Не работает стеклоподъёмник |
17.9.2011, 11:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2011 Мой город: Фрязино |
Добрый день! Помогите пожалуйста.
Хендай Гетц 2008 г.в. 1.4 GL АКПП. Я второй хозяин. Перестал работать передний левый стеклоподъемник. Вечером работал, а утром завел машину и не работает (это было летом). Остальные стеклоподъемники работают. На машине установлена сигнализация StarLine с системой закрывания стекол при постановки на охрану. Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2012, 13:27 |
17.9.2011, 12:49
На машине установлена сигнализация StarLine с системой закрывания стекол при постановки на охрану. Копать в его сторону, у меня была похожая ситуация, банально стали залипать реле доводчика, летчится его заменой. А вообще тестер в руки и к разъему двигателя левого эсп, проверять наличие напряжение в обеих положениях кнопки. |
17.9.2011, 14:38
Копать в его сторону, у меня была похожая ситуация, банально стали залипать реле доводчика, летчится его заменой. А вообще тестер в руки и к разъему двигателя левого эсп, проверять наличие напряжение в обеих положениях кнопки. А где это реле доводчика находится, где искать??? |
17.9.2011, 15:28
17.9.2011, 22:56
Измерять не на двигателе, а на кнопках.
Доводчик обычно в водительской двери. |
17.9.2011, 22:58
Доводчик ставиться в разрыв после кнопок, какой смысл мерять в кнопках? |
26.9.2011, 9:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
Смысл есть, потому что просто потеря сигнала может идти, на двигателе мерить уж точно смысла нет, надо на месте смотреть у доводчика. А вообще можно снять дверь и заменить стеклоподъемник лучше, потому что возможен случай при которой вода попала на моторчик и теперь его просто - напросто заклинило, лечится покупкой нового стеклоподъемника + убедитесь что прокладка между кузовом и стеклом хорошая, не пропускает воду.
24.2.2012, 13:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2008 Из: г. Петрозаводск |
Рассказал бы кто-нибудь как добраться до доводчика и до электромотора пошагово!
Пожалуйста!!! |
24.2.2012, 13:25
Айвон
все просто... по 2 самореза по торцам обшивки двери, один у ручке с кнопками, и один в ручке открывания. Дальше отдирешь обшивку, она на писатонах. Отцепляешь 2 разъема от обшивки. Под ней все будет. |
12.5.2012, 15:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день! Хелп!:)
Гетц 2005 г.в. 1.3 GLS МКП дорестайл. Перестал работать передний правый (водит.) стеклоподъемник. Работал нормально, потом перестал. Остальные стеклоподъемники работают. На машине установлена сигнализация Шерхан с системой закрывания стекол при постановке на охрану. Как вы считаете, проблема в доводчике? |
12.5.2012, 16:03
- неисключено ... хотя ???
может разъем слетел ??? с моторчика или в гофре двери ... может и кнопка неконтачит или залипла ... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 16:28 |
