Датчик импульсов.
malaka
сообщение 2.3.2009, 7:11
Из: Sochi
Подскажите, кто разбирается в АКПП.
Симптомы. Движок работает в аварийном режиме, через раз и чаще.
Горит лампочка чек энджайн. Движок почти всегда в режиме D работает с 3 скоростью исключительно. С нее и тргается.
Съездил в модус. Они сканером нашли ошибку P0722. (Ошибка выходного вала АКПП. Датчик импульсов в обрыве или замкнут)
Сказали, что надо заказывать у них "датчик импульсов". Мол он стоит 3500 и ждать 2 недели.
Заехал в Exist. Сам пробил у них запчасть. Нашел номер Детали с № 45955-22731.
У них она называется "Импульс генератор". Это оно?
Кто сталкивался с такой бедой? Это дело в датчике?
С АКПП никогда прежде не сталкивался. Много слышал про датчик скорости. Датчик скорости и датчик импульсов(генератор импульсов) -это одно и тоже?
Или нужно что-то другое заказать?
И могу ли я убить АКПП, если до устронения неисправности буду пока ездить?
(Странно, что в модусе сказали, что датчик стоит 3500. Может там не только импульс генератор менять надо? Если нет, подскажите, что еще)
Большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:39
