В пробках не падают обороты
anatol_ok
сообщение 23.9.2011, 18:04
Мой город: москва
После летних поездок решил поменять маслосъемные кольца и все что полагается. Сделал, начал снова ездить, но после первой хорошей пробки заметил, что при трогании с места обороты задерживаются на 1.200-1500, и потом оооочень медленно падают. Если в это момент врубить печку, то упадут быстрее. Если на светофоре на 10-15 сек вылючить зажигание, то все пропадет на какое-то время. Эта хрень появляется только в пробках, когда движение активное, то все нормально падает.
Подскажите, что это может быть. Датчик холостого хода?? Или электроника тупит??
С уважением. Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 9:43
