Что то с печкой не так |
20.9.2011, 6:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2011 Мой город: Екатеринбург |
Здравствуйте уважаемые форумачане. Приобрел я себе Гетц 2004 (1.3) г.в.. В целом машина мне нравится, но некоторые проблемы портят о ней впечатление. И одна из этих проблем обнаружилась пару дней назад с похолоданием...
Оказалось, что практически не греет печка. Вот к примеру, сегодня как было: Завел машину, прогрел до момента как стрелка температуры двигателя сдвинулась с места (Воздух шел холодный). Поехал на работу, пока доехал температура двигателя пришла в норму, но с печи по прежнему дул холодный воздух во всех положениях вентилятора (1-4) и во всех положениях заслонок. Возможно это пригодится: С момента покупки заметил, что очень часто включается вентилятор радиатора. Ладно еще когда по двору на 1-2 едешь, ищешь место для парковки. Но вот когда по городу, от светофора до светофора....Езжу я не сказать чтобы агрессивно, но и не по пенсионерски. Двигатель обычно тыщ до 3 максимум кручу. Буду очень признателен за помощь, а то скоро ребенок родится, не хочется его морозить. Хоть машину продавай да другую покупай... Если надо что то уточнить, проверить, скажите, после работы поеду все проверю. Главное ткнуть пальцем куда смотреть)) Сообщение отредактировал Carliker - 20.9.2011, 6:40 |
Carliker Что то с печкой не так 20.9.2011, 6:36
WADIE - частые включения вентиллятора радиатора - говоря... 20.9.2011, 6:54
DEDA Цитатарегулятор температуры - крутил ??? - около с... 20.9.2011, 6:59
Carliker Цитата(WADIE @ 20.9.2011, 7:54) - частые ... 20.9.2011, 7:13
WADIE Цитата(Carliker @ 20.9.2011, 8:13) Радиат... 20.9.2011, 7:17
Carliker WADIE, ок
Проверю и сразу отпишусь! 20.9.2011, 7:22
DEDA Цитата(Carliker @ 20.9.2011, 10:22) Прове... 26.9.2011, 8:10
tikhon_shw у меня такая же проблема
антифриз поменял
помпа + ... 10.10.2011, 8:21
feedjerald Цитата(tikhon_shw @ 10.10.2011, 10:21) у ... 18.11.2011, 13:22
•JuveliR• Салонный фильтр не помешает глянуть. 18.11.2011, 13:26
feedjerald Цитата(•JuveliR• @ 18.11.2011, 15:26) Сал... 18.11.2011, 13:36
@lf Цитата(feedjerald @ 18.11.2011, 14:36) Ка... 18.11.2011, 13:43
feedjerald Цитата(@lf @ 18.11.2011, 15:43) недостато... 18.11.2011, 14:58
•JuveliR• feedjerald, неужели так сложно взять и проверить? ... 18.11.2011, 15:41
feedjerald Цитата(•JuveliR• @ 18.11.2011, 17:41) fee... 21.11.2011, 12:37
Kirt если на холостых воздух идет чуть теплый, а при по... 20.11.2011, 20:00
darth Master салонный фильтр +1
проверить его 2 минуты.поменять... 20.11.2011, 20:08
MyT термостат можно не проверять, он не участвует в ра... 20.11.2011, 20:12
@lf ПОВТОРЯЮ: недостаточный поток воздуха через загряз... 22.11.2011, 22:57
min Чтобы не плодить темы спрошу тут. У нас на гетц 20... 10.5.2013, 18:34
Strebok Видимо жар от двигателя проникает в воздухозаборни... 10.5.2013, 18:53
дывялвипм min, для начала отрегулировать положение заслонки ... 10.5.2013, 19:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:22 |
