Не работает датчик температуры
anatol_ok
сообщение 23.9.2011, 19:44
Мой город: москва
Машина 2003 года. Перестал работать датчик температуры на приборной панели, но при этом вентилятор на охлаждение включается и выключается нормально вовремя.
Заходил в сервис, но толком ничего не сказали только типа "Мож стрелка заела.."
Насколько я понимаю датчик на вентилятор и на панель один? Лечение только замена?
С уважением. Анатолий.
Пепелац 1,4
сообщение 23.9.2011, 20:06
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Если не ошибаюсь то датчиков 2. Один на включение вентилятора, другой на приборную доску.
anatol_ok
сообщение 23.9.2011, 20:32
Мой город: москва
ТОчно??
Буду крайне признателен если объясните где находится второй!
UBG
сообщение 9.10.2012, 21:26
Мой город: Казахстан Караганда
тоже интересно!
Алексей Борисов
сообщение 9.10.2012, 21:34
Из: Невский район
Мой город: Город на Неве
Если карлсон включается - не парься. В рестайлах на приборке вообще ни слова про температуру.
сообщение 9.10.2012, 22:01
Оба датчика в одом корпусе, разные выхода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 19:34
