положения КВ находится в районе маховика и вряд ли может быть повреждён при замене ремня ГРМ.
Кроме ремня ГРМ ещё что-нибудь делали с машиной, мотор, например, мыли?
920ко
сообщение 10.8.2011, 19:02
Из: санкт петербург
Половина бака бензина, мотор 1.4. А про крыс я и не подумал, надо пойти посмотреть. Мотор не мыли, только масло заменили.
Nik98
сообщение 10.8.2011, 19:36
Заправляли машину по дороге домой? Если да, то где (какая топливная компания)?
MFor
сообщение 10.8.2011, 19:49
Из: С-Петербург
да ну. Крысам сейчас есть чего жрать и на улице не -20. Не полезут под капот провода жевать.
Nik98
сообщение 10.8.2011, 20:11
Это я как один из вариантов высказал, может и не полезут но проверить стоит.
сообщение 10.8.2011, 21:55
Из: СПб
920ко, а ты где менял то?
сообщение 10.8.2011, 22:17
проверяй предохранители в подкапотном ...
920ко
сообщение 10.8.2011, 22:20
Из: санкт петербург
Знакомый в гараже менял, но мы с ним вместе работаем у офицеалов одной автомобильной японской компании, кое-какой опыт по замене ремней ГРМ имеется и по этому особых трудностей процесс замены у нас не вызвал.
Машину заправлял до ремонта
Nik98
сообщение 15.8.2011, 14:13
920ко, мотор завели?
920ко
сообщение 17.8.2011, 20:34
Из: санкт петербург
Да все в порядке завелся. Наверно был какой-то "глюк".
Nik98
сообщение 18.8.2011, 20:55
Иногда антенна иммобилайзера даёт сбои. На Гетцах довольно частое явление.
сообщение 18.8.2011, 22:20
не антенна , а её разъем !
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:51
