Hyundai Getz - Строим звук.
Twin Peaks
сообщение 1.9.2011, 18:46
Из: г. Вологда
Итак, занимаем лучшие места, начинаем.
Посьба всем форумчанам не прерывать повествование комментариями,
так как работа окончена и ответы на все вопросы дам по окончании рассказа.
Спасибо за понимание.
Выполнена полна ШВИ салона и кузова, фоток нет.
Зато есть количество материала укатанного в маленький гетц.
Бимаст Стандарт - 10 листов, Бимаст Супер - 5 листов, Бимаст Бомб - 8 листов.
Сплена листов 6-8 и битопласта 10 - листов 4 - 5, на багажник и заднюю часть клеил Акцент.
Двери точно не помню около - 6 листов бимаст стандарт.
Багажник - 7 листов: 5 бимаст супер + 2 бимаст бомб.
Крыша - 3,5 листа бимаст стандарт,
пол и моторный щит 5,5 листов бимаст бомб,
1,5 осталось на капот, и заднюю дверь.
Потолок заклеен спленом в 2 слоя - 3 листа,
двери изнутри тоже проклеены спленом,
пол в 2 слоя,
а 3008 находится в передних дверях, в задних 3004 в 2 слоя.
Покрывал 100% поверхности.
Система 3 полосы плюс саб, усиление поканально нарезка с головы.
Оборудование
Clarion HX-D2:
Genesis Four Channel - ScanSpeak 6000 - Focal Utopia 3W2;
Celestra Fa 2150x - Hertz ML165;
Helix H1000 Esprit - Polk Audio DB840.
- Twin Peaks   Hyundai Getz - Строим звук.   1.9.2011, 18:46
- - Twin Peaks   Питание провод марки ПВ-3 сечением 16 мм2. Затянут...   1.9.2011, 18:51
- - Twin Peaks   Сила идет по левому борту, Си-нет и межблок на саб...   1.9.2011, 18:56
- - Twin Peaks   Продолжу про провода, акустический провод в дверь ...   1.9.2011, 19:00
- - Twin Peaks   Про провода. Межблочники делал сам, т.к. дешевле ...   1.9.2011, 19:07
- - Twin Peaks   Расскажу про изготовление проставок для НЧ звена. ...   1.9.2011, 19:10
- - Twin Peaks   Далее я их обработал антигравием и сделал прямоуго...   1.9.2011, 19:13
- - Twin Peaks   Еще фото НЧ. Мильки очень красивые.   1.9.2011, 19:17
- - Twin Peaks   Так как в Гетце багажника почти нет то принял реше...   1.9.2011, 19:27
- - Twin Peaks   После этого наносим стеклоткань и эпоксидку. Так к...   1.9.2011, 19:32
- - Twin Peaks   Далее покрыл антигравием и покрасил. Для герметиза...   1.9.2011, 19:36
- - Twin Peaks   Изначально крышка была однослойная (15 мм фанера)....   1.9.2011, 19:41
- - Twin Peaks   На самом деле не так и дорого вышло. Эпоксидки тыс...   1.9.2011, 19:47
- - Twin Peaks   Селестра находится под сидением переднего пассажир...   1.9.2011, 19:52
- - Twin Peaks   Так оно выглядит в сборе. Ничего нигде не мешае...   1.9.2011, 19:56
- - Twin Peaks   Теперь самое интересноt - крепление сабового моноб...   1.9.2011, 20:02
- - Twin Peaks   Распределитель питания. Понадобится исходный мате...   1.9.2011, 20:08
- - Twin Peaks   Следующий этап, шина спаяна, нарезана резьба в отх...   1.9.2011, 20:13
- - Twin Peaks   Убил пару часов времени на процесс выравнивания. М...   1.9.2011, 20:18
- - Twin Peaks   Хорошие клеммы в Вологде не купить, пришлось мост...   1.9.2011, 20:24
- - Twin Peaks   Пошло самое важное простое и очень сложное - стойк...   1.9.2011, 20:28
- - Twin Peaks   Поцесс пошел. Мы победим. Сегодня добрался ...   1.9.2011, 20:32
- - Twin Peaks   Итак определился с направлением Вч, поют красиво с...   1.9.2011, 20:35
- - Twin Peaks   Послушал сегодня, кое как свел. Будет примерно так...   1.9.2011, 20:41
