стук под педалью тормоза |
6.10.2011, 15:00
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2011 Мой город: Москва |
Объясню ситуацию. Менял в авторсервесе подшипник ступицы. После замены при плавном торможение под педалью тормоза начал издаваться стук, потом стук исчезал и включался датчик ABS. После проверки в этом же автосервесе, сказали что необходимо поменять тормозные диски и колодки. Поменяли, проблема осталась, теперь говорять, что надо поменять поворотный кулак. Заказали, теперь сижу и жду.... Может у кого-нибуть была подобная проблема, поделитесь, как избавится от этого стука.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 7:14 |
