не гаснут лампочки заднего хода, хелп
bagdaliga
сообщение 15.9.2011, 10:04
Мой город: алматы
всем привет!не гаснут лампочки заднего хода,как только завел включил фары они гарят что делать?
Jackicn
сообщение 15.9.2011, 12:32
Мой город: Москва ВАО
sarcastic.gif вынуть лампочки и ездить так...
А габариты сзади тоже горят?
Похоже на замыкание провода заднего хода и габаритов...
Так что смотри проводку
сообщение 15.9.2011, 16:15
Проверить гофру в заднюю дверь.
сообщение 15.9.2011, 23:01
- проверь датчик включения на коробке передач
Jackicn
сообщение 16.9.2011, 7:42
Если я правильно понял, то они загораются при включении головных фар (и габаритов) , соответственно на датчик заднего хода грешить не стоит...
сообщение 16.9.2011, 10:34
Поэтому и говорю про гофру, там сходятся провода габаритов и заднего, место ломкое. Вытащи пред на правые габариты, если пропадет - то оно. и проверь, загораются ли габариты при вкл. ЗХ?
bagdaliga
сообщение 16.9.2011, 21:02
Мой город: алматы
А где он находится?этот датчик как к нему подълезть
сообщение 17.9.2011, 8:00
Мой город: Тула
Вы сначала гофру посмотрите, потому как если бы это был датчик то связи с габаритами тогда не было.
А датчик вот где.
bagdaliga
сообщение 18.9.2011, 11:31
Мой город: алматы
Спасибо большое!
А где вы находите все эти схемы?
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 7:37
Цитата(bagdaliga @ 18.9.2011, 12:31) *
Спасибо большое!
В шапке сайта "файлы и документы форума" затем заходите в "docs" и качаете servis.na.domu.
все архивы, после нужно запустить файл с расширением .exe , должна собраться мультимедийка по ремонту...
Вот там будут такие картинки...
Сообщение отредактировал Jackicn - 19.9.2011, 7:42
stillet
сообщение 28.8.2013, 19:08
Из: от туда
Помогло?
Bsla
сообщение 21.5.2014, 22:13
Из: СПб
Такая же проблема, зажигается задний ход как только включаю зажигание, гофру задней двери проверял, никакой реакции.
сообщение 22.5.2014, 7:56
мог испортиться датчик заднего хода ( на механике находится на коробке , под полкой АКБ -- торчит вверх ...
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1342425
для проверки - сними разъем с него ... если лампы погаснут - то виноват он !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2014, 7:58
Bsla
сообщение 22.5.2014, 8:30
Из: СПб
Спасибо, в обед пойду пробовать!
Bsla
сообщение 27.5.2014, 9:43
Из: СПб
Действительно, снял клемму с датчика заднего хода, фонари погасли. Купил новый датчик, запасся инструментом и на выходных заменил его (для удобства пришлось снимать площадку аккумулятора). Однако счастье длилось недолго, после нескольких тестовых включений задней передачи лампы остались гореть! Причем светят при выключении задней передачи заметно слабее.
Старый датчик на вид рабочий. Думаю попробовать подключить к разъему его и потестировать, далее по результатам...
сообщение 27.5.2014, 18:30
а ты его не перетялул ???
после включения задней передачи , заворачивать датчик , до зажигания фонарей ... и затем еще довернуть на пол-оборота ...
Bsla
сообщение 1.6.2014, 19:15
Из: СПб
Очередные эксперименты с датчиками показывают, что они замыкают контакт в свободном положении, а если выжать кнопочку на датчике, лампы гаснут... то есть получается скорее я его недотянул... но дальше он не закручивается.
smitt
сообщение 25.6.2014, 11:31
Из: Набережные Челны
Такая же ерунда! Задний включается одновременно с поворотом в 1 положение замка зажигания, причем не важно включено ли еще чего по электрике. Кроме того не горит доп стоп сигнал и ЗПТФ? кто что подскажет. вся остальная электрика работает в штатном режиме.
дывялвипм
сообщение 25.6.2014, 11:34
Из: хочу на Bora Bora
smitt, лампочки поменять не судьба?
smitt
сообщение 27.6.2014, 4:54
думаете сломан датчик а у остальных фонарей лампы?
сообщение 27.6.2014, 6:26
Думаем. Но лучше не думать, а проверять.
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.6.2014, 6:27
Bsla
сообщение 29.6.2014, 13:23
Из: СПб
Заказал новый датчик, поставил, всё ок. Предыдущий датчик "аналог" - чуть меньше кнопка, с натяжкой защелкивался разъем. И лишь моргал при переключении передач, задние лампы не гасли. Главное - что в свободном положении датчик замкнут и лампы горят, а если выжать кнопку на нем, гаснут.
АртиАлла
сообщение 21.4.2016, 21:57
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Настигла та же участь,не гаснут огни заднего хода, при выключении задней передачи. Можно ли поменять датчик в "гаражных" условиях? Что для этого нужно? Масло вытекать не будет? Планирую менять на майские, а пока хочу разъём вынуть и так ездить. Двигатель 1.1
сообщение 22.4.2016, 9:35
АртиАлла,
легко , но муторно ...
снять акб , его полочку ... выкрутить датчик ... установить всё на свои места ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 10:44
