Конденсатор! (обсуждение, выбор, подключение и т.д.)
CaSper
сообщение 14.1.2006, 17:27
Из: Солнечногорск
Короче история такова, месяца три назад заметил,что начал быстро разряжаться аккумулятор :cry: ;-) , грешил на то,что идёт пробой в проводке или неправильно установлена сигналка...
А вот и нет, вчера сдал машину на "прозвон" электрики, так вот только что позвонили и сказали что дело всё в том, что установленный конденсатор фирмы Prolodgy :!: вышел из строя и вместо того чтоб накапливать энергию он просто напросто только заберал её!!!
Короче вывод прост, не надо экономить на мелочах, теперь куплю дорогой конденсатор на 1,5 фарада(тот был на 1ф, думал подойдёт оказалось мало).
Ну раз такое дело, кто какой конденсатор посоветует?
- CaSper   Конденсатор! (обсуждение, выбор, подключение и т.д.)   14.1.2006, 17:27
- - minj   лучшего конденсатора чем аккумулятор не бывает - т...   14.1.2006, 18:04
- - Chiken   Касперский! воткни магнитолу Звезда а колонки Яуза...   14.1.2006, 20:03
- - Maxim@TB11   CaSper А ты пробовал без конденсатора? У меня стои...   14.1.2006, 22:07
- - CaSper   Maxim@TB11 Да, щас у меня играет без конденсатора,...   15.1.2006, 1:43
- - Maxim@TB11   CaSper Видать ты любитель ОЧЕНЬ громкой музыки :sm...   15.1.2006, 13:36
- - CaSper   Maxim@TB11 Да я то не при чём, как с друзьями едем...   15.1.2006, 13:56
- - Yuri_1967   Цитата(minj)лучшего конденсатора чем аккумулятор н...   16.1.2006, 9:25
- - vodorban   В Ниве стоят два усилителя. Один на саб, другой на...   16.1.2006, 10:11
- - CaSper   vodorban мощность маленькая   16.1.2006, 13:06
- - revox   Слушай, а как ты определил что 1ф это мало, а полт...   17.1.2006, 19:49
- - CaSper   revox C нормальным конденсатором ничего моргать не...   17.1.2006, 20:02
- - revox   CaSper А когда у тебя кондер перезаряжеться после ...   17.1.2006, 21:07
- - Staseek   Цитата(CaSper)revox C нормальным конденсатором нич...   21.1.2006, 18:19
- - Maxim@TB11   CaSper Слушай, может у тебя все таки аккумулятор д...   21.1.2006, 20:24
- - minj   CaSper если силу взять в провильном месте, прямо н...   22.1.2006, 20:09
- - Brokly   Скорость разряда конденсатора в десятки раз быстре...   4.2.2006, 18:44
- - minj   Brokly не хочется затевать дискуссию, но замечу, ч...   4.2.2006, 19:41
- - Brokly   minj Зачем спорить, если Вам хватает грамотности н...   5.2.2006, 17:34
- - Yuri_1967   У меня уже было сообщение в одной из тем: На холос...   6.2.2006, 9:25
- - Staseek   ОФФ Цитата(Brokly)Что же касается цифровых усилите...   10.2.2006, 0:06
- - minj   Yuri_1967 потому и глохнет, что штатная проводка ч...   10.2.2006, 0:45
- - Step   minj Вот ты говоришь Но если брать питание усилите...   10.2.2006, 1:04
- - minj   Step про провода конкретно не нашел. Но если навск...   10.2.2006, 1:23
- - Step   minj 1.5 метра очень мало, этого хватит только в с...   10.2.2006, 1:27
- - minj   Step для примера при киловатной пиковой нагрузке н...   10.2.2006, 1:40
- - minj   Step для 4-5 метровых провода нужно сечение не мен...   10.2.2006, 1:47
- - Brokly   Цитата(minj)В вашей формуле присутствует число фаз...   10.2.2006, 9:55