- - Twin Peaks   Свистки. Полный комплект на просушке. К утру...   1.9.2011, 20:44
- - Twin Peaks   Сегодня нужно было покататься по городу, без музык...   1.9.2011, 20:50
- - Twin Peaks   Вчерашний вечер был посвящен борьбе со стойками. Н...   1.9.2011, 20:53
- - Twin Peaks   Насверлил отверстий. Кажется лучше стало, середины...   1.9.2011, 20:57
- - Twin Peaks   Купил финишной шпакли, еле нашел ее в своей деревн...   1.9.2011, 21:00
- - Twin Peaks   Еще фото.   1.9.2011, 21:03
- - Twin Peaks   Текст не мой автор sds. Копирую как у автора. ...   1.9.2011, 21:09
- - Twin Peaks   Добавлю, физическое расстояние от слушателя до вч,...   1.9.2011, 21:18
- - wwwad   Респект и уважуха за такой БОЛЬШОЙ ТРУД!!...   1.9.2011, 21:26
- - Шеf   Обалдеть просто Как все красиво и правильно сдел...   1.9.2011, 21:27
- - Twin Peaks   wwwad Спасибо, теперь мне кажется что это все дост...   1.9.2011, 21:29
- - MsmuAlligator   за такое надо памятник ставить при жизни   1.9.2011, 21:31
- - Twin Peaks   MsmuAlligator Спасибо, но памятник рано , я туда н...   1.9.2011, 21:34
- - Twin Peaks   Фото ништяков в приближении. Смотрите они красивые...   1.9.2011, 21:44
- - Quasar   Маньяк!! Просто супер! Молодец!   1.9.2011, 21:51
- - Twin Peaks   Quasar Йа это знаю. Добавлю, машину шумил в 2009 г...   1.9.2011, 22:03
- - DIM3250   Да согласен со всеми действительно маньяк. Теперь...   1.9.2011, 22:23
- - Мигуэль   Молодец !!! Обстоятельно подошел к воп...   2.9.2011, 10:02
- - ADWizard   О_о, Вот это да! Ну прямо скажу герой! От...   2.9.2011, 10:58
- - demitra   Хорошо когда есть много свободного времени и главн...   2.9.2011, 11:44
- - Twin Peaks   Спасибо я рад что понравилось, есть еще фотки, есл...   2.9.2011, 16:16
- - AntoNN   Пошел допиливать проставки и в процессе работы меч...   3.9.2011, 22:19
- - Twin Peaks   AntoNN Не сдавайся. сначала кажется что никогда не...   3.9.2011, 23:37
- - snakeness   Twin Peaks, работа проделана большая и за это толь...   20.9.2011, 23:32
- - Twin Peaks   snakeness чейндж просто больше некуда вкорячить, м...   21.9.2011, 5:27
- - Artal   Twin Peaks Ай, молодца! Соглашусь с demitra у ...   21.9.2011, 8:27
- - Twin Peaks   Artal Не знаю когда меня к вам занесет, не пережив...   21.9.2011, 18:00
- - Twin Peaks   Плох тот электрик который ни разу в жизни не произ...   22.10.2011, 21:55
- - Magic Stick   красаучег.... особенно порадовало инсталл середины...   24.10.2011, 8:57
- - Twin Peaks   Magic Stick так реально лучше поют, хотя если сер...   24.10.2011, 16:54
- - aff   Всем привет. Помогите с выбором коаксилов. Голова...   25.10.2011, 16:46
- - Twin Peaks   aff Создавайте свою тему по выбору компонентов, та...   25.10.2011, 17:15
- - aff   Ок. Не знал.   25.10.2011, 17:16
- - Twin Peaks   По звуку изменений нет, не считая перестройки сист...   26.11.2011, 15:52
|- - Magic Stick   Цитата(Twin Peaks @ 26.11.2011, 18:52) пе...   1.12.2011, 5:16
- - Максим   ого-го! только что увидел тему! Поздравляю...   26.11.2011, 16:59
- - Twin Peaks   Максим Focal Utopia 3W2 - среднечастотник - 88 мм ...   26.11.2011, 17:25
- - Twin Peaks   Magic Stick задержки относительно просто выставить...   1.12.2011, 19:34
- - Twin Peaks   Не думал ничего менять и покупать, но по сладкой ...   2.12.2011, 19:50
