Помогите диагностировать звук... |
30.8.2011, 16:34
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Авто 2009 г. 1.4 АКПП, пробег 37 т.км.
В последнее время стал замечать непонятный звенящий дребезг где-то в стороне левого переднего колеса. По лежачим еду все нормально, по редким кочкам тоже все нормально. На грунтовку выехал звенит что-то, а что не пойму, асфальт недалеко от дома перекладывали, тоже самое еду и какой-то дребезг. И еще было пару раз, но это к неровной дороге не относиться. Груженый заезжал в горку, был похожий звук. В чем может быть проблема/неисправность? Заранее спасибо |
17.9.2011, 13:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2011 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
возможно, тормозные колодки дребезжат, на форуме есть большая тема по этой проблеме. чтоб убрать звон, легче всего подогнуть края пластины, в которой фиксируется колодка, чтоб не болталась. у меня было такое
17.9.2011, 16:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
Защита?
17.9.2011, 17:00
Колодки, суппорта, защита, втулки или стойки стабилизатора - это из безобидного ))
А может и рейка рулевая так стучать, подшипник ступицы требует подтяжки/замены. Вариантов масса, лучше в сервис на диагностику! |
20.9.2011, 10:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Шуя |
Звеняший значит колодки подогни крепление колодок
20.9.2011, 10:52
звон супортов/колодок легко диагностировать.. достаточно немного прижать тормоз на ходу, если звон пропал - значит супорта/колодки..
26.1.2012, 20:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.9.2010 Мой город: Moscow |
звук не такого характера случаем? запись с диктофона ??? не могу диагностировать((((
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:20 |
