Сломалась АКПП, передачи: 1 , 3 и R |
9.1.2011, 18:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 9.1.2011 Мой город: Климовск |
Авто Getz 1.3 год 2003 пробег около 130-140 т. км.
Проблема в следующем. На ходу при скорости около 100-120 км/ч пропала передача (не помню какая) мотор обороты набирает, а эфект нулевой. После остановки выяснилось что и задней нет, машина тупо стоит и ещать не хочет. В положении "D" ехала только на 1 передаче как ни крути мотор "первая" и все. Ни какие танци с бубнами, отсоединение клемы аккумулятора к положительным результатам не привели. Проехав так около 30-40 км. включилась 3 передача. При этом Check-Engine не горит. До сего момента коробка в принципе работала удовлетворительно. Передачи включались плавно без рывков, хотя наблюдались небольшие запаздывания при перключении из "D" в "R" сопровождающиеся несильным рывком, может это и норма для этой модели не знаю. И еще (может это тоже особенность) при включении D режима в последнее время авто ехала только после нажатия на газ, на пригорке в иной раз могла и откатиться. Если кто сталкивался с проблемами такого рода прощу отписать. Цена новой АКПП на EXIST около 120 тысяч (ровно половина стоимости авто)!!!!!!!! Масло с фильтром менялось около 12 тысяч назад (Dextron 3 Castrol) Есль ли смысл ее ремонтировать? Если есть то где? Может взять ребилдинговую коробку? Или эту поменять на отремонтированую? Подскажите пожалуйста!!! |
HEOH84 Сломалась АКПП, передачи: 1 , 3 и R 9.1.2011, 18:33
Yamamoto Судя по симптомам проблема механическая, и притопт... 9.1.2011, 19:30
HEOH84 Цитата(Yamamoto @ 9.1.2011, 19:30) Судя п... 9.1.2011, 19:55
Yamamoto Цитата(HEOH84 @ 9.1.2011, 19:55) Подскажи... 11.1.2011, 15:31
HEOH84 Цитата(Yamamoto @ 11.1.2011, 15:31) Цитат... 11.1.2011, 16:12
Knop Цитата(HEOH84 @ 9.1.2011, 18:33) Если кто... 9.1.2011, 19:30
HEOH84 Цитата(Knop @ 9.1.2011, 19:30) Цитата(HEO... 9.1.2011, 20:08
titanik Цитата(HEOH84 @ 9.1.2011, 20:08) Цитата(K... 10.1.2011, 0:35
HEOH84 Заливал Мицубиши Даймонд SP-III. Не дефицит у люб... 10.1.2011, 1:44
Ecstasy данное масло продается практически в любом магазин... 9.1.2011, 21:22
HEOH84 Цитата(Ecstasy @ 9.1.2011, 21:22) данное ... 9.1.2011, 21:40
Алексей23регион http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5084... 10.1.2011, 0:24
HEOH84 Цитата(Алексей23регион @ 10.1.2011, 0:24)... 10.1.2011, 1:38
Алексей23регион Цитата(HEOH84 @ 10.1.2011, 1:38) Цитата(А... 10.1.2011, 23:42
Алексей23регион Кстати марка коробки A4AF3 - она практически полн... 10.1.2011, 23:58
HEOH84 Цитата(Алексей23регион @ 10.1.2011, 23:58... 11.1.2011, 16:53
Banderas Так получается все масла типа кастрола DIII желате... 11.1.2011, 0:25
titanik Цитата(Banderas @ 11.1.2011, 0:25) Так по... 11.1.2011, 1:04
Banderas Странно, сам в коробках не шарю... Что им надо. Му... 11.1.2011, 1:27
