Помогите новичку! Горит голубым лампа ОЖ
ФЕЯ
сообщение 10.1.2006, 15:57
Здравствуйте!
при включении машины и первых 10-20 минутах езды на приборной панели горит голубой огонек- охлаждающей жидкости? (движок 1.4)
что надо делать или это норма?
Очень жду помощи а то уже решила метнуться на сервис
Заголовок темы изменен
Ответов (1 - 43)
vklimov
сообщение 10.1.2006, 16:07
Помоему, это не датчик охлаждающей жидкости, а датчик температуры двигателя! Т.е. синий- он еще не прогрет! Там еще красный такой же есть- т.е. перегрев!
Lo
сообщение 10.1.2006, 16:08
Из: Москва, Сев.Бутово
Привет! Все в норме! Когда лампочка горит синяя, это значит не прогрет двигатель. По хорошему- надо стоять ждать, как движок прогрет - она тухнет и можно двигать! :grin: Удачи!
PooL
сообщение 10.1.2006, 16:15
Из: Moscow
Современные двигатели необязательно греть до такой температуры чтобы начинать движение, зимой достаточно 2-3 минуты.
Хотя я иногда грею машину минут 10 не для прогрева двигателя, а для прогрева салона.
ФЕЯ
сообщение 10.1.2006, 16:19
Всем большое спасибо!
Как страшно было, а ответ такой простой!
А я считала что это уровень антифриза!
а где же тогда этот самый уровень увидеть (на приборной)?
или мне как ездоку он не нужен?
PooL
сообщение 10.1.2006, 16:22
Из: Moscow
тебе как ездоку у которой машина на гарантии это не нужно
PS: как же и где тебе так машину продали, что ничего не объяснили? :shock:
сообщение 10.1.2006, 16:23
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Цитата(ФЕЯ)
...или мне как ездоку он не нужен?
Не-а, не нужен... Когда ханатик подкрадется, загорится красная лампа.
ФЕЯ
сообщение 10.1.2006, 16:30
PooL
в Рольф Химки
Сказали что под капотом мне нужен только щуп и бачок омывателя
как масло доливать я примерно представляю
ФЕЯ
сообщение 10.1.2006, 16:31
И как только он подкрадется двигатель умрет или еще будет какой-то запас прочности?
Hgeorge
сообщение 10.1.2006, 16:36
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Если загорится красным (у дорестайла красная зона) лучше остановиться проверить, не течёт ли где тосол (антифриз), подождать минут 10 пока движок остыл. На перегретом движке может: Заклинить поршневую, сместится блок цилиндров да и вообще не надо на перегретом двигателе ехать.
PooL
сообщение 10.1.2006, 16:45
Из: Moscow
ФЕЯ
я тоже там брал, но насколько помню они про все лампочки мне рассказали, и про остальные фишки которые необходимы для езды без прочтения мануала, а капот открыли только чтобы горловину бачка омывателя показать, насчет остального сказали не заморачиваться(веть это их забота)
ФЕЯ
сообщение 10.1.2006, 17:13
PooL
и мне сказали так же
но я ж начала читать книжку :grin: , а там картинки на мою машинку не очень похожи да и про двиг 1.4 нет ничего
ФЕЯ
сообщение 10.1.2006, 17:16
Hgeorge
Большое спасибо за разъяснение!
Видимо я просто перестраховываюсь- машинка-то новая- жаль, если по неопытности сама ее испорчу!
сообщение 10.1.2006, 18:49
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Рекомендую всё-таки периодически заглядывать под капот на предмет уровней антифриза и масла.
Ибо датчик температуры ОЖ на Гетце (на старом точно, думаю, что и на новом тоже) меряет именно температуру ОЖ и если этой самой ОЖ просто вообще нет, то двигатель перегреется, а красная лампочка не загорится. А потом в сервисе вам радиатор, конечно, по гарантии поменяют, если он потёк, а вот двигатель могут послать чинить за свой счёт, т.к. согласно сервисной книжке, в обязанности пользователя входит следить за уровнями технологических жидкостей.
не Шумахер
сообщение 11.1.2006, 20:48
Из: Москва, ЮАО
Странно, кстати, что синяя лампочка "10-20 минут горит после начала движения"...
