Конденсатор! (обсуждение, выбор, подключение и т.д.) |
14.1.2006, 17:27
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
Короче история такова, месяца три назад заметил,что начал быстро разряжаться аккумулятор :cry: ;-) , грешил на то,что идёт пробой в проводке или неправильно установлена сигналка...
А вот и нет, вчера сдал машину на "прозвон" электрики, так вот только что позвонили и сказали что дело всё в том, что установленный конденсатор фирмы Prolodgy :!: вышел из строя и вместо того чтоб накапливать энергию он просто напросто только заберал её!!! Короче вывод прост, не надо экономить на мелочах, теперь куплю дорогой конденсатор на 1,5 фарада(тот был на 1ф, думал подойдёт оказалось мало). Ну раз такое дело, кто какой конденсатор посоветует? |
CaSper Конденсатор! (обсуждение, выбор, подключение и т.д.) 14.1.2006, 17:27
minj лучшего конденсатора чем аккумулятор не бывает - т... 14.1.2006, 18:04
Chiken Касперский! воткни магнитолу Звезда а колонки Яуза... 14.1.2006, 20:03
Maxim@TB11 CaSper
А ты пробовал без конденсатора?
У меня стои... 14.1.2006, 22:07
CaSper Maxim@TB11
Да, щас у меня играет без конденсатора,... 15.1.2006, 1:43
Maxim@TB11 CaSper
Видать ты любитель ОЧЕНЬ громкой музыки :sm... 15.1.2006, 13:36
CaSper Maxim@TB11
Да я то не при чём, как с друзьями едем... 15.1.2006, 13:56
Yuri_1967 Цитата(minj)лучшего конденсатора чем аккумулятор н... 16.1.2006, 9:25
vodorban В Ниве стоят два усилителя. Один на саб, другой на... 16.1.2006, 10:11
CaSper vodorban
мощность маленькая 16.1.2006, 13:06
revox Слушай, а как ты определил что 1ф это мало, а полт... 17.1.2006, 19:49
CaSper revox
C нормальным конденсатором ничего моргать не... 17.1.2006, 20:02
revox CaSper
А когда у тебя кондер перезаряжеться после ... 17.1.2006, 21:07
Staseek Цитата(CaSper)revox
C нормальным конденсатором нич... 21.1.2006, 18:19
Maxim@TB11 CaSper
Слушай, может у тебя все таки аккумулятор д... 21.1.2006, 20:24
minj CaSper
если силу взять в провильном месте, прямо н... 22.1.2006, 20:09
Brokly Скорость разряда конденсатора в десятки раз быстре... 4.2.2006, 18:44
minj Brokly
не хочется затевать дискуссию, но замечу, ч... 4.2.2006, 19:41
Brokly minj
Зачем спорить, если Вам хватает грамотности н... 5.2.2006, 17:34
Yuri_1967 У меня уже было сообщение в одной из тем:
На холос... 6.2.2006, 9:25
Staseek ОФФ
Цитата(Brokly)Что же касается цифровых усилите... 10.2.2006, 0:06
minj Yuri_1967
потому и глохнет, что штатная проводка ч... 10.2.2006, 0:45
Step minj
Вот ты говоришь Но если брать питание усилите... 10.2.2006, 1:04
minj Step
про провода конкретно не нашел. Но если навск... 10.2.2006, 1:23
Step minj
1.5 метра очень мало, этого хватит только в с... 10.2.2006, 1:27
minj Step
для примера при киловатной пиковой нагрузке н... 10.2.2006, 1:40
minj Step
для 4-5 метровых провода нужно сечение не мен... 10.2.2006, 1:47
Brokly Цитата(minj)В вашей формуле присутствует число фаз... 10.2.2006, 9:55
minj Brokly
То что проблема не просто решается - соглас... 10.2.2006, 10:11
Maxim@TB11 Brokly
ЦитатаНасчет провода, при таком раскладе со... 10.2.2006, 21:03
Brokly Сопротивление провода питания это только одна из с... 11.2.2006, 21:24
Maxim@TB11 Brokly
Как измерить сопротивление 0.02 ома у прово... 11.2.2006, 22:10
minj Maxim@TB11
если измерять прямо на проводе или конт... 12.2.2006, 4:09
Brokly Цитата(minj)Если такая любовь к крутым конденсатор... 12.2.2006, 16:03
Brokly Вот почитайте статью от современных классиков музы... 12.2.2006, 16:13
CaSper Brokly
респект тебе, отличная статья!! 12.2.2006, 18:34
minj Brokly
Ну давайте по порядку , так сказать по мере... 12.2.2006, 20:15
Brokly Отлично, хоть что то Странно, что Вы с таким прав... 12.2.2006, 21:48
Brokly Немножко не в тему, но не могу с народом не подели... 12.2.2006, 21:59
Yuri_1967 Цитата(Brokly)Насчет слабого аккумулятора, не акку... 13.2.2006, 9:04
Maxim@TB11 Если вернуться к конденсатору...
Если он ставится ... 13.2.2006, 10:10
Yuri_1967 Maxim@TB11
Возможны варианты:
1. Простейший случа... 13.2.2006, 10:22
Maxim@TB11 Brokly
Спасибо за ссылку. Все вопросы снимаются :s... 13.2.2006, 10:26
minj Brokly
В защиту китайских тесторов могу сказать - ... 13.2.2006, 11:29
CaSper Цитата(Maxim@TB11)Если вернуться к конденсатору...... 13.2.2006, 13:33
Brokly У меня в машине стоит конденсатор на 1 ф, без мозг... 13.2.2006, 13:49
Yuri_1967 ЦитатаИ еще вопрос электронщикам: явно внутри усил... 14.2.2006, 11:25
Yuri_1967 А вот и "типовая" схема преобразователя напряжения... 14.2.2006, 11:43
Brokly Цитата(Yuri_1967)Только вот мощность усилителей ук... 14.2.2006, 11:46
Yuri_1967 Brokly
О чём и речь ...
