5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Hyundai Getz - Строим звук.
Twin Peaks
сообщение 11.12.2011, 19:01
Сообщение #71
Из: г. Вологда
Все,
Генезис Фоур Ченнел уехал к новому владельцу в Ярик.
q_w_e_r_t_y
сообщение 12.12.2011, 20:03
Сообщение #72
Из: getz-club.kiev.ua
как владелец клары DRX9255 и бывший владелец пиона 88-го скажу что 88-й не звучит совсем.. сухой звук с отсутствием баса.. но всё познаётся в сравнении))
Twin Peaks, а что за Хеликс то? был когда-то у меня В2 - сменил на хайфоникс зевс и не мог нарадоваться.. ))
Twin Peaks
сообщение 12.12.2011, 20:17
Сообщение #73
Из: г. Вологда
q_w_e_r_t_y Это A4 Competition,
по звуку приличного уровня аппарат.
Прослушивали на:
Scan-Speak D3004/660000, Scan-Speak 15W/4531G00, со специально рассчитанным и изготовленным для них паскроссом
Luxman CM2050 - твикнут,
DRX9255 - твикнута.
Так A4 Competition только поверху проиграл Luxman CM2050,
имеет приятный ровный звук, эмоции присутствуют,
верхняя и нижняя середина впечатляют.
q_w_e_r_t_y
сообщение 12.12.2011, 20:23
Сообщение #74
Twin Peaks
сообщение 12.12.2011, 20:40
Сообщение #75
Из: г. Вологда
q_w_e_r_t_y у тебя такой был - Helix B 2 Precision?
Чего не понравилось в нем?
q_w_e_r_t_y
сообщение 12.12.2011, 21:17
Сообщение #76
да, такой! слишком он правильно звучал.. звук металлический, "транзисторный" чтоли.. а я люблю мягкое "ламповое" звучание.. может что забыл, двно это было.. точно помню, что заменив хеликс хайфониксом получил массу положительных эмоций от звука, а это главное))
Shino Kuyo
сообщение 15.12.2011, 17:54
Сообщение #77
Из: ХМАО-Югра
ааа))) понятно, тут фаны ТЛЗ)))
а алпайн он по теплоте где? выше или ниже 88го?
Twin Peaks
сообщение 16.12.2011, 12:53
Сообщение #78
Из: г. Вологда
Shino Kuyo Где альп я х.з.
Статусы не слышал, а те что слышал - не мой звук.
По мне так 88 приятнее.
Twin Peaks
сообщение 25.12.2011, 21:15
Сообщение #79
Из: г. Вологда
Подниму темку, интересно будет процессорщикам, если таковые есть тут.
Настроил неидеально, сейчас посоветовали еще одну фичу использовать,
так сказать секрет бывалого настройщика.
Так сказать звуковая сцена в рисунках.
Тестовый диск ЕММА 2009-2010, трек - Positions.
Диск FSQ, трек - 7 барабанов.
Twin Peaks
сообщение 4.1.2012, 18:17
Сообщение #80
Из: г. Вологда
Доделываю стойки до верха, по старой методе.
Бумажка с точечками, эл.дрель, стеклоткань.
Подпилил напильником старый слой до основы, делаю нахлест для упрочнения и монолитности.
Прошиваем полосками, мажем эпоксидкой, армируем сверху стеклотканью в 1-2 слоя.
Twin Peaks
сообщение 4.1.2012, 18:20
Сообщение #81
Из: г. Вологда
Это все что есть, продолжение будет.
Twin Peaks
сообщение 6.1.2012, 18:21
Сообщение #82
Из: г. Вологда
Нанес 5 слоев стеклоткани.
Шлифанул шкуркой с большим зерном и убрал все лишнее.
Полиэфирная шпакля средней зернистости и шлифовка шкуркой со средним зерном.
Полиэфирная шпакля мелкой зернистости и шлифовка мелкой шкуркой.