Yamamoto Перебрать - неплохой вариант, когда есть "зап... 11.1.2011, 16:41
HEOH84 Цитата(Yamamoto @ 11.1.2011, 16:41) Переб... 11.1.2011, 16:58
LexLi HEOH84, какой смысл покупать б/у, если диагностику... 11.1.2011, 17:38
Yamamoto Цитата(LexLi @ 11.1.2011, 17:38) HEOH84, ... 11.1.2011, 18:03
HEOH84 Цитата(LexLi @ 11.1.2011, 17:38) HEOH84, ... 11.1.2011, 18:22
Banderas Да всяко может быть, тут в клубе один товарищ есть... 11.1.2011, 23:23
Алексей23регион Я людям делаю коробки гораздо дешевле! Ну а на... 12.1.2011, 0:14
HEOH84 Цитата(Алексей23регион @ 12.1.2011, 0:14)... 12.1.2011, 8:51
Banderas Ждем вести с полей! Очень интересный случай. 16.1.2011, 21:57
HEOH84 Цитата(Banderas @ 16.1.2011, 21:57) Ждем ... 17.1.2011, 8:38
HEOH84 Цитата(HEOH84 @ 17.1.2011, 8:38) Цитата(B... 17.1.2011, 9:17
Banderas Я так понял гидротрансформатор погоду делал? 18.1.2011, 0:33
HEOH84 Цитата(Banderas @ 18.1.2011, 0:33) Я так ... 18.1.2011, 9:25
Алексей23регион У меня была конкретная поломка - слизало шлицы тор... 18.1.2011, 12:05
HEOH84 Цитата(Алексей23регион @ 18.1.2011, 12:05... 18.1.2011, 14:03
Алексей23регион Варианты ремонта вольво? Да нет уж - спасибо! ... 19.1.2011, 1:20
Banderas HEOH84
Ну что коробку сделали? Бегает машинка?
Але... 20.1.2011, 0:45
HEOH84 Цитата(Banderas @ 20.1.2011, 0:45) HEOH84... 20.1.2011, 14:29
Алексей23регион Цитата(Banderas @ 20.1.2011, 0:45) HEOH84... 20.1.2011, 15:12
Макс161 Вот и меня привела беда на ваш форум.
Мой Геша ко... 31.8.2011, 20:52
Sashelo На сколько я понял коробка автомат. Масло черное... 31.8.2011, 21:02
Макс161 Цитата(Sashelo @ 31.8.2011, 22:02) На ск... 12.9.2011, 9:33
LexLi Макс161, боюсь, что все очень грустно. Перечитайте... 31.8.2011, 21:10
Макс161 Цитата(LexLi @ 31.8.2011, 22:10) Макс161,... 12.9.2011, 9:23
Макс161 Масло с фильтром менял 10 000 назад. сейчас 130 ты... 12.9.2011, 9:14
Алексей23регион Цитата(Макс161 @ 12.9.2011, 10:14) Масло ... 12.9.2011, 22:52
Макс161 Цитата(Алексей23регион @ 12.9.2011, 23:52... 13.9.2011, 7:28
Алексей23регион Цитата(Макс161 @ 13.9.2011, 8:28) Скиньте... 13.9.2011, 11:32
Макс161 Цитата(Алексей23регион @ 13.9.2011, 12:32... 13.9.2011, 19:32
Йохан ЦитатаМасло с фильтром менял на 12000 тыс. км.
изв... 12.9.2011, 9:39
Макс161 Цитата(Йохан @ 12.9.2011, 10:39) извините... 12.9.2011, 9:57
Йохан Цитата(Макс161 @ 12.9.2011, 10:57) Прошу ... 12.9.2011, 10:12
Fess Цитата(Макс161 @ 12.9.2011, 10:33) Да кор... 12.9.2011, 10:24
Макс161 Датчики я проверил, с ними тоже всё впорядке.
Масл... 13.9.2011, 7:17
Алексей23регион Бывает! 13.9.2011, 21:44
Макс161 Сегодня купил почти всё что необходимо для передел... 16.9.2011, 20:22
Алексей23регион Цитата(Макс161 @ 16.9.2011, 21:22) Сегодн... 18.9.2011, 22:58
rkob Всех с Новым Годом!!!
И так сломался м... 10.1.2012, 9:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:13 |
