Большой расход масла, Большой расход масла
Тоха250288
сообщение 14.9.2011, 9:26
Из: Сормово
Мой город: г.Н.Новгород
Здравствуйте! У меня Гетз 1,4 механика декабрь 2007г.в. пробег 80500км,Купил с пробегом 75000км.ничто не предвещало беды но после ремонта подвески и замены сцепления в сервисе стало уходить масло.при эксплуатации машины в режиме до 2000 об. масло не расходует,проехал 400км.а если давать обороты в районе 3000об. на 100км на 1/3 масло по щупу ушло.в сервисе сказали что я приехал к ним уже без масла хотя датчик ниразу даже не моргнул.Они мне сказали только что в дроссельном узле масло присутствует,а в чем причина покажет вскрытие.подскажите пож-та насколько это серьезно и что можно сделать.
nor24
сообщение 14.9.2011, 11:04
на холостых двигатель не колбасит?
Тоха250288
сообщение 14.9.2011, 11:14
Из: Сормово
На холодную есть немного,но вроде не дымит.
Виктр Саныч
сообщение 14.9.2011, 11:32
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Тоха250288, вам бы лучше самому посмотреть если течь где-то из под прокладок, фильтра, пробки сливной. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Уж больно на развод со стороны сервиса похоже. Что за сервис? Адрес его назовите?!
Тоха250288
сообщение 14.9.2011, 11:58
Из: Сормово
Сервис называется Пигма,они сказали все облазили течи не нашли.Согласен лучше самому проверить.
Тоха250288
сообщение 14.9.2011, 12:05
Из: Сормово
Станиславского 7а
Виктр Саныч
сообщение 14.9.2011, 12:12
Проверьте сами обязательно! В дроссель масла капнуть из шприца не проблема... еще выверните свечи и посмотрите их состояние.
сообщение 14.9.2011, 12:23
не радостно
масло в дроссле это как правило:
1. забит клапан или система рециркуляции картерных газов
2. залегли кольца. похоже на вашу тему т.к. масло уходит сильно.
померейте компрессию сразу будет понятно что к чему.
Тоха250288
сообщение 14.9.2011, 12:49
Из: Сормово
Цитата(Шурик71 @ 14.9.2011, 13:23) *
не радостно
Какая должна быть компрессия?Тем более если масло в целиндре присутствует компрессию нормальную покажет.
Виктр Саныч
сообщение 14.9.2011, 13:00
Тоха250288, http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x40.html
если масла слишком много, то манометр зашкалит :)
nor24
сообщение 16.9.2011, 22:15
вот с этим я и боролся. Движок начало колотить понемногу, расход масла увеличился, с крыма взращался за 800км долил 2 литра. затем с выхлопной при нагрузке иногда выхлоп дыма выкидывало. Замерили компрессию в 3 горшке 7 очей. Вытащили поршень а там прогар стенки поршня и соответственно кольца залегли. До этого два мастера снимали голову и меняли клапана на третьем цилиндре, говорили что они пргорели и только третий мастер всё исправил. Комплект поршней+колца+пальцы обошлись в 300$
Сообщение отредактировал nor24 - 16.9.2011, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:59