- - minj   Brokly То что проблема не просто решается - соглас...   10.2.2006, 10:11
- - Maxim@TB11   Brokly ЦитатаНасчет провода, при таком раскладе со...   10.2.2006, 21:03
- - Brokly   Сопротивление провода питания это только одна из с...   11.2.2006, 21:24
- - Maxim@TB11   Brokly Как измерить сопротивление 0.02 ома у прово...   11.2.2006, 22:10
- - minj   Maxim@TB11 если измерять прямо на проводе или конт...   12.2.2006, 4:09
- - Brokly   Цитата(minj)Если такая любовь к крутым конденсатор...   12.2.2006, 16:03
- - Brokly   Вот почитайте статью от современных классиков музы...   12.2.2006, 16:13
- - CaSper   Brokly респект тебе, отличная статья!!   12.2.2006, 18:34
- - minj   Brokly Ну давайте по порядку , так сказать по мере...   12.2.2006, 20:15
- - Brokly   Отлично, хоть что то Странно, что Вы с таким прав...   12.2.2006, 21:48
- - Brokly   Немножко не в тему, но не могу с народом не подели...   12.2.2006, 21:59
- - Yuri_1967   Цитата(Brokly)Насчет слабого аккумулятора, не акку...   13.2.2006, 9:04
- - Maxim@TB11   Если вернуться к конденсатору... Если он ставится ...   13.2.2006, 10:10
- - Yuri_1967   Maxim@TB11 Возможны варианты: 1. Простейший случа...   13.2.2006, 10:22
- - Maxim@TB11   Brokly Спасибо за ссылку. Все вопросы снимаются :s...   13.2.2006, 10:26
- - minj   Brokly В защиту китайских тесторов могу сказать - ...   13.2.2006, 11:29
- - CaSper   Цитата(Maxim@TB11)Если вернуться к конденсатору......   13.2.2006, 13:33
- - Brokly   У меня в машине стоит конденсатор на 1 ф, без мозг...   13.2.2006, 13:49
- - Yuri_1967   ЦитатаИ еще вопрос электронщикам: явно внутри усил...   14.2.2006, 11:25
- - Yuri_1967   А вот и "типовая" схема преобразователя напряжения...   14.2.2006, 11:43
- - Brokly   Цитата(Yuri_1967)Только вот мощность усилителей ук...   14.2.2006, 11:46
- - Yuri_1967   Brokly О чём и речь ... На выложенных фотках чётко...   14.2.2006, 12:00
- - OHHC[HCBH]RU   Установка конденсатора   7.7.2006, 20:58
- - alexcander   Re: Установка конденсатора   7.7.2006, 21:14
- - Step   OHHC[HCBH]RU Кондёр врезается в силовой кабель пер...   8.7.2006, 1:03
- - OHHC[HCBH]RU   Сам процесс подключения. Слышал, что конденсатор з...   8.7.2006, 6:13
- - Aleksey   OHHC[HCBH]RU Привет, конденсатор устанавливается ч...   10.7.2006, 9:08
- - Brokly   Слушайти, я фсихда дивлюся дико када эта тема вплы...   10.7.2006, 15:09
- - OHHC[HCBH]RU   Спасибо за столь подробный рассказ! Правда постави...   19.7.2006, 22:10
- - Brokly   Да не будет нифига )) Проверил ни раз )) Да же про...   20.7.2006, 8:52
- - Yuri_1967   Цитатаболее того сам разряженный кондей имеет мале...   20.7.2006, 9:47
- - Brokly   Ды миня прикалываете !!!! Афтар пеши истчЁ !!! Пон...   20.7.2006, 14:25
- - Yuri_1967   Brokly Открываем страничку http://www.prology.ru/...   20.7.2006, 16:12
- - Brokly   Гыыыы, кто кого обвинил в чем !? Не понял , я чем ...   20.7.2006, 17:44
- - Brokly   Прикол, ошибся в формуле паралельного включения со...   20.7.2006, 17:58
- - OHHC[HCBH]RU   Если заряд не превышает 30А, а на усилителях сумма...   20.7.2006, 18:15
