Что то стучит в машине!, Нужен совет |
27.9.2011, 22:10
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 24.5.2009 Из: Москва, СВАО |
Господа, вот уже пару месяцев. как слышу при езде с маленькой скоростью, при нажатии педалей тормоза или газа какой то стук, стук напоминает глухие. металлические постукивания дык дык...дык дык, причем когда просто катишся не стучит. только либо когда тормозишь уже почти в ноль или только трогаешься. На скорости не бьёт. Есть субъективное подозрение. что спереди слева, но это не проверянно на 100%. Неделю назад был на сервисе. делал ТО-25, мастер смотрел машину, подвеску, ничего не обнаружил, но стук по прежнему каждый день слышу. Что это может быть? Возможно было такое у кого? Подскажите плиз.
28.9.2011, 0:46
это гидрики(гидрокомпенсаторы) стучат
28.9.2011, 5:28
А как это лечить?
28.9.2011, 6:20
28.9.2011, 6:46
Ещё заметил, что на холодной не стучит, но стоит проехать 3-5 км. начинает.
28.9.2011, 6:55
было почти подобное ...
при легком томожении стучало и в поворотах ... = тормозные колодки ( внутренние , а наружние были почти новые ) стерлись почти в ноль и их перекосило ... === проверь тормоза и перед и зад ... |
28.9.2011, 7:07
Если колесо снять, можно будет увидеть внутреннюю колодку, или надо только поднимать машину для этого?
28.9.2011, 7:13
Nortel2009,
придется снимать все колеса поочереди и смотреть ! - домкрата и балонника достаточно ! и добавить еще головку на 14 и на 12 --- откручивать скобу тормозного суппорта ... - если будет грязь ... - очистить ... - колодки должны перемещаться по направляющим с легким затруднением ... |
28.9.2011, 7:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
у меня точно такой же стук появился недавно,думал что-то в ходовой....причины так и не нашёл ещё
28.9.2011, 7:21
28.9.2011, 13:05
На неровностях у меня не стучит,а только при торможении и трогании с места
28.9.2011, 14:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2011 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт_Петербург |
Аналогичная проблема, описанная Nortel2009. При трогании с места, звуков не улавливал, а так один в один.
Сначала думал металлическое цоконье при открытом окне исходит справа спереди, но после замены передних колодок прислушался повнимательнее - оказалось сзади. Снял заднее колесо, посмотрел - все вроде норм, выкинул нафиг металлические пластины от колодок.. блин, одна фигня!! Чуть позже, правда редко, при езде на небольшой скорости по гладкому осфальту немного слышен похожий дык-дык слева, в задней части машины.. при нескольких оттармаживаний звук пропадает при ровной езде. Но при торможении "почти в ноль" - просто БЕДА!! Бывает иногда чуть громче, иногда чуть тише!! Но штука не приятная.. На неровностях не беспокоит, думаю проблема не похожая, которая рассматривалась в теме "В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки" |
28.9.2011, 15:32
Аналогичная проблема, описанная Nortel2009. При трогании с места, звуков не улавливал, а так один в один. Сначала думал металлическое цоконье при открытом окне исходит справа спереди, но после замены передних колодок прислушался повнимательнее - оказалось сзади. Снял заднее колесо, посмотрел - все вроде норм, выкинул нафиг металлические пластины от колодок.. блин, одна фигня!! Чуть позже, правда редко, при езде на небольшой скорости по гладкому осфальту немного слышен похожий дык-дык слева, в задней части машины.. при нескольких оттармаживаний звук пропадает при ровной езде. Но при торможении "почти в ноль" - просто БЕДА!! Бывает иногда чуть громче, иногда чуть тише!! Но штука не приятная.. На неровностях не беспокоит, думаю проблема не похожая, которая рассматривалась в теме "В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки" чистка скобы суппорта поможет Вам |
28.9.2011, 18:58
Сегодня специально ездил без музыки,слушал, так вот, стук очивидно только при нажатиипедали тормоза, когда в ноль тормозишь со скорости 20 км. и меньше, а когда трогаешься, так это от того, что автомат, и при стоянии в пробке держишь тормоз нажатым, соответственно, когда его отпускаешь, колодки расходятся и кажется, что и при троганьи стучит. Почитал форум, больше всего пиняю на колодки, пробег 26000, ещё ни разу не менял, заказал в Экзисте ATE, поменяю расскажу.
28.9.2011, 19:21
26 тыс.- прилично. У меня на 29ти их просто не стало
28.9.2011, 21:10
Сегодня заехал вечером после работы в автосервис, хоть время и не пришло, но менял ремень ГУР (свистит пару секунд на холодную, да и внутренняя часть потрескана). Так вот, рассказал свои проблему, мы на подъемничке машинку подняли и осмотрели, колеса задние крутятся туго.. Скорее всего дело в них. Уезжаю на отпуск в Беларусь на 2 недели. Сделаю либо там в сервисе, либо сам возьмусь по возвращению.. постараюсь отписаться.
Сообщение отредактировал sha_baikin - 28.9.2011, 21:11 |
2.10.2011, 15:56
Вчера поменял колодки, как выяснилось старые были почти, как новые, примерно треть стёрта только (все 4), но попросил мастера всё почистить, смазать и немного подогнуть пружинки, которые колодку держут сверху и снизу, и вроде за 50 км. ничего не услышал. Надеюсь, что помогло.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 6:07 |