Я утром завожу, грею одну-две минуты и лампочка гаснет максимум через минуту после начала движения.
Nikos
сообщение 11.1.2006, 21:32
Из: Москва,Рязанский проспект
не Шумахер
Логично!Сегодня был в "Волне"на Варшавке,делал ТО-0,мастер сказал,что до можно ехать и сразу,но лучше прогреть до падения оборотов ниже 1000об/мин.(у меня синий индикатор ещё горит),и плавненько начинать движение-1-2 передачи,об. не выше 3000. В таком режиме лампочка у меня гаснет через 1-2мин. P.S. И двигателю хорошо,и мне не внапряг laugh.gif
peneloppa
сообщение 12.1.2006, 19:06
Да, но после 4 лет езды на 9-ке так страшно ехать с синей лампочкой!! Правда можно не прогревать??? А то холодно сидеть ждать по 5-10 минут! Тем более на обкатке нельзя долго на холостых!
не Шумахер
сообщение 12.1.2006, 19:47
Из: Москва, ЮАО
Не пужайтесь :grin: Я на копейках-шестерках-девятках-десятках 11 лет ездил и зимой их тоже больше 2-3 минут не грел никогда-свое здоровье, знаете ли, мне важнее :grin: Да и на ходу, в щадящем режиме-1-2 передачи, до 3000 об., мотор греется намного быстрее.
Кстати, в мануале написано-"Ваш Гетц в прогреве не нуждается...".Все современные машины (из экологических соображений) расчитаны на езду без прогревов-в Европах стоянка с включенным моторм карается штрафом.
Кстати, в журнале За рулем в свое время обсуждался этот вопрос и было сказано, что на ВАЗе, в свое время провели ресурсные испытания с прогревом и ездой без прогрева в щадящем режиме.Уменьшения ресурса двигателя во втором случае ВАЗ не ВЫЯВИЛ.
Вит
сообщение 13.1.2006, 14:26
Ну не знаю, я помнится восьмерку никогда не грел специально, только если лобовое замерзло, и накатав 200ткм продал с идеальным движком по компрессии и ужору масла(который отсутствовал практически) Так что согласен с не Шумахер
Что касается вопроса отсутствия антифриза в системе, то на 100% он никуда не денется, во всяком случае при течи через патрубки. А если его будет мало - такой пар из под капота пойдет, что движок запороть не успеешь, если конечно нет привычки водить паровоз :grin:
Хотя надо будет попробовать поискать сей датчик, куда корейцы его воткнули? если конечно на самый верх скажем радиаторного бачка, то шанс закипеть с синей лампочкой несомненно велик.
johni
сообщение 20.10.2009, 9:18
Из: Королёв
итак, поскольку я новичёк - подниму темку!
голубой индикатор горит при запуске(похож на градусник опущенный в жидкость).
Уточните плиз что он означает???!!!
p/s/ т.к. тема старая прошу актуального ответа.
Заранее спасибо!!!
сообщение 20.10.2009, 9:31
johni
А все правильно напИсано. Кроме того, что тебе повезло - сейчас этот индикатор не ставят.
Ерунда! На 2141 с прогревом на ходу - 160.000 км. У 9-ки посовременней будет движок.
johni
сообщение 20.10.2009, 9:36
Из: Королёв
а то только день как купил авто, а думал уже косяки полезли...
сообщение 20.10.2009, 10:23
Из: zelenograd
johni
прочитай инструкцию, полезно.
johni
сообщение 20.10.2009, 10:48
Из: Королёв
bumbaka, вчера забыл её в бардачке.
Сегодня изучу от корки до корки, чтобы больше не задавать глупых вопросов :oops:
Sloykin
сообщение 2.2.2010, 19:31
Машину купили в 2008 году...новую...сегодня загорается лампа перегрева охлаждающей жидкости!Ведь это не нормально!уровень антифриза в норме....что может быть?
leks
сообщение 3.2.2010, 8:52
Как вариант:
- неисправен датчик;
- неисправен термостат;
Поскольку авто на гарантии - эвакуатор и в сервис, если случай гарантийный то его вам оплатят.
Traj
сообщение 2.6.2010, 7:01
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
на 1.3 ентой лампочки нет вроде?
