Стучит под педалью тормоза
Дождекот
сообщение 24.7.2012, 11:33
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Когда машина стоит (на светофоре или во дворе, не важно где, главное,что не в движении, мотор работает:-)), если очень сильно надавить на тормоз, то появляется стук....не очень сильный, но быстрый и мягкий....
Кстати, когда машина постоит, подостынет, после того как заведу, выжимаю педаль тормоза сильно, стука нет.....
А если не жать сильно, то есть, нажать настолько, чтобы машина не двигалась в положении D, то как-будто что-то трется об педаль тормоза ,типа хш-хш,хш.....как-будто что-то где-то крутится и переодически цепляет
СПАСИБО!!!
gremlyn3
сообщение 24.7.2012, 17:03
Мой город: Нижний Новгород
это абс
Дождекот
сообщение 25.7.2012, 8:26
Из: г. Владикавказ
добавилась информация
теперь стучит, даже если стоишь (положение d) и уже не сильно давишь педаль тормоза, а просто, чтобы машина не ехала, и вот, при держании тормоза если включаешь кондиционер, то такой же стук........выключаешь стук пропадает.....если покрутить руль до упора, то опять начинает стукать....елси выключить кондер и руль ровно поставить и додавить педаль тормоза посильней - опять стучит................
с утра когда мотор еще холодный, такого стука нет
такое ощущение, что когда на мотор подаешь нагрузку (от ГУРа или кондишина), вот тогда что-то начинает происходить - не знаю даже что это....
Дождекот
сообщение 27.7.2012, 9:34
Из: г. Владикавказ
Всем спасибо, я уже разобрался))
Isenguard
сообщение 27.7.2012, 9:40
Мой город: Казань
Напиши всем что было, чтоб другие столкнувшись с такой проблемой, знали, где копать...
Дождекот
сообщение 27.7.2012, 15:30
Из: г. Владикавказ
когда я включал кондиционер, или крутил руль, у меня двигатель начинал вибрировать (я от этого тоже попытаюсь машину вылечить) и начинал цеплять воздушным фильтром об что-то там под капотом......
Подложил кусок резины и стук исчез...но мотор сам все равно имеет биения когда на него нагрузку подаешь....надо смотреть...ни у кого такого не было? объем 1.6
superok
сообщение 15.8.2012, 14:28
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Возможно порваны опоры двигателя. Скорее всего нижняя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 2:24