На выложенных фотках чётко... 14.2.2006, 12:00
OHHC[HCBH]RU Установка конденсатора 7.7.2006, 20:58
alexcander Re: Установка конденсатора 7.7.2006, 21:14
Step OHHC[HCBH]RU
Кондёр врезается в силовой кабель пер... 8.7.2006, 1:03
OHHC[HCBH]RU Сам процесс подключения. Слышал, что конденсатор з... 8.7.2006, 6:13
Aleksey OHHC[HCBH]RU
Привет, конденсатор устанавливается ч... 10.7.2006, 9:08
Brokly Слушайти, я фсихда дивлюся дико када эта тема вплы... 10.7.2006, 15:09
OHHC[HCBH]RU Спасибо за столь подробный рассказ! Правда постави... 19.7.2006, 22:10
Brokly Да не будет нифига )) Проверил ни раз )) Да же про... 20.7.2006, 8:52
Yuri_1967 Цитатаболее того сам разряженный кондей имеет мале... 20.7.2006, 9:47
Brokly Ды миня прикалываете !!!! Афтар пеши истчЁ !!! Пон... 20.7.2006, 14:25
Yuri_1967 Brokly
Открываем страничку http://www.prology.ru/... 20.7.2006, 16:12
Brokly Гыыыы, кто кого обвинил в чем !? Не понял , я чем ... 20.7.2006, 17:44
Brokly Прикол, ошибся в формуле паралельного включения со... 20.7.2006, 17:58
OHHC[HCBH]RU Если заряд не превышает 30А, а на усилителях сумма... 20.7.2006, 18:15
Yuri_1967 ЦитатаКстати если так все запущенно и тут разворач... 21.7.2006, 7:51
Brokly Я думаю никому легче не будет если я тут подобно в... 21.7.2006, 8:19
Brokly Цитата(OHHC[HCBH)RU]Если заряд не превышает 3... 21.7.2006, 8:44
Yuri_1967 ЦитатаКстати так, для общего развития, в вашем кон... 21.7.2006, 8:46
Brokly Я не задавал никаких вопросов, и никого не подначи... 21.7.2006, 9:36
OHHC[HCBH]RU Brokly
Музыкальная "бочка" долбит 3-4 раза в секу... 25.7.2006, 20:47
Brokly Дык один удар бочки это не просто полуволна или во... 26.7.2006, 9:47
Yuri_1967 Коротко о мощностях "у нас" и "у них" ...
В СНГ и... 27.7.2006, 8:07
ilimec Кондер Mystery 1ф с вольтметром, после установки и... 27.9.2006, 19:41
Brokly Вот блин... Прям болезнь какая то у людей.... На а... 28.9.2006, 9:34
ilimec Brokly
Хорошо тебе, ты вон какой умный, мне смекал... 28.9.2006, 20:26
Brokly Ааа... ну еси инструкции не хватило тады ой Зараб... 29.9.2006, 8:12
OHHC[HCBH]RU А если ни инструкции ни винтика? 2.10.2006, 20:04
Valeriy1976 Ребята это форум для общения, а не для дискусий, д... 3.10.2006, 9:35
Brokly Цитата(OHHC[HCBH)RU]А если ни инструкции ни в... 3.10.2006, 10:52
Brokly 2 Valeriy1976 Я уже не в том возрасте , что бы чем... 3.10.2006, 10:55
OHHC[HCBH]RU Brokly
Audiobahn 3.10.2006, 11:46
Brokly Цитата(OHHC[HCBH)RU]Brokly
Audiobahn
Не по... 3.10.2006, 13:33
ilimec BroklyПасибо за совет, сделал, работает, доволен к... 5.10.2006, 20:11
Brokly Да велком, нивапрос Нужно было начать с того что ... 5.10.2006, 20:20
OHHC[HCBH]RU Четыре порта: два минуса, два плюса. Индикатор вкл... 5.10.2006, 21:03
Brokly О, это какой то грамотный кондей, дорогой наверное... 6.10.2006, 7:44
OHHC[HCBH]RU у него два минуса как бы смежно стоят под углом 90... 7.10.2006, 6:52
Brokly Ну просадку так не заметишь, только осциллографом.... 7.10.2006, 15:29
OHHC[HCBH]RU In-Out не промаркировано. Минус тоже от аккумулято... 20.10.2006, 7:52
Brokly Что означает "Минус тоже от аккумулятора четверкой... 20.10.2006, 9:06
TEMPER Люди добрые! Помогите найти! 10.9.2007, 9:19
Annabella http://vibeaudio.ru/pages/where-to-buy.html тут см... 10.9.2007, 9:30
TEMPER Annabella
По Москве нету :cry: А по другим городам... 10.9.2007, 9:36
ko$$$ TEMPER
Что нада сделать чтобы этого не произошло к... 10.9.2007, 9:38
TEMPER ko$$$
Берешь лампочку с двумя проводами и разряжае... 10.9.2007, 9:46
Alsu а нельзя позвонить дистрибьютеру vibe (aac.ru) и у... 10.9.2007, 11:12
TEMPER Цитата(Alsu)а нельзя позвонить дистрибьютеру vibe ... 10.9.2007, 11:51
Brokly А можно я свое ИМХО ляпну ? То что Блок косячит, ... 10.9.2007, 13:35
Brokly Кстати вот сюда не звонил
http://www.lumen-auto.ru... 10.9.2007, 13:39
Мороз Цитата(Brokly)А вот то что сломался, скорее всего ... 10.9.2007, 14:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:26 |