Батарея из банок завтра выстрелит.
Twin Peaks
сообщение 9.1.2012, 21:02
Сообщение #83
Из: г. Вологда
Стойки отантигравил, покрасил. Положил сушиться на батарею.
Пошел сегодня забирать и косяк одна коснулась подоконника и образовалось белое пятно и вмятина на видном месте.
Срезал с невидимой части имплант и вживил на дырко.
Нужно подкрасить ишшо раз.
Пошел покупать краску, прихожу говорят кончилась.
Ладно думаю, знаю еще 2 места где такую продают, поехал купил.
Положил ключ от машины в боковой карман и застегнул на молнию,
сажусь в авту а карман не открываеццо пля, замок заклинило,
я и пассатижами отломал эту пимпочку а нифига, не открываеццо.
Короче пипец куртке порвался карман.
Вот такой день, да и без музыки теперь перемещаться придется.
Twin Peaks
сообщение 14.1.2012, 19:55
Сообщение #84
Из: г. Вологда
Поставил сегодня фсе в авту.
С цветом не попал, почему то отдает синевой,
хотя когда красил казалось что цвет серый, близкий к пластику панели.
Весной похоже снова перекрашивать буду.
Вспышка ярче выявила, так сказать диссонанс цвета.
В сумерках или при пасмурной погоде меньше видно, но сегодня было солнце и синева заметна.
Поживем увидим, перекрасить делов на 2 часа и подсушить 2-3 дня, только бы угадать с краской.
По цвету она к штатному пластику подходила, а оно вон как вышло.
Хотя есть плюсы, срезал все лишнее и стойки устанавливаться стали очень легко.
q_w_e_r_t_y
сообщение 21.1.2012, 21:31
Сообщение #85
норма получилось!
Twin Peaks
сообщение 21.1.2012, 22:21
Сообщение #86
Из: г. Вологда
q_w_e_r_t_y Спасибо.
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.1.2012, 13:30
Сообщение #87
попались мне тут пару усилителей на прослушку.. McIntosh MC420 и Audison VR206.. Мак красиво поёт, но Аудисон.. сцена глубже и шире в разы! далеко за пределами комнаты (слушал дома).. бас просто сказка! собранный, упругий.. очень понравился усилок! и это он ещё не твикался.. )) рекомендую послушать
Twin Peaks
сообщение 22.1.2012, 14:59
Сообщение #88
Из: г. Вологда
q_w_e_r_t_y Много про них слышал:
Audison VR 203
Audison VR 206
Audison VR 209
Пока останусь на том что есть, иначе я ее никогда не дострою.
Twin Peaks
сообщение 22.1.2012, 19:11
Сообщение #89
Из: г. Вологда
Померяли мну ачху пополосно.
Резаков и салонных стояков не обнаружено.
Салон гетца идеален для постройки.
Меряли ачху в сеате ибица, там провал 10 дб на частоте 500, х.з. как выровнять ситуацию.
Картинко, как порезано было не помню. Распускал все и меряли по разному.
И саб мну теперича мешает, миды до 50 доигрывают, а сопрячь тяжело есть небольшой спад на стыке.
В общем объяснил как мог, кому надо тот поймет.
Twin Peaks
сообщение 25.1.2012, 21:34
Сообщение #90
Из: г. Вологда
Изолента на шине не айс, поэтому леплю очерендную конструкцию.
Стеклоткань, эпокс, стеклотекстолит толщиной 1 мм.
Временно подключал вместо + шины сопельку 4 мм2 длиной около 6-10 см,
т.к. при средней громкости потребление системы составляет 15-20 ампер.
В общем вместо баса мазня и каша, даже вч не те какие то.
Позже прилепил 16 мм2 гораздо лучше стало.
Вроде такая короткая сопля, а эффект очень заметен, в общем не экономьте на питалове и будет щастье.
Фоты прилагаются.
