Стрелка температуры О.Ж. (Дорест.), Некорректно отображается температура.
Voronin
сообщение 25.8.2011, 11:31
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
Заменил сегодня датчик температуры О.Жидкости, потом и термостат, вентилятор включается как надо, радиатор промыт, охлаждающая жидкость в норме, новая.
На холодную лежит правильно - в крайне левом положении(чуть-чуть не дотягивает), заводишь-ползёт в вверх, практически, до конца. Сказать что совсем стрелка не рабочая не могу.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, подскажите Пжл!
сообщение 30.8.2011, 7:31
voroningazovshik,
- как вариант ... - сбилась стрелка !!!
- снять приборку ...
- снять прозрачное стекло ...
- поставить и подключить панель на место без переднего стекла ...
- завести ... прогреть движок 15-20 минут ...
- снять стрелку температуры ...
= установить на место ! , что-бы смотрела между двух точек на шкале ...
всё собрать
Voronin
сообщение 30.8.2011, 16:11
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Цитата(WADIE @ 30.8.2011, 8:31) *
voroningazovshik,
всё собрать
Благодарю за ответ попробую.
Voronin
сообщение 30.8.2011, 19:19
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Так и есть. Но правда крайне нижнее положение, не совсем как надо, стало. Но суть понятна, благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 2:15