Kazanat
сообщение 6.6.2010, 16:05
Из: Краснодар
На дорестайлах(в т.ч. 1,3) температуру ОЖ показывает стрелочка по шкале, на рестайлах сэкономили, поставили 2 лампочки : синюю и красную.
Viktor22
сообщение 6.6.2010, 17:31
scratch_one-s_head.gif Есть старая истина: Если ничего не помогает- пора прочесть инструкцию.
Traj
сообщение 7.6.2010, 9:43
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
нашел фак на анг. там есть эти лампы,а не горит значит сгорела... будемс менять
Batcher
сообщение 13.4.2011, 12:57
Такой вопрос, хочу купить гест, вчера смотрел один, 6го года. При езде несколько раз загоралась красная лампа со значком охлаждающей жидкости. Я так понял это перегрев? Или она всегда загорается когда включается вентилятор охлаждения движка?
машина 6го года, рестайл, 44 пробег.
vasia
сообщение 13.4.2011, 13:04
Из: Москва, Измайлово
это перегрев
Юленьк@
сообщение 13.4.2011, 13:21
Из: МО
Мой город: МО
Обычно жду когда обороты меньше единицы падают и начинаю путь, даже если синенький значок горит))
Batcher
сообщение 13.4.2011, 13:34
понял! спасибо, буду другой смотреть....жалко, красивый был белый)
сообщение 13.4.2011, 14:34
Batcher,
- может быть забит радиатор снаружи !
- термостат
и то и другое дел на копейку ( и час-два времени ) ... а цену можно сбить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2011, 14:35
МаргоРита
сообщение 13.4.2011, 17:31
Из: Гражданка
у меня нет ни стрелочек,ни лампочек.опять экономия? машина 2008 года
Bure82
сообщение 13.4.2011, 17:37
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
стрелочки у тебя нет потому что рестайл, а лампочки синей нет из-за экономии
Уши и Хвост
сообщение 24.10.2011, 17:39
Из: Москва САО
Обнаружилась проблемка ,машина у меня недавно, пару дней назад загорелась красная лампочка охл.жидкости,посмотрела в бачек (мало)долила антифриз,лампочка погасла вчера сьездила в магазин вернувшийсь заметила опять горящей эту лампочку посмотрела бачек антифриза максимум по рисочку,чавойто она горит ума не приложу гешик рестайловый с борт компом 1.4,знакомый сказал что ето как то может быть связано с стеклоомывающей жидкостью,до того как залила незамерзайку бачек омывателя был пуст и таких проблем небыло вроде
Сообщение отредактировал Уши и Хвост - 24.10.2011, 17:42
Бандитский творо...
сообщение 24.10.2011, 18:02
Мой город: Казань
а какая связь ОЖ с омывайкой, сейчас уровень какой?
alexlex
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Уши и Хвост, повторюсь:
если действительно горит красная лампа охлаждающей жидкости, то это (в первую очередь) говорит не о низком уровне той самой жидкости, а о критическом повышении её температуры (перегрев двигателя);
лампа эта???
Прикрепленный файл  DSCN1856___копия.JPG ( 88.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
сообщение 24.10.2011, 18:29
долить в расширительный бачек - это пол-дела !
- при наличии воздужа в системе охлаждения - долив ничего не даст ! - в пробке клапана ...
= надо открыть крышку радиатора и доливать по самую горловинув радиатор !!!!
потом закрыть пробку как положено ...
Уши и Хвост
сообщение 24.10.2011, 19:41
Из: Москва САО
лампа эта???
да лампа эта горит ,синяя горит в начале и гаснет через несколько секунд,на счет температуры могу сказать одно сегодня заводила остывшую машину и лампа опять горела не мог же двигатель который простоял всю ночь и день перегреться за 15 секунд? scratch_one-s_head.gif в конце недели поеду в сервис потом отпишуся
igooor
сообщение 25.10.2011, 9:50
Сообщение #43
Из: миасс
Мой город: Миасс
У меня геша 2008 г.в. АКПП не какой лампочки вообще не горит.Почитал здесь разобрал панель думал перегорела а её вообще там даже нет (не припаяна).Может кто подскажет? Что забыли припаять?Заранее спасибо
сообщение 25.10.2011, 9:57
Сообщение #44
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
igooor, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51264&st=0
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:51