- - Yuri_1967   ЦитатаКстати если так все запущенно и тут разворач...   21.7.2006, 7:51
- - Brokly   Я думаю никому легче не будет если я тут подобно в...   21.7.2006, 8:19
- - Brokly   Цитата(OHHC[HCBH)RU]Если заряд не превышает 3...   21.7.2006, 8:44
- - Yuri_1967   ЦитатаКстати так, для общего развития, в вашем кон...   21.7.2006, 8:46
- - Brokly   Я не задавал никаких вопросов, и никого не подначи...   21.7.2006, 9:36
- - OHHC[HCBH]RU   Brokly Музыкальная "бочка" долбит 3-4 раза в секу...   25.7.2006, 20:47
- - Brokly   Дык один удар бочки это не просто полуволна или во...   26.7.2006, 9:47
- - Yuri_1967   Коротко о мощностях "у нас" и "у них" ... В СНГ и...   27.7.2006, 8:07
- - ilimec   Кондер Mystery 1ф с вольтметром, после установки и...   27.9.2006, 19:41
- - Brokly   Вот блин... Прям болезнь какая то у людей.... На а...   28.9.2006, 9:34
- - ilimec   Brokly Хорошо тебе, ты вон какой умный, мне смекал...   28.9.2006, 20:26
- - Brokly   Ааа... ну еси инструкции не хватило тады ой Зараб...   29.9.2006, 8:12
- - OHHC[HCBH]RU   А если ни инструкции ни винтика?   2.10.2006, 20:04
- - Valeriy1976   Ребята это форум для общения, а не для дискусий, д...   3.10.2006, 9:35
- - Brokly   Цитата(OHHC[HCBH)RU]А если ни инструкции ни в...   3.10.2006, 10:52
- - Brokly   2 Valeriy1976 Я уже не в том возрасте , что бы чем...   3.10.2006, 10:55
- - OHHC[HCBH]RU   Brokly Audiobahn   3.10.2006, 11:46
- - Brokly   Цитата(OHHC[HCBH)RU]Brokly Audiobahn Не по...   3.10.2006, 13:33
- - ilimec   BroklyПасибо за совет, сделал, работает, доволен к...   5.10.2006, 20:11
- - Brokly   Да велком, нивапрос Нужно было начать с того что ...   5.10.2006, 20:20
- - OHHC[HCBH]RU   Четыре порта: два минуса, два плюса. Индикатор вкл...   5.10.2006, 21:03
- - Brokly   О, это какой то грамотный кондей, дорогой наверное...   6.10.2006, 7:44
- - OHHC[HCBH]RU   у него два минуса как бы смежно стоят под углом 90...   7.10.2006, 6:52
- - Brokly   Ну просадку так не заметишь, только осциллографом....   7.10.2006, 15:29
- - OHHC[HCBH]RU   In-Out не промаркировано. Минус тоже от аккумулято...   20.10.2006, 7:52
- - Brokly   Что означает "Минус тоже от аккумулятора четверкой...   20.10.2006, 9:06
- - TEMPER   Люди добрые! Помогите найти!   10.9.2007, 9:19
- - Annabella   http://vibeaudio.ru/pages/where-to-buy.html тут см...   10.9.2007, 9:30
- - TEMPER   Annabella По Москве нету :cry: А по другим городам...   10.9.2007, 9:36
- - ko$$$   TEMPER Что нада сделать чтобы этого не произошло к...   10.9.2007, 9:38
- - TEMPER   ko$$$ Берешь лампочку с двумя проводами и разряжае...   10.9.2007, 9:46
- - Alsu   а нельзя позвонить дистрибьютеру vibe (aac.ru) и у...   10.9.2007, 11:12
- - TEMPER   Цитата(Alsu)а нельзя позвонить дистрибьютеру vibe ...   10.9.2007, 11:51
- - Brokly   А можно я свое ИМХО ляпну ? То что Блок косячит, ...   10.9.2007, 13:35
- - Brokly   Кстати вот сюда не звонил http://www.lumen-auto.ru...   10.9.2007, 13:39
- - Мороз   Цитата(Brokly)А вот то что сломался, скорее всего ...   10.9.2007, 14:23
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:06