- - Twin Peaks   Вкрячил Хеликс. Поканальные гейны (не сдвоенные ка...   4.12.2011, 19:51
- - Shino Kuyo   Блин, тоже хеликс бы поюзал) за сколько доставлся,...   4.12.2011, 21:01
- - Twin Peaks   Shino Kuyo Цену не скажу во избежании ... Но дешев...   4.12.2011, 21:13
|- - Dif   Цитата(Twin Peaks @ 5.12.2011, 0:13) Для ...   5.12.2011, 19:12
- - Shino Kuyo   ох ну опять камень преткновения 88й))) поменяю тол...   5.12.2011, 14:48
- - Twin Peaks   Shino Kuyo я в пионерах слаб, многие кто слышал е...   5.12.2011, 15:49
- - Twin Peaks   Dif что не так? 88 - слишком распиареный пластмасс...   5.12.2011, 19:19
- - Twin Peaks   Все, Генезис Фоур Ченнел уехал к новому владельцу...   11.12.2011, 19:01
- - q_w_e_r_t_y   как владелец клары DRX9255 и бывший владелец пиона...   12.12.2011, 20:03
- - Twin Peaks   q_w_e_r_t_y Это A4 Competition, по звуку приличног...   12.12.2011, 20:17
- - q_w_e_r_t_y   ну А4 это другой уровень   12.12.2011, 20:23
- - Twin Peaks   q_w_e_r_t_y у тебя такой был - Helix B 2 Precision...   12.12.2011, 20:40
- - q_w_e_r_t_y   да, такой! слишком он правильно звучал.. звук ...   12.12.2011, 21:17
- - Shino Kuyo   ааа))) понятно, тут фаны ТЛЗ))) а алпайн он по теп...   15.12.2011, 17:54
- - Twin Peaks   Shino Kuyo Где альп я х.з. Статусы не слышал, а те...   16.12.2011, 12:53
- - Twin Peaks   Подниму темку, интересно будет процессорщикам, есл...   25.12.2011, 21:15
- - Twin Peaks   Доделываю стойки до верха, по старой методе. Бумаж...   4.1.2012, 18:17
- - Twin Peaks   Это все что есть, продолжение будет.   4.1.2012, 18:20
- - Twin Peaks   Нанес 5 слоев стеклоткани. Шлифанул шкуркой с боль...   6.1.2012, 18:21
- - Twin Peaks   Стойки отантигравил, покрасил. Положил сушиться на...   9.1.2012, 21:02
- - Twin Peaks   Поставил сегодня фсе в авту. С цветом не попал, по...   14.1.2012, 19:55
- - q_w_e_r_t_y   норма получилось!   21.1.2012, 21:31
- - Twin Peaks   q_w_e_r_t_y Спасибо. Я старался.   21.1.2012, 22:21
- - q_w_e_r_t_y   попались мне тут пару усилителей на прослушку.. Mc...   22.1.2012, 13:30
- - Twin Peaks   q_w_e_r_t_y Много про них слышал: Audison VR 203 ...   22.1.2012, 14:59
- - Twin Peaks   Померяли мну ачху пополосно. Резаков и салонных ст...   22.1.2012, 19:11
- - Twin Peaks   Изолента на шине не айс, поэтому леплю очерендную ...   25.1.2012, 21:34
- - Twin Peaks   Сильно не бейте , немного оффтопа. Не мог не поде...   24.2.2012, 19:27
|- - AntoNN   Цитата(Twin Peaks @ 24.2.2012, 21:27) Сил...   24.2.2012, 22:12
- - Twin Peaks   Да не это перебор, это будет ручной фонарик. Слепи...   24.2.2012, 22:26
- - Artal   Из этого уже можно туманки делать!   27.2.2012, 8:47
- - wwwad   Прикольная штука)Можно в задние фонарики на задний...   27.2.2012, 14:01
- - Twin Peaks   Он греется аки аццкий сотона на 2,4 амперах, стопа...   27.2.2012, 20:09
- - AntoNN   При открытии фоток достала всплывающая реклама со ...   8.3.2012, 12:49
- - Twin Peaks   AntoNN Смотри этот же инсталл на магнитоле, там е...   8.3.2012, 13:18
- - AntoNN   Twin Peaks, хорошо =) Я ща стоичьки изучаю как дел...   8.3.2012, 16:08
- - Twin Peaks   Вчера ездил в очередной раз на послушать. Строил...   10.3.2012, 21:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:41