Twin Peaks
сообщение 24.2.2012, 19:27
Сообщение #91
Из: г. Вологда
Сильно не бейте vava.gif , немного оффтопа.
Не мог не поделиться открытием.
Смотрим видео.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 24.2.2012, 19:27
AntoNN
сообщение 24.2.2012, 22:12
Сообщение #92
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Смотрим видео.
Как в раю буит, все белым бело))))))))))
Twin Peaks
сообщение 24.2.2012, 22:26
Сообщение #93
Из: г. Вологда
Да не это перебор, это будет ручной фонарик.
Artal
сообщение 27.2.2012, 8:47
Сообщение #94
Из: Симбирск
Из этого уже можно туманки делать!
сообщение 27.2.2012, 14:01
Сообщение #95
Прикольная штука)Можно в задние фонарики на задний ход прицепить)
Twin Peaks
сообщение 27.2.2012, 20:09
Сообщение #96
Из: г. Вологда
Он греется аки аццкий сотона на 2,4 амперах, стопарь стечет.
Для ПТФ нужен другой коллиматор иначе слепить будет.
Мне пока штатных хватает, потом когда делать нефиг будет слеплю какую-нибудь конструкцию.
AntoNN
сообщение 8.3.2012, 12:49
Сообщение #97
При открытии фоток достала всплывающая реклама со звуками и видео оО Кому тоже это видеть надоело используйте расширение браузера AdBlock
Twin Peaks
сообщение 8.3.2012, 13:18
Сообщение #98
Из: г. Вологда
AntoNN Смотри этот же инсталл на магнитоле,
там есть интересные комментарии, да и инсталл освещен более детально.
AntoNN
сообщение 8.3.2012, 16:08
Сообщение #99
Twin Peaks, хорошо =) Я ща стоичьки изучаю как делаются)
Twin Peaks
сообщение 10.3.2012, 21:19
Сообщение #100
Из: г. Вологда
Вчера ездил в очередной раз на послушать.
Строил что то типа рокового мобиля, а получилась типичная попсовая системка.
Рок она не играет, очень хорошо блюзы, инструментал, вокал хорошо передает, в общем спокойные жанры
Электроника тож нормально рубит, хотя этот тип муза любая средняя система сыграет.
Попса всяко-разная тож норм, даже вокальные данные у безголосых певцов улучшаются.
сообщение 13.3.2012, 19:40
Сообщение #101
Twin Peaks, А разве бывают такие системы которые все жанры музззла играют?
Играют так что бы нравилось)Ну ты меня понял)
Twin Peaks
сообщение 13.3.2012, 19:53
Сообщение #102
Из: г. Вологда
сообщение 13.3.2012, 19:58
Сообщение #103
Twin Peaks,Ну за 20000$ и живьем приедет и споет) FALLEN_01.gif FALLEN_01.gif FALLEN_01.gif
Я вот тоже сейчас скромненько подбираю неспеша компоненты)
Надеюсь что тоже будут все играть)
Twin Peaks
сообщение 13.3.2012, 20:04
Сообщение #104
Из: г. Вологда
Зря надеешься, рок не каждая сыграет,
найтвиш это очень хорошо показывает.
сообщение 13.3.2012, 20:09
Сообщение #105
Twin Peaks,Ну если не сыграет то значит судьба такой.За 20.000$ брать акустику для этого я думаю не надо)
У тебя прекрасная система.Звучит мягко и чисто.Зачем тебе долбешку на ней гонять.Это не DLS где долбит а как пофиг)
Twin Peaks
сообщение 13.3.2012, 20:15
Сообщение #106
Из: г. Вологда
Найтвиш не долбит, особенно со старой солисткой.
С ней очень приятно ездить, у Тарьи волшебный голос.
сообщение 13.3.2012, 20:17
Сообщение #107
Twin Peaks,Ну это такая музыка с которой только качественные напольники совладают.
