Не работает задний дворник и омыватель! |
12.9.2011, 7:26
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.4.2008 Из: Первоуральск Мой город: Первоуральск |
Помогите, добрым советом, че делать...? Перестал работать задний дворник вместе с омывателем...
12.9.2011, 7:39
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
Помогите, добрым советом, че делать...? Перестал работать задний дворник вместе с омывателем... Во первых смотреть предохранители , которые под ногами водителя (там на крышке есть схема их расположения)... А так ,я думаю, что это подрулевой переключатель приказал долго жить... |
12.9.2011, 9:51
Переключатель нормальный, проверяла заменив на работающий
12.9.2011, 10:59
значит смотрите предохранитель
12.9.2011, 11:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.11.2010 Из: Нижнего Новгорода Мой город: НиНо |
12.9.2011, 11:52
Спасибо, огромное... за подробное описание :))) вечером поробую :)
12.9.2011, 21:29
20.9.2011, 7:44
Добрый день, одна проблема не приходит...уже три предохранителя поменяла... дня два робит задний дворник, потом опять не робит. Меняю предохранитель- все робит, но дня два-три. Теперь где искать?
20.9.2011, 9:16
Гофру проверь в дверь багажника.
20.9.2011, 12:00
Добрый день, одна проблема не приходит...уже три предохранителя поменяла... дня два робит задний дворник, потом опять не робит. Меняю предохранитель- все робит, но дня два-три. Теперь где искать? Скорее всего глупый вопрос: а вы предохранитель ставили того-же номинала? А то если меньшего то он и будет сгорать постоянно! |
20.9.2011, 13:17
гупый вопрс :))) я блондина, конечно, но на на столько :)))) конечно предохранитель на сколько и стоял такой и ставила.. А вот про гофру..-это где? (тут я потелялась:))))
20.9.2011, 13:32
pringl1, ну это когда багажник откроете, справа в верхнем углу (гофрированная трубка от кузова к самой дверце). Нужно посмотреть не пережата ли она.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 20.9.2011, 13:33 |
20.9.2011, 13:37
Спасибо :) Выйду с работы посмотрю, но мне кажется, что если бы она была пережата я давно бы увидела, когда машиу мою. :) а если не она то что может быть? а то меня пугают,что где то переклинивает, и может так заклинить, что вся электрика полетит... :)
20.9.2011, 13:45
pringl1, не хочу врать и вводить вас в заблуждение, но мне кажется, что внутри этой гофры находятсы колодки, соединяющие проводку самой двери и проводку салона. Вот если они неплотно соединены, то возможны такие фокусы...
20.9.2011, 20:51
Виктр Саныч,
Врешь.))) Колодки под обшивкой багажника. Надо снять гофру с одного края и сдвинуть, посмотреть, не переломана ли изоляция у толстых проводов. Примерно так:
21.9.2011, 7:08
Александр23, во! Спасибо, что поправили :)
24.11.2011, 13:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Актау, Казахстан |
Драсти народ!!! Блин у меня такая же беда дворник задний не работает, предохранители нормальные, проводку под гофрой провода целые. Иногда на кочках включаются сами, а после выключения не работают!
24.11.2011, 15:51
Нурлан-гетз,
мог слететь-ослабнуть разъем на моторчике в задней двери или в салоне сзади перед дверью ... а могли и провода в гофре на двери поломаться ... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 4:07 |