Twin Peaks
сообщение 13.3.2012, 20:21
Сообщение #108
Из: г. Вологда
Да ну?, я знаю несколько систем.
Уж поверь мне, я много читал, общался, переписывался, кой чего понимаю.
сообщение 13.3.2012, 20:26
Сообщение #109
А мне еще Blind Guardian нравицо.
Twin Peaks, Не ну естественно есть такие системы но цены на компоненты заоблачные.Это уже для маньяков акустика.
Сообщение отредактировал wwwad - 13.3.2012, 20:24
Twin Peaks
сообщение 13.3.2012, 20:27
Сообщение #110
Из: г. Вологда
Ну дык а как ты думаешь с кем переписываешься?
Тем более я в голове уже 2 трешки будующие держу.
Только не в этой авте будет все это наверно, короче поживем увидим.
сообщение 13.3.2012, 20:31
Сообщение #111
Twin Peaks, Ну тогда ты будешь убийца ушных перепонок)
Концерн Brax только на тебя пахать будет)
Twin Peaks
сообщение 6.4.2012, 17:48
Сообщение #112
Из: г. Вологда
Не прошло и пол года, как я прошпаклевал? покрасил и установил защиту медной шины.
Фоты прилагаются.
Twin Peaks
сообщение 20.4.2012, 19:01
Сообщение #113
Из: г. Вологда
Заделал нижние техногические отверстия в обеих дверях.
Другие не стал заделывать, там окна не очень большие.
Понадобилось 20 болтов М4х16мм, 20 шайб, и 20 гаек.
Только пременил не гайки а алюминиевую шину толщиной 8 мм с отверстием в центре и нарезанной резьбой.
Сверху закатал виброй, СТП стандартом, оторванным с этих же отверстий.
Провсверленные в двери отвертия закрасил и помазал мовилем.
Между листом и дверью тонкая полоска битопласта 10 мм для уплотнения соединения.
Пока не слушал, может завтра отпишусь.
Фоты прилагаются.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 20.4.2012, 19:02
сообщение 20.4.2012, 19:09
Сообщение #114
Twin Peaks,
Хотел посмотреть, но меня уже задрал этот радикал с рекламой, которая загораживает изображения и фотками больше экрана. Трудно на форум залить в расширенной форме ответа?
Twin Peaks
сообщение 20.4.2012, 19:16
Сообщение #115
Из: г. Вологда
Там только одна фотка влазит и дальше что делать, как другие добавить?
сообщение 20.4.2012, 20:27
Сообщение #116
Ужми или заливай на рамблер-фото и вставляй через как у меня:
Цитата(Александр23 @ 9.1.2010, 7:52) *
Ну вот, сегодня планирую закончить. Подгонка оборудования завершена, осталось немного шумки сделать и собрать.
Размещение усилителя:
.......Блок регулировок и крючки:
.......То же и доп. розетка:
Здесь у меня картинок на 120 кб, а на форум лезет 700 в одном сообщении. Неужели не хватит?
AntoNN
сообщение 21.4.2012, 1:24
Сообщение #117
Александр23, установи бесплатное расширение для браузера AdBlock и все норм буит dirol.gif
Twin Peaks классно получилося, тоже так хочуууууу))))
Сообщение отредактировал AntoNN - 21.4.2012, 1:27
Twin Peaks
сообщение 22.4.2012, 20:57
Сообщение #118
Из: г. Вологда
AntoNN Ищи материал и делай.
Стеклотекстолит 3 мм толщиной не проблема найти, тем более небольшой кусок нужен.
Magic Stick
сообщение 24.4.2012, 9:05
Сообщение #119
Из: Сургут
когда я слышу найтвиш...сразу вспоминаю чемберлена
сообщение 24.4.2012, 10:51
Сообщение #120
Twin Peaks, А зачем переделывать шумку?Саб будешь в двери ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:02
